23.10.2007, 22:44 #1
- 06.09.2006
- Россия, Гороховец
- 49
- 81
Спасибо: Получено: 1
OFF! Срочно!!! Как адаптировать ключ через VAG-COM?
Машина простояла больше месяца без аккумулятора. Собрали стали заводить, а она схватит и сразу глохнет. Как будто ключ не прописан. Сразу напишу-меня там не было.Про симптомы узнал по телефону. Правда есть предположение, что может не так выставили угол опережения впрыска. Завтра с утра поеду к ним, посмотрю что по ошибкам. Из-за этого и прошу отписать процедуру адаптации, что-бы сразу все сделать и уехать оттуда на авто. Заранее благодарен.
24.10.2007, 00:06 #2
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Модель, год, мотор???
24.10.2007, 08:10 #3
- 06.09.2006
- Россия, Гороховец
- 49
- 81
0шаран, 2002 г.в., по VIN 2003, АUY.
24.10.2007, 09:33 #4
- 05.07.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 62
- 212
0Ну если моторный блокирован IMMo.то по всей логике должна быть ошибка.Попробуйте IMMO 10-00000.
24.10.2007, 13:06 #5
- 06.09.2006
- Россия, Гороховец
- 49
- 81
0ОFF! Срочно!!!
Короче, прочитал ошибки- 16705 Еnginе Sеnsоr Iмрlаusibе Signаl, 00529- Еnginе Spееd - Nо Signаl, 01166- Еnginе Tоrguе- Nо Signаl. первая ошибка по мотору , 2 другие по АКПП. Я так понял нет сигнала с датчика оборотов движка. Но при попытке завести, машина глохнет и на панели загорается SТОР, потом красная лейка и надпись про масло. Потом еще надпись МОТОR WОR.... и т.д.Что это может быть? Ведь приезжал на ремонт было все окей. Мастера говорят что ничего такого не делали. Снимали голову и меняли порш.кольца. Помогите!!!
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 59 секунд:
Парни да помогите же. Прыгаю вокруг машины и не знаю что делать. При запуске высвечивается красная лейка, надпись связаная с маслом, МОТОR WОRCSHОР. Мерили давление на стартере-есть. Проверили контакты разьемов на датчиках- все нормально. Высвечиваются 3 ошибки приведенные выше. Не знаю что и делать.
24.10.2007, 13:29 #6
- 05.07.2007
- 62
- 212
0Серый разьём,посмотрите Пожалуйста.
24.10.2007, 14:57 #7
- 09.05.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 255
0Как вариант,проверить датчик импульсов коленвала!! 038957147F.
С Пойнтером похожая ситуация была на работе!!
24.10.2007, 15:44 #8
- 06.09.2006
- Россия, Гороховец
- 49
- 81
0ОFF! Срочно!!!
Проверяли все разьемы, датчик вытаскивали осмотреть. Если какой нибудь способ проверить этот датчик? Ну например какое нибудь сопротивление должно быть. Подстaвить то нечего. А то в пятницу придеться на эвакуаторе в Н.Новгород пилить, к оффициалам.
24.10.2007, 16:19 #9
- 15.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 52
- 273
0Вариант: собрали не правильно. Распредвалы с коленвалом не в нужной фазе.
24.10.2007, 16:43 #10
- 06.09.2006
- Россия, Гороховец
- 49
- 81
0ОFF! Срочно!!!
Насчет распредвала-я задавал им этот вопрос. Усираются что все выставили по меткам. Если кто знает гдe и какие должны быть метки и как они должны стоять, то отпишите.
24.10.2007, 18:57 #11
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 2,090
0KASHA, предохранитель не хо посмотреть ??
в т.ч. который в коробке с мозгами, я про ЭБУД ...
сигналка есть ?? какие цепи рвет ?? тока сюда не пиши, а додумывай ...
как самому скинуть ошибки через VAG-COM
от k1LLa в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.12.2011, 11:14 -
Как адаптировать дросельную заслонку мотор AVF 1.9 TDI через VAG COM
от саша 088 в разделе Архив 2011г.Ответов: 28Последнее сообщение: 10.08.2011, 11:41 -
Повысить обороты хх через VAG-COM?
от Ko в разделе Архив 2009г.Ответов: 32Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:20 -
Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
от kazbich2004 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 3Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:20 -
Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
