23.10.2007, 13:44 #1
- 18.02.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 36
- 88
Рекомендации мастера после диагностики
Всем доброго дня!!!
Скажите пожалуйсто примерную стоимость запчястей и работы на ЗАМЕНУ:
1. ВСЕХ рычагов передней подвески
2. Сайлентблоков задней балки
3. Ремня ГРМ(датчик выдает ошибку, сервисмены говорят что ремень скорее всего провернулся)
4. Прокладки гидронатяжителя цепи распредвалов
5. Направляющей масляного щупа
6. Левого наружнего ШРУСа
Мало приятного мне сказали, не правда ли???
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
И еще маленький вопросик, что значит замена всех сальников??
23.10.2007, 13:52 #2
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
0Re: Рекомендации мастера после диагностики
Сообщение от Сашок19
В общем ты попал на кругленькую сумму я думаю где-то 1500 - 2000$
23.10.2007, 14:15 #3
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Сашок19
скорее всего сальники на РВ, КВ в итоге всего 4 шт примерно (80 р/шт) меняются одновременно при замене ГРМ (всеравно разбирать будут).
по 3 вопросу непонятно как это ПРОВЕРНУЛСЯ????? тада бы счет на ремонт был бы ближе к 2k$.
1. Стоимость комплекта рычагов 15-17кРуб.
5 Можно заменить самому, в зависимости от того что сломано запчасти от 30 до 100р
23.10.2007, 14:30 #4
- 05.07.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 62
- 212
0Если бы ремень провернулся,то бы Вас ожидала такая ЖОПА,что не стоит обсуждать.
23.10.2007, 14:51 #5
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 192
0ремень мог на один зуб всего перескочить.
23.10.2007, 14:54 #6
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сашок19
На будущее номер ошибки более важен чем ее кривая расшифровка.
23.10.2007, 16:02 #7
- 02.03.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 52
0мне такой мастер в Мередиане подвеску продиагностировал. два новых рычага не отличил что они новые, а один совершенно исправный нижний приговорил тоже. А просил его всего-то сказать что стучит конкретно. Он - всю подвеску под замену, еще и наконечники почти новые сказал менять. В итоге заменил всего два верхних задних рычага, и наступила тишина.. Специалисты, блин...
23.10.2007, 16:32 #8
- 12.02.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 46
- 165
0думается мне это развод.... особенно про всю подвеску...
да и 20 лет парню... стопудово развод.
2Сашок ехай в нормальный сервис.
23.10.2007, 16:52 #9
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
0По личному опыту скажу что никогда не имел проблем с шаровыми, из строя выходили только сайлентблоки, которые можно взять и перепресовать
23.10.2007, 17:10 #10
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Сашок19
по прокладке ГНЦ - там течет масло, или она просто "запотевшая"? если запотевшая - это допускается...
по ремню ГРМ - НОМЕР ошибки давай...(может - ремень перескочил на зуб, а может - проблема в ГНЦ...)
по подвеске - съезди ещё куда-нибудь..что-нибудь СТУЧИТ? (если бы в замене нуждалась ВСЯ подвеска - грохот при езде стоял бы реальный)
по сайлентам задней балки - КАК определили?
по ШРУСУ - там что? cам пыльник целый или рваный? ШРУС трещит или нет?
направляющая щупа - это копеечная мелочь (рублей 40-50)
23.10.2007, 17:16 #11
- 02.03.2006
- 56
- 52
0Сообщение от PushS
перепрессовывать-геморой
23.10.2007, 20:50 #12
- 18.02.2007
- 36
- 88
0Сервис - Точка Тюнинга.
По поводу подвески - Гремит прилично(на неровной дороге конечно), с правой стороны меньше чем с левой, но насчет всех рычагов впринципе я не согласен, но то что много их там ушатаных это точно.
ГРМ. Сказали что скорее всего проскочил на один зуб. Но менять его все равно надо(сам знаю).
Про Сайлентблоки ничего сказать не могу, не видел, сказали.
Про прокладку ГНЦ - Масло именно течет.
Направляющая щупа как я уже понял ерунда.
ШРУС. Хруст невозможный. В пыльнике дыра с палец.
И вот какая проблема. Купил ШРУС, час мучился чтобы открутить гайку на 18 с заднего нижнего рычага, еще 2 часа промучился чтобы его вынуть из кулака, так и не вынул, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
Добавлено спустя 1 час 26 минут 58 секунд:
Двух метровым ломом доставал, гнёться, крутится, а не выходит.
23.10.2007, 21:11 #13
- 22.02.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 371
Если серьёзно, то с ломама поаккуратнее надо - если полуось погнётся, будет вибрация на скорости, да и внуртенний ШРУС при такой нагрузке может не выдержать...
23.10.2007, 21:17 #14
- 18.02.2007
- 36
- 88
0Dmitry_M1
Да я же не полуось гну, я упираю лом между кулаком и нижним рычагом(около шаровой) пытаясь тем самым их разьединить
Усилия приличные, не понимаю почему не выходит
23.10.2007, 22:01 #15
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Усилия приличные, не понимаю почему не выходит
Мой папа в таких случаях советовал мне тряпочку , обильно пропитанную тормозухой, туда положить минут на 15. Всегда помогало .
Ну , тогда понятно - кроме тормозухи ничего не было , а сейчас полно всяких WD или жидких ключей . Я бы попробовал .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
23.10.2007, 22:05 #16
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
0лом не поможет... надо лить ВэДэшкой и стучать аккуратно молотком... у меня ни разу не меняный болт крепления верхних шаровых отмачивали и выкручивали несколько часов. это один болт.
рычаги будешь менять, набей в пыльники шаров смазки.
23.10.2007, 22:17 #17
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0sawer
Я в свое время еще съемник попросил токаря сделать для этих целей . Элементарный . Щетки ветровые снимал закисшие на шлицах если даже отмачивание не помогало до конца. Спи***ли ...«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
23.10.2007, 22:22 #18
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
0rummi
он для щеток наверное даже более полезен, чем для шаровых кромки капота не отбивать...
Сообщение от rummi
23.10.2007, 22:27 #19
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
24.10.2007, 00:05 #20
- 18.02.2007
- 36
- 88
0Опять 2 часа в гараже просидел без толку.
ВДшкой поливал и еще какой то жижей(американской за 400 рубасиков)ничего не помогает.
ВЫбивать пытался, не выходит и все. Уже не знаю что делать.
Не хочу в сервис ехать, должен же он когда нить выйти оттуда
После диагностики ПОДВЕСКИ !!! Нужна помощь !!!
от Tatarski в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:46 -
Ошибки после диагностики???
от liar007 в разделе Архив 2008г.Ответов: 67Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:48 -
от TVA_VW в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 19.03.2008, 16:43 -
Цена вопроса ( после диагностики )
от Вит@лий в разделе Архив 2006г.Ответов: 64Последнее сообщение: 19.12.2006, 19:47 -
по расходомеру вопрос....после диагностики
от Евгений К в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 17.11.2006, 00:31
