18.10.2007, 15:50 #1
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,504
Спасибо: Получено: 6,988
Отправлено: 8,733
Что скажите про вот такую музыку в Пассик?
Вот что у меня есть:
JVC KD-AVX2
центре передней панели находится широкий 3.5-дюймовый TFT монитор, на котором можно просматривать DVD фильмы, телевизионные передачи и т.д. Проигрываемые форматы: DVD-Audio, GIGA MP3 MULTI, DiVX®, JPEG, MPEG1/MPEG2 и управление iPod. 5-1-канальный окружающий звук, наушники окружающего звучания, высококачественные составляющие. Доступна функция Dual Zone
Выходная мощность: 50 Вт x 4
Усилитель мощности на МОП-транзисторах (MOS-FET)
Встроенный 3.5-дюймовый широкий монитор
12-битный/108 МГц видео ЦАП
GIGA MP3 MULTI
24-битный/192 кГц аудио ЦАП (DVD-аудио)
7-полосный эквалайзер iEQ
Совместимость с iPod® (через переходник KS-PD100)
Полное управление DAB
Совместимость с DVD-Audio
Совместимость с WAV
Совместимость с DivX®
Поддержка ID3/WMA-тегов
Воспроизведение файлов формата JPEG
Совместимость с DVD-R/-RW, +R/+RW
Совместимость с Multi-Border DVD
Совместимость с CD/CD-R/CD-RW-дисками
Встроенные 5-1-канальные системы DTS/Dolby Digital/Dolby Pro Logic II/2-канальный MPEG декодер
Синхронизация времени (5.1-канальная)
Наушники окружающего звучания
Позолоченные разъемы линейного выхода (х 2 пары)
Позолоченный разъем центрально-канального выхода
Позолоченные разъемы выхода видеосигнала
Позолоченный разъем выхода сабвуфера
Вторые позолоченные разъемы выхода звукового сигнала
Позолоченные разъемы входа аудиовизуального (AV) сигнала
Механизированная сдвигаемая передняя панель
Многофункциональный пульт дистанционного управления
Функция двойной зоны (Dual Zone)
Амортизированная память
Набор обоев для монитора
усилитель DLS CLASIC 650
Класс: AB
Технические характеристики DLS CA 650: Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 6x50 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 6x100 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 3x170 Вт
КНИ: <0>100
АЧХ: 20 - 20000 Гц
Отношение С/Ш: >100 дБ
Входная чувствительность: 0.25-5.0 В
Входной импеданс: 25 кОм
Фильтр НЧ: 15-500 Гц
Фильтр ВЧ: 50-500 Гц
Инфразвуковой фильтр (Sub Sonic) 24 дБ/окт.: 15-150 Гц
Усиление баса в дБ: 25-80Гц (0-18) дБ
Крутизна спада: 12 дБ
Линейный выход: да
Максимальное потребление энергии (предохранители): 3х25 А
Наше мнение о DLS CA 650: Отличная модель из бюджетной линейки DLS. Сложно найти что-то подобное в таком бюджете: кроссовер с плавным выбором частоты в Герцах и плавным усилением на выбранной частоте (0-18 дБ), HPF и LPF отдельно для каждой пары каналов, возможность раскладки звука на 4 канала с 2-х входов, отменное качество звучания и изготовления. Недовольных данной моделью еще не было!
Компонентная акустика » DLS C6A
Производитель: DLS
Модель: C6A
Тип: 2-х компонентная акустика
Цена DLS C6A: 132 у.е. | 3366 руб. | Заказать доставку по Москве
Описание DLS C6A: Мощность RMS: 60 Вт
Мощность(Макс.): 90 Вт
Чувствительность: 93 дБ
Глубина посадки: 63 мм
Наша оценка:
Наше мнение о DLS C6A: Шелковая поворотная пищалка, бумажный мидбас с водоотталкивающей пропиткой, кроссовер 12дБ/окт - очень хороший вариант для любителей детального, без прикрасов, звука!
акустическая система Hertz DSK 165
Описание Hertz DSK 165:
Благодаря акустической системе Dieci, Вы можете легко собрать очень хорошего качества аудио систему. Низкочастотные динамики очень хороши для установки их в штатное место, а высокочастотный динамик с неодимовым магнитом DT 16, обеспечивает прозрачные высокие частоты в широкой полосе. Пассивные фильтры непосредственно установлены в соединительных проводах, что увеличивает гибкость их инсталляции в любых условиях.
Диффузор НЧ/СЧ-головки изготовлен из целлюлозы с пропиткой, подвес - из вспененной резины, магнит ферритовый;
В центре мембраны установлена фазовыравнивающая пуля;
Диффузородержатель стальной штампованный;
В высокочастотнике использована майларовая мембрана и неодимовый магнит;
Звуковая катушка охлаждается при помощи ферромагнитной жидкости;
Кроссовер конструктивно разделен на две части: в одной коробочке размещен ФНЧ (6 дБ/окт), в другой - ФВЧ (12 дБ/окт);
Высокая реальная чувствительность, что позволяет использовать их в паре со встроенным усилителем головного устройства.
Технические характеристики Hertz DSK 165:
Модельный ряд
Серия dieCi
Акустическая система
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 160 мм
Диапазон частот 50 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 80 / 160 Вт
Чувствительность 93 дБ
Установочная глубина 63 мм
[size=18]САБ ALPINE SWS-1042D (В корпусе с фазиком DLS)[/size]
Автомобильный сабвуфер серии Type-S
Характеристики сабвуфера ALPINE SWS-1042D
Параболический пылезащитный колпак из полимерных материалов с алюминиевым покрытием
Диффузор из целлюлозы, армированной кевларом
Двойная звуковая катушка, намотанная в 4 слоя высокотемпературным проводом на высокопрочном латунном каркасе
Оптимизированные по методу FEA центрирующие шайбы с прогрессивным шагом из материала Nomex® c интегрированными выводами из фольги
Диаметр, мм: 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 30 - 1000
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 - 900
Сопротивление, Ом: 4+4
Чувствительность, дБ: 85
Эквивалентный объем (VAS), л: 28
Частота основного резонанса (FS), Гц: 35
Полная добротность (Qts): 0.68
Дополнительная информация о Alpine SWS-1042D
Сабвуфер Alpine SWS-1042D воспроизводит громкий и чистый звук в диапазоне низких частот, а также идеально совместим с динамиками серии Type-S. Эти сабвуферы долговечны и легко устанавливаются в любой автомобиль.
Тип Конденсатор емкостью 1.5 Ф с цифровым вольтметром
Автоакустика PROLOGY CAP-1.5
Размеры: 76 х 245 мм
Емкость: 1,5 Ф
Максимальное отклонение: +- 5%
Максимальное напряжение: 24 В
Максимальная температура: 105 град.
Скоро буду устанавливать компонентки, усилок, накопитель, саб!
Постораюсь зделать фото отчет!Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
18.10.2007, 18:35 #2
- 09.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 39
- 642
0AXel_23
AXel_23
про компоненты скажу мало не знаю а вот мафон видел.. не очень он хорошо у тебя встанет.. эктан ни рыба не мясо... маленький... и панелька торчать будет готносительно салона это что касаеться дизайна...
если нужен экран тогда бери 2 дин или выезжающий большой экран... [-X
19.10.2007, 08:22 #3
- 11.10.2007
- 38
- 55,504
Отправлено: 8,733
0Мафон уже установлен, он мне с машиной дастался, 2дин мне не встанет у меня немец, насчет экрана, да маленький, но у меня идея есть (лежит у меня ЖК моник от компа 15 д, хочу докупить внешний тв тюнер для компа и подрубить через него ЖК к Мафону)
19.10.2007, 20:49 #4
- 06.12.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 43
- 143
0Мафон неплохой. Да подключить можно доп монитор.
Усилок хороший вариант для поканалки на фронт + тыл. На саб его ставить не ахти.... Тем более у саба 2 обмотки по 4 ома.
Подключая на мостом 8 Ом или каждая обмотка на свой канал сабу будет дюже мало, у саба низкая чуйка (Чувствительность, дБ: 85). Подключив мостом на 2 Ома сгорит усь.
С ДЛС этими не сталкивался.
У герцов отличный мидбас, а вот крос и пищалки лучше выкинуть и сделать подзвучку только на одним мидбасом.
Как вариант поменять усь на хорший 4х канальник а тыл от головы, или поменять саб на что то с хорошей чуйкой.
И еще ФИ не прощает ошибок в построении корпуса. При ошибке можно получить мега голимый бас.
19.10.2007, 22:02 #5
- 11.10.2007
- 38
- 55,504
Отправлено: 8,733
0Сообщение от AlekseechЕсли вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
20.10.2007, 14:18 #6
- 06.12.2006
- 43
- 143
0Сообщение от AXel_23
Как показывает практика этот усь не может раскрыть возможностей саба.
А на счет моноблока это правильное решение. Как я понимаю вот этот хотел DLS MAD11. С ним будет гораздо лучше.
20.10.2007, 23:16 #7
- 02.06.2005
- Россия, Нижний Новгород
- 45
- 529
0Неrtz серии DSK не для подключения к усилку, он хорошо подходит для работы непосредественно от усилителя ГУ. При подаче хорошей мощи с усилителя сгорит практически гарантировано, уже не один случай был. Для работы от усилителя подходят серии ESK и HSK.
По поводу саба тебе уже все написали.
21.10.2007, 11:03 #8
- 06.12.2006
- 43
- 143
0Сообщение от kandrik
По такому принципу что угодно можно спалить!
Так зачем усилок выкручивать до максимума, где наступит клип и динамики начнут перегружаться.
Они отлично работают от уся!! А так как чуйка у них высокая мощей им нужно немного.
Не надо вносить смуту.
А вот твитера у них гадкие.
21.10.2007, 12:47 #9
- 11.10.2007
- 38
- 55,504
Отправлено: 8,733
21.10.2007, 20:10 #10
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 370
Отправлено: 721
0Сообщение от AlekseechB5 Variant AFN TDI 99г>b6Variant CBAB TDI 10г.>B6Variant BZB 08 Sport-Komfort> B7Variant CLLA TDI 2012 highline. Виктор.
21.10.2007, 20:31 #11
- 11.10.2007
- 38
- 55,504
Отправлено: 8,733
0Сообщение от Umberto31
Конечно плохо что этот JVC немного торчит. Звучание хорошее, есть потдержка 5.1 но под усилки, мне пока хватает! в будуэщем заменю его на Pioneer (1DIN) с выезжающим экраном, или для JVC поставлю моник по большеЕсли вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
21.10.2007, 20:54 #12
- 06.12.2006
- 43
- 143
Если бы у меня он уже был, то наверно просто монитор докупил.
21.10.2007, 21:00 #13
- 11.10.2007
- 38
- 55,504
Отправлено: 8,733
Что скажите про BMW 1 series (2008 год)
от AXel_23 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 31Последнее сообщение: 07.12.2013, 11:56 -
Интерисует что вы скажите про DSG
от kolesik в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 122Последнее сообщение: 19.02.2012, 17:04 -
Что скажите про состояние?
от Gots в разделе Архив 2011г.Ответов: 13Последнее сообщение: 05.05.2011, 00:25 -
Что скажите про Land Rover Freelander, Rav4 2ой кузов, или Mitsubishi Outlender
от AXel_23 в разделе Другие марки АвтоОтветов: 28Последнее сообщение: 04.11.2010, 18:56 -
А что скажите про GOLF 5 его + и -
от Ilka в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 08.01.2007, 15:09
