Тема: AWM-дрожь на ХХ
15.10.2007, 23:34 #1
- 06.03.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 55
- 2,313
AWM-дрожь на ХХ
AWM, 02г, пробег 100.Купил товарищь на работе.
Состояние машины супер, мне очень понравилось.Но есть косяк...на ХХ есть легкая и еле заметная тряска.ЧТо на D, что на P.
ХХ стоят на уровне 740-760, если чуть добавить до 810-840 об/м то тряски нет и работает супер.
Что делать?Ошибок нет, турбо дует 1700мб, расходометр в порядке, адиивтив и мульти стоят мретво на 0,0%...все ОК. Но что делать с ХХ?Как-то можно чуть увеличить их?Или это омжет быть из-за грязной ДЗ?
15.10.2007, 23:36 #2
- 20.01.2007
- Россия, Москва, ВАО,Балашиха
- 42
- 2,762
Спасибо: Получено: 15
0У меня тоже немного есть, мне приговорили подушки АКПП,еще не поменял-есть вероятность что из-за них(сам так думаю)
15.10.2007, 23:42 #3
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0Так 700-то маловато.
16.10.2007, 09:16 #4
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0МарКас
Опоры тут не причем, дрожь из-за низких оборотов.
У меня АЕВ работает ровно, но ХХ 840лб/м стоят, на AWM добавляю немного (840-850 об/м) и дрож изчезает).
Сергей_Р
Ну там больше чем 700, 740 где-то.Притом, что на драйве, что на паркене обороты стоят одинаково и одинаковая дрожь.
Народ, как исправлять ситуацияю?
16.10.2007, 10:09 #5
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0Devinity
говорят, VAG-COMом можно поднять обороты на ххнеразборчиво
16.10.2007, 10:17 #6
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0TimB, правильно говорят ...
Как два пальца ..., но сильно задирать не стоит ... АКПП
16.10.2007, 10:20 #7
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0И как это сделать?Ваг-ком есть.
Или может сначала ДЗ почистить?
16.10.2007, 10:27 #8
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
0Сообщение от Devinity
А какой угол положения ДЗ -? и как я понимаю ХХ ровные и не гуляют.....не факт что из-за ДЗ...посмотри угол и сделай адаптацию..а потом уже можно сделать-мыть или не мыть.....У меня угол был 3,7 градуса-помыл и адаптировал-стал 1,4 градуса.Хотя визуально и по ощущениям ничего не изменилось в работе.Машина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
16.10.2007, 12:33 #9
- 14.10.2007
- 41
- 229
0в выходные ездил на диагностику и в разговоре с мастером упомянул проблему вибрации - он завел сел и сказал что на автомате это нормально (да говорит на Р и N вибрации естесна меньше но что на D идет вибра это закономерность)
16.10.2007, 15:47 #10
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0МарКас
2 c копейками угол открытия.
Чуть-чуть нажимаю на падель и немного растут обороты(100-120об/м) и дрожь прекращаеться.
Пастух
Не должно ощущаться, ездил на AWm, там вообще никаких вибраицй, что на D, что ззаглушен мотора, что на P. Это неисправность.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Механик, Румми..вы где?Ау? помогайте!
16.10.2007, 15:54 #11
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Devinity
Заслонку чистить, проверить свечи зажигания.04/AWT/GFY
16.10.2007, 16:00 #12
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0Mex@n!K
Свечи выкручивали, когда меряли компрессию.
Свечи серые, одноконтактные.Износа особого нет.
Походу дела родные стоят.
16.10.2007, 17:14 #13
- 14.10.2007
- 41
- 229
0неужели это исправляется регулировкой оборотов? БРЕД [-X
я даже когда газку поддаю все равно вибра есть отдает в руль при стоянке!
а сколько стоит замена подушек и вообще подушки только двигателя меняются либо еще акпп?
16.10.2007, 18:52 #14
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0Пастух
В данном случае исправляеться повышением оборотов.
В твоем случае может и подушки.
19.10.2007, 13:30 #15
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0ДЗ почистили...там было очень много грязи.После чистки прогрел мотор и адаптировал ДЗ.Дрожь так и осталась.
Угол открытия ДЗ 2,4 градуса.
Какие еще могут быть предложения?
Добавлено спустя 55 секунд:
КАК добавить обороты холостого хода????Куда заходить, какой логин и т.д.
19.10.2007, 14:34 #16
- 01.09.2007
- Россия, Курск
- 46
- 373
0Тоже идет мелкая вибрация на ХХ. Чистил вчера ДЗ, без изменений. И вопрос, какой должен быть в норме угол ДЗ?
Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
19.10.2007, 17:38 #17
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Devinity
Что-то мне кажется что тряска на авто с АКПП всетаки нормальна либо что-то с ГТР...Но раз уж желаете, то хозяин-барин:
Условия:
1)Двигатель прогрет
2)В ЭБУД ошибок нет
Действия:
Соединяемся с двигателем, затем => Адаптация-10 => Канал 01. Добавляя значения на единицу, мы увеличиваем скорость вращения на 10 оборотов в минуту. !Внимание! При регулировании нельзя вылезать за ~920 об/мин ХХ, в противном случае может записаться ошибка.04/AWT/GFY
19.10.2007, 19:28 #18
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0Mex@n!K
На P есть вибрация.А на D вибрация меньше.Именно под нагрузкой меньше вибрация.
У него обороты ~150 меньше чем у моего АЕБ, но мой работает так, что не шелохнет, а AWM немного дрожит.Вибрация идет на салон, руль и т.д...на кузове нет вибрации.
Сообщение от Mex@n!K
А какие допустимые обороты для AWM?
19.10.2007, 19:41 #19
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Devinity
740-92004/AWT/GFY
19.10.2007, 19:44 #20
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0Mex@n!K
Т.е где-то 840-850 будет нормально.
Еще такой нуанс.
Вот на АЕБ механика ДЗ.на AWM электро.Реакция на педаль газа в холотом режиме у АЕБ заметно быстрее, так и должно быть?
Свечи на 1.8Т 2002 г. AWM
от Ромчик в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:49 -
дрожь при вкл. обогрева заднего стекла
от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:59 -
Мелкая дрожь на холостых...
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 20.09.2005, 12:01 -
Двигатель AWM
от abmir в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:33 -
Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
от vit в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
