Тема: Вопрос по ОЖ.
14.10.2007, 22:33 #1
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
Вопрос по ОЖ.
Извините вы меня, уж, чайника, но сил больше нет рыться в поиске
Проблема такова : течет ож, литра 3 наверно в мес... Течей в патрубках нет, с радиатора не капает, бачок целый, машина не дымит и щуп масла чистый.. Из печки пара тоже нет... Куда девается???
Может быть это из-за крышки расширительного бачка? Так как на горячую когда ее откручиваешь, то очень конкретно стравливается то ли воздух, то ли газ, и еще булькает и пузыри...Бутылку вешал на слив-не сливается... При этом уровень ОЖ поднимается на сантиметр в бачке...VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
14.10.2007, 22:43 #2
- 18.11.2006
- Россия, Кашира
- 63
- 280
0похоже на прокладку под ГБЦ
14.10.2007, 22:53 #3
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0DEDMazay
Насчет течи,лужи может и небыть,течет тадиатор и на ходу испаряется,я прошел через это.Насчет булькает,при открытой крышке ТБ и заведенном моторе бурление в РБ есть?Если да,то прокладка ГБЦ приказала долго жить.Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
14.10.2007, 23:21 #4
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0Спасибо, завтра откручу и на заведенной посмотрю. А по радиатору да, тоже думал сначала морду снять да поглядеть... Но чето странное это дело что так жестоко стравливает воздух... Так это, в принципе, может быть крышка бачка?
15.10.2007, 00:03 #5
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0DEDMazay
ОЖ легко может уходить на ходу через похудившиеся соты радиатора...при этом - она там же и высыхает...на радиаторе..
и луж нету...
осмотр радиатора сразу все поставит на свои места...
15.10.2007, 07:00 #6
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0Тоже так считаю, но чет эти пузырьки и воздух или газ, что там-хз, при открытии крышки ну смущают меня как-то...
15.10.2007, 07:10 #7
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от DEDMazay
15.10.2007, 07:43 #8
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0То есть клапан в крышке так и должен работать? Не стравливать вот это повышенное давление?
15.10.2007, 07:58 #9
- 12.09.2007
- Россия, снова Нерезиновск :/
- 43
- 3,708
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 82
0раз уж собрался лезть под машин, глянь помпу, если красноватые подтеки в ее районе, то значит она течет.
15.10.2007, 09:03 #10
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 190
0DEDMazay
То есть клапан в крышке так и должен работать? Не стравливать вот это повышенное давление?VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
15.10.2007, 12:25 #11
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0Ясно, спасибо... приехал вот сейчас домой, на горячую, не глуша мотора открыл капот, отвернул крышку и наблюдал-пузырей ничего нет... Надо снимать бампер да матреть радиатор
Вопрос по омывателям фар.
от Borisich в разделе Архив 2005г.Ответов: 47Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26 -
Вопрос про навигацию
от Dmitry в разделе Архив 2004г.Ответов: 31Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07 -
вопрос про освежители воздуха
от MiSt в разделе Архив 2004г.Ответов: 17Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:43 -
юридический вопрос
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 32Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24 -
Вопрос дизелистам и не только!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 74Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
