Помогите найти причину: холодный мотор не работает как надо. - Страница 6
  1. #101
    Россия, Красноярск
    У Pavel разброс от -14,1 до 5.5 а у меня -16,8 до 21,5
  2. #102
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Wasily
    Напоминаешь полосатый_Кот. Только у него еще хуже было. Ссылку я давал.
  3. #103
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    На холодном, а вот на горячем - 7,8 - + 5,5
  4. #104
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Смотрим познавательную флешку:
    http://injectorservice.com.ua/news.php
    Лямбда-зонд
    lambda.swf
  5. #105
    Россия, Красноярск
    Привет еще раз!
    Флешка не читается! Замерял одну 99 группу.
    потом выложу, если кому то еще не надоело
    pavel1
    А мотор не жалко?
    такое ощущение, что после таких оботов у меня останутся 4 дырки в капоте
    Почему расход такой маленький на 6000?
    lw
    Спасибо за ссылку. Оч интересно.
    Но осциллографа нет, и достать негде
    Добавлено спустя 35 минут:
    Я ребята, попал.
    У меня их две стоит. G39 and G130.
    И какую менять я не знаю (и какую я мерил в 099?)
    На две лямбды и у меня просто нет денег
  6. #106
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Клади. Но лучше по напряжению на лямбде (33 группа).
    Менять 5-ю, до катализатора которая. Я склюняюсь к ней. 100% сказать не могу - опыт маловат.
    8-я смотрит только состояние катализатора. (Вечером выложу описание)
  7. #107
    Россия, Красноярск
    Ок. 33ю сниму.
    Я тут зашел к оффицалам - 5600 стоит! Че за х.
    Может есть замена ? Желательно от Toyota - их тут как г..
    посмотрел тут NGK. Производит (вроде даже на серийно ставят) а вот купить где
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Почему 5-я?
  8. #108
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Wasily
    Бош вроде нормальный.
    Почему 5-я?
    А какая?
  9. #109
    Россия, Красноярск
    G39 же
    Добавлено спустя 39 секунд:
    А номерок есть? (и цена какая )
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Странно что мы тут в троем общаемя..
    Неужели никто не подскажет, или просто читать лень?
  10. #110
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Я имелл ввиду что виной всему лямбда, а не какая имеенно
    G39 стоит перед катализатором. G130 после.
    Перед катализатором лямбда отвечает за подстройку смеси.
    После катализатора лямбда отвечает только за работу катализатора (контроллирует когда его пора менять).
    G39 же
    Мы друг друга не понимаем? В чем вопрос то?
  11. #111
    Россия, Красноярск
    LW Менять 5-ю, до катализатора которая.Что пятую? Я и говорю что она 39ая
  12. #112
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    b 06B 906 265 B - лямбда-зонд (перед катализатором) ANA
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2012:39:13
    Чего то дорогой он у тебя Даже для боша... от 3350р
    Регистрируйся тут
    http://www.exist.ru/ и смотри цены.
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Ну ты ж рисунок дал По нему она пятая!
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Бош которая... Типа спаяй свою лямбду сам что ли?
    http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=951087
    Отдыхают все наверно. Отпуск...
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Эх... сейчас бы кого-нибудь головастого, чтоб подтвердил или опроверг диагноз
    Ты с отключенным лямбда регулированием когда прокатишься? Понял как отключать?
  13. #113
    Россия, Красноярск
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    Не совсем понял
    Щас попробую за регистрироваться
    Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
    ОО ! Спасибо!
    даже офис у нас есть
    а если они все подходят. кагого они тогда стоят по разному (в 2 раза )???
    Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
    Я не понимаю
    почему есть много оригинальных (одинаковых!!???)
    VAG 06B 906 265 B Датчик кислородный универсальный
    а стоят все по разному?
  14. #114
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Wasily
    На ексист нареканий много. Поищи поиском. Но как каталог с ценами они не заменимы. (Я через них ничего не покупал пока).
    Цена на одну и ту же деталь вроде как зависят от срока поставки/поставщика.
  15. #115
    Россия, Красноярск
    Как отключать не совсем понял.
    из 99 группы выхожу (как? go back?) и захожу в группу блока "04"-"Базовые установки" (из под главного меню в 01?). типа при переходе в "099" группу "04" блока лямбда-регулирование автоматически отключится? так?
  16. #116
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Когда в режим измерений зайдешь, введешь 99 группу, внизу будет кнопка перехода. (Знаю только в теории )
  17. #117
    Россия, Красноярск
    lw
    Опять у меня не получилось снять лог!
    взял комп у друга, а он с Vist-oi , и переходник на нем не работает...
    Я вот что посмотрел, насчет частоты переключения:
    034,3,Period,Duration Sensor,Specification: > 0.21
    - это не что надо посмотреть ? Должно быть меньше? Или больше? Как раз,типа Aging Check..
    или 043,4.
    или может 046,3,Amplitude,Behavior (читал по ссылке твоей про малую амплитуду...)
    Гдеб найти орисание всего этого
    Добавлено спустя 38 минут 16 секунд:
    P.S.: А какая у нас лямбда Titanoxid или Zirkondioxid ?
    Вот нашел на сайте NGK:
    Bei einer Motordrehzahl
    von ca. 2000 U/min. zeigt sich – die
    richtige Funktion der Lambdasonde
    vorausgesetzt – ein Spannungssprung
    zwischen ca. 0,2 Volt und 0,8 Volt im
    Rahmen einer Reaktionszeit (magerfett)
    von ca. 300 Millisekunden. Die
    Reaktionszeit „fett-mager“ liegt im
    gleichen Bereich.
    Написано: что время реакции должно быть менее 300 миллисекунд. А у меня по логу больше 3000
    Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:
    Вот еще, может кому пригодится:
    АНАЛИЗ РАБОТЫ МОТОРА ПО СОТСТОЯНИЮ ЛЯМБЛА:(из Geheimnis um Lambda, NGK Spark Plug Europe GmbH)
    1)BLEI
    Блестящие отложения на защите зонда свидетельствуют о том, что Вы заправляете бензин со свинцом. Надо поменять зонд, так как чувствительный элемент (циркон, покрытый платиной) скорее всего испорчен. Поездите еще на таком бензине - будете менять катализатор.
    2)КОПОТЬ
    Она засоряет отверстия в защите зонда – следствие- сигнал с зонда сильно "заторможен". Причины: неисправен подогрев, богатая смесь.
    3)МАСЛО
    Белые или серые отложения - в бензине полно присадок или мотор "кушает" масло. Необходимо устранить причину и заменить зонд.
  18. #118
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Это надо Mex@n!K помучать. Он у нас спец по описаниям.
    На мою не похожа внешне. У меня диоксид-циркониевая.
    Исходя из цены могу только предположить что твоя титановая
    http://www.primamotors.ru/ngk/1490.html
    http://www.sizov.org/audi/repair/lambda.htm
    http://www.avsplus.ru/002.htm
    Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
    Добавлено спустя 1 час 46 минут 49 секунд:
    Wasily
    Смотри чаво нашел
    Выходной сигнал лямбда-зонда на основе оксида титана значительно быстрее реагирует на изменения уровня содержания кислорода в отработавших газах, по сравнению со скоростью реакции датчика на основе оксида циркония. Это позволяет более точно поддерживать оптимальным состав топливовоздушной смеси. Но хотя эти датчики более точны и быстры, они редко используются так как очень дороги.
    ГУРУ, вы где??? Помогайте
    Добавлено спустя 55 секунд:
    http://auto-xenon.ru/shop/article_info. ... cles_id=19
  19. #119
    Россия, Красноярск
    Я вот тоже не пойму какой у меня. Нашел все номера.
    Мне, в принципе, все равно какой он там (читал что тинановый не боится свинца) главное чтоб дешевле был!
    97OZA516-AU1 NGK ordering code 0452
    06B 906 265B VAG
    0 258 986 507 Bosh
  20. #120
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Z по идее у NGK обозначает цирконий. Я бы наверно лучше бош взял. Ты уже готов менять? Я бы сначала с отключенным регулированием проехался бы...
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Б5 тупит!!! помогите найти причину!!!!!!
    от faramantis в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 06:23
  2. Помогите найти причину!!!
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 23:09
  3. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:29
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 02:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:32
