Вопросы...
Тема: Вопросы...
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вопросы...
    Купил VW Passat 2000г., V6, 2.8, 30 клапанов, автомат-типтроник
    Америкос (да собственно и езжу я в Америке)
    Отъездил неделю и началось (когда тестил при покупке - ничего не было)
    1. После замены ремня ГРМ загорелся Check Engine и переодически Emmisions workshop. Вернулся назад в сервис, там подключили комьютер и сказали что никаких ошибок нет. Я поехал, но через некоторое время опять эта же фигня. Это могло произойти из-за неправильной установки ремня? Бензин я есче не заливал, т.к. при покупке был полный бак, а что там залито я не знаю
    2. При трогании, когда отпускаеш педаль тормоза, появляетса скрип, а когда тормозишь, то уже в момент полной остановки звук (несильный) типа как удар железа по железу. Что смотреть? Коробку? Колодки? Есче что то?
    3. При повороте направо на малеьнкой скорости в правом переднем колесе какой-то рокот: ток-ток-ток-ток-ток. Когда колеса ровно - все пропадает. Шрус?
    4. Все-таки надо менять масло в коробке или нет? Пробег - 120000 миль. Менял ли предыдущий хозяин - не известно
    Спасибо.
    1-ошибка полюбому должна быть.Работа двигателя не изменилась?
    2-колодки.
    3-с места резкий старт-если будут щелчки-ШРУС
    4-масло менять.
    Беларусь, Минск
    2-колодки.
    4-масло менять.
    Спасибо.
    Вроде поменялся звук двигателя, стал рычать больше что ли. Я просто мало ездил и не помню особо как он до этого работал.
    Я просто читал, что если коробка работает, то лучше не лезть в нее вообсче, а то можно хуже сделать
    Беларусь, Минск
    4-масло менять.
    Я думаю, что ещё может поездить без замены. Мне на сервисе сказали, что желательно к 300000 км поменять. А так в реале оригинал выхаживает..... Тем более, что это лотерея..... Столько уже в форуме написано про это было.....
    Беларусь, Минск
    Так все таки, что делать с маслом в коробке? На субботу записался уже на замену. Почитал форум и счас не знаю что делать.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 38
    gerikss
    ты где конкретно в америке?
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    gerikss
    Mountain View, CA, 94040
    Получено: 38
    уууу...далече, тебе диагностику сделать надо, и желательно не там где тебе грм меняли. скорее всего ошиблись при установке на зуб, сьезди к официалу, заплати 85 уе за диагностику, они тебе конкретно скажут что к чему. в штатах мало кто с немцами работать умеет, в этом я уже убедился
    Беларусь, Минск
    Спасибо. Поеду наверное к официалам. А то что не умеют чинить немцев - это плохо.
    Масло я бы не менял - шансы угробить коробку 50\50 - она еще и так побегает, тем более, что явныхпроблем с ней нет
    Масло заменить, оно конечно вещь полезная...
    А вот с ГРМ имхо шутить не стоит. Потому что, если в процессе работы двигателя произойдет его проскальзывание или обрыв - нарушаются фазы газораспределения клапанов, что может повлечь серьезное повреждение двигателя. Соударение поршней с клапанами. В простонародии говорят *стуканул*
    gerikss
    А оно вам надо?
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
