25.09.2007, 20:05 #1
- 17.10.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 40
- 10
как устроен механизм запирания крюка фаркопа (оригинал)?
такая штука: машина 1998 1,6 AHL универсал
крюк фаркопа родной лежал вместе с запаской, место под его установку под бампером подготовлено, вытащил заглушку пытаюсь его туда вставить а он ни в какую. Не могу его там зафиксировать до щелчка, уж оч. нехочется из-за этого бампер снимать.
И еще не могу понять механизм запирания на крюке, есть ключ , который как ни крути ни чего не изменяет, с обратной стороны есть набалдашник со шпилькой каково его назначение?
Может у кого есть инструкция или кто-то на словах объяснит новичку?!!!
Зарание спасибо!!!
25.09.2007, 20:39 #2
- 02.08.2006
- Россия, Москва, Зеленоград
- 46
- 29
0У меня такая-же фигня была! Замучился вставлять этот фаркоп, наконец вставил , потом вытащил, а через пол-года опять не смог вспомнить ,как это делается .
Вообщем так... Ключ нужен, чтобы этот круг-регулятор(не знаю как назать) начал поворачиваться. Повернуть его нужно до упора красной зоны(краской подрисовано). Нужно это, что-бы шпилька ушла в этот набалдажник, утонула в нём. После этого надо до упора вставить крюк в пасадочное место и повернуть регулятор обратно до зелёной зоны. И всё !!!
Только всё это делается со скрипом, пошатываешь, подстукиваешь и т.д.
26.09.2007, 00:18 #3
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
1Bigman
берешь крюк и вставляешь его если положение фиксатора на красной зоне то я использую кувалду чтобы забить крюк дальше. как только фиксатор окажется в зеленой зоне, поворачиваеш ключик и ныкаеш его.
Вытаскивать проще. вставляеш ключик, поворачиваешь его, потом ВНИМАНИЕ оттягиваеш наболдажник куда вставлен ключ и поворачиваш наболдажник. и крюк у тебя в руках.
26.09.2007, 11:03 #4
- 17.10.2006
- 40
- 10
0Спасибо за разъяснения
наконец-то я разобрался (всем отделом на работе крутили эту "головоломку") с механизмом запирания фаркома, для тех кому это еще предстоит опишу последовательность действий:
1) поворачиваем ключ в положение, при котором оттянув черый наболдашник(в котором торчит ключ), его (наболдашник) можно будет отвести в крайнее положение красной зоны. В этом положении язычок фаркопа утапливается вниз до упора и там фиксируется.
2) с другой стороны крюка имеется шпилька нажав на которую вниз,язычек фаркопа выходит обратно и черный наболдашник с ключом возвращается в зеленую зону (видимо при установке крюка в посадочное место шпилька нажимается каким-то образом)
3) затем повернув ключ в обратное положение фарком фиксируется( не позволяет отвести набалдашник в крайнее положение красной зоны)
Вроде бы все.
Настоящая инструкция получилась
26.09.2007, 14:22 #5
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
0первый раз тоже долго колупался защелкнул, а вынуть не могу.
15.03.2008, 09:33 #6
- 04.12.2007
- Литва
- 43
- 55
0а если клуча нету ?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
и еще вопросик што такое наболдажник
15.03.2008, 11:09 #7
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0igarioshka, если ключа нет - не поставишь :-)
А снять - можно. Разрушающим методом правда...
Снимал сам - был крюк с заломаным ключем, достался новый - но от бумера, т.е. высота крюка была бОльшая, но с ключем. Выбил из своего сердцевину замка, снял, на столе перебрал - т.е. зарядил в свой новый замок - и все работает.
15.03.2008, 11:14 #8
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 63
0Не погодите крюк забивать не надо!!
Ручку надо повернуть в зелёную зону и оттянуть в сторону!
Без ключа вообще ни чего не выйдет.
Если чо, у меня есть инструрция, могу попробовать выложить.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
15.03.2008, 12:00 #9
- 04.12.2007
- Литва
- 43
- 55
0ну что же теперь делать откуда этот ключ достать???
а инструкция всеравно не помешалабы
15.03.2008, 20:45 #10
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Отправлено: 63
0Bigman
Молодец всё отлично описал, как я сначала проглядел твоё сообщение.
АСообщение от КОМРАД
Зачем же так жестоко?☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
15.03.2008, 20:49 #11
- 10.11.2007
- 42
- 6,518
Спасибо: Получено: 61
Отправлено: 45
0Сообщение от igarioshka
Как можно смазать механизм зеркала?
от Эля в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 10.11.2011, 13:03 -
Как заменить механизм стеклоподъемника ?
от Griboff в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 28.11.2009, 00:41 -
Как устроен вакуумный насос AFN?
от andrey35 в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 31.07.2008, 10:01 -
Свечи Denso и NGK. Как отличить оригинал от подделки?
от Spaze в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 28.07.2008, 22:28 -
Как снять крюк с фаркопа?
от Михаил GE в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 08.12.2006, 10:16
