25.09.2007, 13:49 #1
- 01.08.2007
- Россия, Москва, ЮАО
- 41
- 8
"Пресловутые пропуски зажигания" - летопись отчаев
При диагностике компьютер показывает пропуски по первому цилиндру. Менял катушку, мерял компрессию (она нормальная), чистил форсунки со снятием, есественно менял свечи, по совету Rummi (спасибо ему, потратил на меня много времени) поменял ДПКВ - не помогло, обратился к Kalex (думал, что мозги), но он сказал, что на мозги это не похоже, поменял форсунки (1 и 4) местами - пропуски остались на первом цилиндре.
Результат: прогретый двигатель колбасит, мигает чек, идут пропуски.
Обратил внимание на то, что чем выше температура окружающей среды, тем сильнее двигатель колбасит (т.е. пропуском больше).
Оставшиеся предположения: неисправность проводки или действительно мозги. Позвонил дилерам - сказали, что только диагностика проводки от 1 до 15 часов и без гарантии, что что-то найдут.
Что посоветуете уважаемые одноклубники? Может есть грамотное место, где можно проверить проводку, прежде чем лезть в мозги?
25.09.2007, 13:52 #2
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Worldman
Была такая проблема, но я отделался заменой комутатора.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
25.09.2007, 14:22 #3
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 38
0Worldman
инжектора не проверяли?
25.09.2007, 14:48 #4
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0Worldman
Моторчик-то какой?неразборчиво
25.09.2007, 14:50 #5
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от MOSRespect
Сообщение от Worldman
КАКАЯ машина то???? ты ответы хочешь получить? так пиши о чем речь идет - мотор, год выпуска и тд....
25.09.2007, 15:03 #6
- 01.08.2007
- 41
- 8
0Сообщение от TimB
25.09.2007, 15:08 #7
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0Worldman
в начале бы написать, на каком моторе проблемы. И - раз была диагностика - код ошибки.
Maks S. тоже с таким сталкивался на машине товарища. На АЕВ проблема была в коммутаторе - но была машина-донор - моя - с которой снимались свечи, катушки зажигания и - наконец - коммутатор.
25.09.2007, 15:58 #8
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Worldman
странно...код ошибки напиши..
проверяй тогда ещё датчик детонации 1-2 цилиндров...
дальше, при условии исправности катушки, форсунки и нормальной компрессии - только проводку "шерстить"...
25.09.2007, 16:11 #9
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
01967s
Сергей может есть фото или схемка где прячутся датчики детонации, никак не могу найти.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
25.09.2007, 17:01 #10
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Да , это единственный случай когда я в тупик пришел Очень было похоже на ДПКВ .
Я думаю , что мы вернемся к твоему вопросу после реанимации компьютера (на этот раз - моего) . Не привык я сдаваться , а здесь уже дело принципа .
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Многие путают разъем этих датчиков с самими датчиками , которые стоят непосредственно в блоке .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
25.09.2007, 17:10 #11
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Maks S.
выглядят как толстый железный небольшой бублик с проводом, прикрученный к блоку через центральное отверстие...
места их установки на схеме: 19-20...
Сообщение от rummi
собственно - датчик детонации прикручен непосредственно к блоку снаружи...внутри - ничего нет...
вот они - номера 6 и 7...
25.09.2007, 17:12 #12
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
01967s
Серег , от даччика идет проводка на выносную колодку на кронштейне (9-13 на схеме) в районе расширительного бачка, вот эту колодку и путают с самим датчиком в блоке«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
25.09.2007, 17:13 #13
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
01967s
В очередной раз спасибо, будем искать.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
25.09.2007, 17:13 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0rummi
а-а-а-...семён семёныч...
Сообщение от rummi
25.09.2007, 23:29 #15
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Worldman Сегодня только прошла борьба , все проще -пришло время , особенно если двигатель хорошо грелся.... И пока еще рано к Калексу у него много серьезных хлопот Прям мавзолей пока достучишься
26.09.2007, 12:02 #16
- 01.08.2007
- 41
- 8
0[quote="Dick"]Worldman Сегодня только прошла борьба , все проще -пришло время , особенно если двигатель хорошо грелся....
А можно пояснить, как это понимать? Какая борьба?
26.09.2007, 12:15 #17
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
Скорее всего в ремонте у них была машина с похожими симптомами...как мне кажется, они там разобралисьЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
26.09.2007, 12:24 #18
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Worldman
Я очень надеюсь что напишет клиент ,который приехал на Б5.5 якобы в хорошем состоянии , так вот прокладки текли очень долго ,двигатель мылся редко и перегревался ,частично решена проблема ,но борьба продолжится , поэтому писать нечего пока в режиме ожидания , машина никак не хотела уезжать но и у меня возможности не беспредельные , не у Вити работаю
Пропуски зажигания
от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.10.2007, 11:10 -
Пропуски зажигания
от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42 -
обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25 -
Пропуски зажигания и лямбда
от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36 -
Пропуски зажигания. плавают обороты, катушки непричем
от ХимеГ в разделе Архив 2007г.Ответов: 43Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
