24.09.2007, 11:54 #1
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
Состав смеси на холостом ходу двигатель AEB
Заменил на днях лямбда-зонд, решил Ваг-Комом логи записать – на предмет сравнения новой и старой лямбды и залез за одно в двигателе во 2-ю и 11-ю группу – туда, где отображается работа расходомера. Сразу появилась масса вопросов.
На холостом ходу, на прогретой машине лямбда почему-то получается менше 1, т.е. смесь слишком богатая…
На логе это видно - я его правда, урезал для минимизации места. Лямбда-зонд в это же время рисует красивую пилу.
Так и должно быть??? Или у меня что-то не в порядке?
Вообще, лямбду менять затеял для того, чтобы попытаться минимизировать расход топлива. Старая вообщем-то еще работала, но частота ее переключений была раза в полтора меньше, чем на новой. Про изменение расхода пока ничего сказать не могу, замена была произведена в пятницу.
Буду очень благодарен за подталкивание меня в нужном направлении.
24.09.2007, 12:13 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Юра 80
Что-то я не пойму что это? Зачем расчеты? Из того что видно, патологий нет.04/AWT/GFY
24.09.2007, 12:19 #3
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Юра 80
А что показывает 8 группа при движении?
Аддитив и мультипликатив
008,0,Lambda learnt Values
008,1,Injection Period,(corrected),Specification: 1.0...3.0 ms
008,2,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -12.0...+12.0 %
008,3,Lambda Regulat.,(learned - multipl.),Specification: -12.0...+12.0 %
008,4,Fuel Tank,VentingAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
24.09.2007, 12:49 #4
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0Mex@n!K
патологий ТОЧНО нет??? Терзают смутные сомнения... Почему тогда лямбда (в смысле коэффициент) меньше единицы? Вроде как должен быть 1 ровно?
Старая лямбда, когда выкрутил - белая-белая была. Дату изготовления на ней найти не смог - на новой, тоже кстати нет. А свечи - черноватые.
Я с расходом сражаться пытаюсь. ;-) В городе - 12-14л, правда, у меня очень короткие перебежки - близко мне на работу ехать. Правда, авант и кваттро у меня.
pavel1 комп дома, к сожалению, а я - на работе... Вечером сниму. Но - прямо сейчас, с собой, есть лог с 7-й группой, там лямбда как бы тоже присутствует. Записан он в момент трогания в гараже между рядами.
ПС почему-то логи в чистом виде не присоединяет. В эксель перекинул.
А как ПРАВИЛЬНО записать 8-ю группу в движении? С места тронуться, разгнаться или нужна постоянная скорость???
24.09.2007, 13:07 #5
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Юра 80
Вроде как должен быть 1 ровно?04/AWT/GFY
24.09.2007, 13:09 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
24.09.2007, 13:30 #7
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0pavel1
Читал, конечно.
ща еще раз буду - вдумчиво...
В 8-й группе у меня - на сколько я помню- вроде что-то другое... Завтра с самого утра доложу.
Mex@n!K
Сообщение от Mex@n!K
Я о коэффициенте лямбда - "Для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха - отношение количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В мировой практике этот коэффициент называют лямбда. При стехиометрической смеси лямбда = 1, если лямбда <1>1 (избыток воздуха) смесь называют бедной.
Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при лямбда=1,1-1,3. Максимальная мощность обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9.
Это цитата из http://www.opel.auto.ru/info/lambda.html
24.09.2007, 13:36 #8
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Незнаю почему, но вспомнилась фраза из кинофильма "Собачье сердце": "Борменталь, не читайте перед обедом советских газет!" Оно может и правильно, но имхо не совсем подходит к практике...Вообщем смотри 8 блок!
04/AWT/GFY
24.09.2007, 13:52 #9
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Юра 80
Из указанной ссылки выше
1. при значении Лямбда=0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В;
2. при значении лямбда=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В;
3. время срабатывания при обедненной горючей смеси - не более 250 мс;
4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси - не более 450 мс;
Сам же наблюдаешь.
Сообщение от Юра 80APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
24.09.2007, 13:54 #10
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0Mex@n!K, ок, утром (или вечером - как до компа доберусь) - доложу.
24.09.2007, 14:18 #11
- 16.05.2007
- Беларусь
- 48
- 177
0А есть вообще в природе умная книжка/руководство по всем параметрам работы двигателя?
Хочу научится грамотно пользоваться программой...
24.09.2007, 16:28 #12
- 18.09.2006
- Финляндия
- 52
- 181
0Re: Состав смеси на холостом ходу двигатель AEB
Сообщение от Юра 80
24.09.2007, 17:07 #13
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0eziitisуппс.... Ой, как стыдно.... Да, литры бензина в граммы я не очень корректно перевел... Или - очень не корректно...
И все очень даже на свои места становится. На холостых.
Вот вечером 8-ю группу гляну...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ShAV
книжка такая есть - только не в виде книжки. ELSA ищи - и будет тебе счастье.
25.09.2007, 09:47 #14
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0Итак - восьмая группа:
Lambda learnt values
Inj period corrected 1-3ms Колеблется от 1,96 до 2,04
L learn value idle (add) –10-10% -3.1%
L learn part thr (mult) –8-8% 0.0%
25.09.2007, 10:13 #15
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Юра 80
По-моему, значения близки к идеалу (т.е. близки к 0%)
У меня такие же значения, но на атмосфернике
Кто что скажетAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
25.09.2007, 10:24 #16
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0pavel1
а -3,1% add не критично?
Ша еще графики с новой и старой лямбдой набросаю - может, и менять не стоило?
25.09.2007, 10:26 #17
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Юра 80
Добавлено спустя 55 секунд:
25.09.2007, 12:09 #18
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0И еще – случайно в одном моем логе со старой лямбдой была восьмая группа тоже -
Inj period corrected колебалось 1,87-1,79
L learnt value idle -1,6
L learnt val part thr 0,8
Вот лог со старой лямбдой, с новой, и график - на котором я их сравнил, таки в экселе.
Как бы новая - шустрей работает. Но в целом - можно сделать вывод, что поменял зря, да?
И еще - по той 8-й группе, которая на картинке - я имею некоторый перелив? Т.е смесь слишком богатая?
25.09.2007, 13:32 #19
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Юра 80
Сообщение от Юра 80
прога
Dieselpower. Скачивай и осваивай
Сообщение от Юра 80
На ходу надо померить 8, имхоAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
25.09.2007, 14:48 #20
- 04.09.2007
- Беларусь, Минск
- 56
- 337
0pavel1
спасибо. По ссылке правда, скачать ничего не удалось - не понимаю по цешски ни слова, но нарыл эту прогу в другом месте. Буду разбираться.
А в чем может быть причина перелива L learn value idle (add) –10-10% -3.1% ?
Давление в рампе померять?
на холостом ходу дымит двигатель
от oleg231 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.12.2011, 09:40 -
На холостом ходу переобогащение смеси , а под нагрузкой переобеднение смеси!!
от Sharo в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:55 -
от oleg231 в разделе Архив 2010г.Ответов: 13Последнее сообщение: 21.05.2010, 09:43 -
Высокие обороты на холостом ходу.
от Leto в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 05.09.2006, 13:32 -
Разобрал двигатель AEB...
от Андрей™ в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:46
