19.09.2007, 16:24 #1
- 12.12.2005
- Россия, Пушкино
- 45
- 557
Спасибо: Получено: 1
Сетевое решение для небольшого офиса
Всем добрый день! Вот такая вот задача: мне необходимо сделать сеть в офисной комнате. Сеть заключается в связке 3-х компов, одного сетевого плоттера и одного сетевого принтера. Вот как попроще решить задачу? Обойтись без сервера и подключить все через коммутатор? Тогда какой выбрать и с чего начать? И как все это настроить? Кто расскажет, хотя бы вкратце ? Ребят, спасибо большое заранее.!
19.09.2007, 16:36 #2
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0дядя Фёдор, доступ в Интернет есть? Как осуществляется?
Что подразумеваешь под "связкой 3-х компов" - что именно они должны делать друг с другом?
Самый простой вариант - купить некий свитч (лучше на 8 портов, чтоб было куда расширяться в случае чего). На компах и остальных железках настроить TCP/IP, сеть что-нибудь типа 192.168.0.0/24.
Т.е. на одном компе адрес 192.168.0.111, маска подсети 255.255.255.0
на другом - 192.168.0.112, маска подсети 255.255.255.0
и т.д., маска подсети всегда одинаковая.
Если есть доступ в Инет - все чуть сложнее и гораздо интереснее. Но надо знать как эти компы выходят в Инет сейчас.
19.09.2007, 16:52 #3
- 12.12.2005
- Россия, Пушкино
- 45
- 557
0andrewju
Андрей, спасибо за ответ! 3 компа должны обмениваться файлами, т.е. на каждом будет по расшаренной папке для обмена; и печатать с любого компа на любом принтере. Вот задача минимум. Интернета пока нет, а если и будет, то только у меня на ноуте по точке беспроводной.
Свитч - ты имеешь ввиду коммутатор?
А как все это настраивать? Ну, к примеру, как ты сказал, я задам адреса всем железкам с одинаковой маской подсети, а дальше?
19.09.2007, 17:00 #4
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0дядя Фёдор, тогда да. Все просто. Свитч - это коммутатор. Настраивать - как я сказал.
После этого надо просто расшарить папки на компах и через Start --> Run можно будет их увидеть введя адрес типа " \\192.168.0.111 " (без кавычек). Потом можно сделать чтобы они автоматически монтировались при загрузке ПК - т.е. чтобы папки на соседних машинах были видны как новые диски, хотя это не всегда удобно.
Принтеры придется настроить как локальные, подключенные к сетевому порту. Через "Add Printer" все достаточно просто, главное выбирать не сетевой принтер, а именно локальный, несмотря на то что он подключен по сети.
Там больше возни с настройкой IP-адресов на самих принтерах, т.к. надо будет разобраться в их меню.
В общем, это все...
19.09.2007, 17:15 #5
- 12.12.2005
- Россия, Пушкино
- 45
- 557
0andrewju
Вот еще: в выборе самого коммутатора есть какие-либо нюансы?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
andrewju
Андрей.Еще один вопрос.. Как мне будет проще видеть компьютеры, не вводя его адрес? Через "сетевое окружение"? Нужно ли создавать рабочую группу?
19.09.2007, 19:30 #6
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от дядя Фёдор
Может сейчас кто-нибудь аргументирует что-то конкретное, я просто порекомендую брать коммутатор известных фирм - 3com, LinkSys и т.д. Все зависит от бюджета, на самом деле.
Для примера, я приведу пару моделей от D-Link. Но это не значит что я рекомендую именно это. На самом деле почти все они, находясь в одной ценовой категории, работают примерно одинаково, независимо от производителя. Итак:
DES-1008D Коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX - это стандартный вариант
DGS-1008D Коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T - это "навороченый" вариант с поддержкой гигабита. Его целесообразность, особенно в твоих условиях, достаточно сомнительна. Но такая железка все же имеет право на жизнь - по крайней мере она ничуть не хуже, чем предыдущая.
Опять-таки, может кто-то подскажет что удобнее. А то я такими штуками практически не пользуюсь, если надо - открываю через IP-адрес (мне так "прозрачнее").
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Кстати, коллеги! А есть коммутаторы со встроенными DHCP-серверами? Не маршрутизаторы, а именно коммутаторы?
19.09.2007, 19:33 #7
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
СТОЙ!!!
Не покупай коммутатор!!!
У меня полгода уже лежит без дела
DES-1016D Коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX
Т.к. перешел на WI-FI
Этот новый практически, отдам по дешовке.
А то лежит, место занимает
Полный комплект, как из магазина!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
19.09.2007, 19:43 #8
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Axl
Игорь, он без вентилятора внутри?
19.09.2007, 19:55 #9
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0Сообщение от andrewju
Андрюх, я не знаю, не разбирал
Если надо, могу конечно.
У меня на прежней работе стояли 5 штук в стэке.
Вроде не грелись особо.
Всё без принудительного охлаждения.Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
19.09.2007, 19:59 #10
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Axl, я только с точки зрения шума...
Просто когда-то давно у меня был 8-портовый Intel, так он с вентилятором был - довольно заметно жужжал... Хорошо что дело было в офисе и там был "уголок-серверная" специально для такой техники.
19.09.2007, 20:05 #11
- 14.07.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 53
- 2,737
0ОФФ.Как у вас все просто и здорово,а тут КПК с ПК по блюзубу подружить не могу уже неделю
19.09.2007, 20:53 #12
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
Не, не шумит точно!
Он у меня дома же работал по назначению пару месяцев.
Я его не слышал, тока моргал светодиодами.Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
19.09.2007, 20:57 #13
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Axl
Сообщение от Валерич
19.09.2007, 23:28 #14
- 12.12.2005
- Россия, Пушкино
- 45
- 557
0Сообщение от Axl
http://www.megashop.ru/product-2186752.html
Я тут уж из 3Com начал выбирать
Говори, в таком случае, за сколько продаешь!
ОФФ: По теме D-linka: сейчас у меня трудится дома маршрутизатор 824-й, который с нового года ни разу не перезагружал и не трогал.. Можно сказать, вообще про него забыл.. (ттт) И это после того, как дорогущий асус отдал обратно.
19.09.2007, 23:33 #15
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
У меня таких два, у Директора тоже есть (если он его не сдал кому-нибудь) - в общем, пора клуб любителей 824-x открывать!
На самом деле с ним не все так хорошо, если использовать некоторые экзотические фичи типа VPN, Auto Backup и т.д. Сейчас как раз воюю с их техподдержкой по этому поводу. Но базовый функционал этой железки меня полностью устраивает!
19.09.2007, 23:42 #16
- 12.12.2005
- Россия, Пушкино
- 45
- 557
0andrewju
Мне нравится 824-й! Асус я отдал по причине невозможности соединения самого маршрутизатора с сервером провайдера. Как мне объяснили, дело было в способе авторизации, который не поддерживал асус.. MSCHAP2, если я ничего не путаю. С D Link все отлично. Дома два ноута и один коммуникатор. Использую, естественно только маршрутизацию.
Андрей!! Большое спасибо за ценные советы!!
20.09.2007, 00:02 #17
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0дядя Фёдор, по ASUS'у: там, вероятно, надо было прошить неофициальную прошивку. Не знаю что за устройство было у тебя, но вообще ASUS несколько моделей у LinkSys'а скопировал. Потенциально они очень сильны, в основном как раз из-за наличия неофициальных прошивок с очень богатым функционалом. На наш с тобой D-Link такого, к сожалению, нет. Зато у нас и с официальной прошивкой много чего работает.
Удачи!!!
20.09.2007, 00:23 #18
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
Так за половину от нового и отдам
Ты прав - МЕГА-ДЕВАЙС!!!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
20.09.2007, 07:27 #19
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0дядя Фёдор
Если хочешь, чтобы можно было видеть компьютеры в сетевом окружении - в свойствах должна быть прописана одна рабочая группа.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
20.09.2007, 20:42 #20
- 14.07.2005
- 53
- 2,737
0Пишу тут чтобы не создавать тему.
Подскажите какой лучше wi-fi адаптер .PCI или USB для ПК.
С тчки зрения удобства мне больше нравиться USB
Почитал по характеристикам они почти одинаковые,вот только про скорость не понял PCI кажеться побыстрее чем USB2.
Цены тоже соизмеримы.
продам для офиса
от stanislav1909 в разделе Куплю-Продам ПрочееОтветов: 11Последнее сообщение: 30.10.2010, 21:21 -
Решение для ксенона
от BLOODY в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 14Последнее сообщение: 19.04.2010, 13:38 -
тюнинг решение для Рашши
от Демид в разделе ТюнингОтветов: 10Последнее сообщение: 02.09.2009, 00:41 -
плохой утрений пуск PD-го дизеля - есть решение для AJM
от Mad_Maxx в разделе Архив 2008г.Ответов: 58Последнее сообщение: 08.03.2008, 23:01 -
Решение задачки COM-USB для К-line адаптера
от OL@G4 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 12Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:39
