17.09.2007, 02:03 #1
- 21.03.2007
- Россия, Йошкар-Ола
- 51
- 17
Можно ли надолго снять аккумулятор?
Надо уехать на 2 месяца и хочу снять аккумулятор. Интересуюсь, какие могут быть последствия при последующей установке его обратно. То, что относительно ненадолго его снимать можно я в курсе. Интересует именно длительная стоянка без АКБ.
17.09.2007, 02:11 #2
- 26.05.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 57
- 455
Спасибо: Получено: 1
0Магнитола код может запросить, а так ни каких.
17.09.2007, 09:57 #3
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0zven
Потом, когда оденешь обратно клеммы, поверни ключ и не трогая педаль газа посиди с открытым капотом секунд сорок, чтобы заслонка подвигалась и встала на место (если у тебя электронный дроссель).неразборчиво
17.09.2007, 10:52 #4
- 25.08.2006
- 43
- 597
0TimB
А почему именно с открытым капотом??
17.09.2007, 11:04 #5
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0А почему именно с открытым капотом??
Чтобы слышать , как она щелкнет в конце . Но адаптацию лучше делать на горячем двигателе , в базе знаний есть статья на эту тему : как без прибора ее можно выставить после чистки . Если она грязная , то при таком раскладе , как снятие клемм , возможны последующие провалы и подергивания при изменении нагрузочного режима . Тогда надо попробовать ее переадаптировать , скинув клемму еще раз или выполнить нормальную адаптацию при помощи прибора или вагком . Лучше ,конечно, ее перед этим почистить с полным снятием . Если заслонка чистая , то проблем с адаптацией не будет , как правило .
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не прав ты , с тросиковым приводом также требует адаптации . Может ты имел в виду чисто механическую заслонку ? Но на B5 такие ,imho, не ставились . Даже на древний AHL .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
Как снять аккумулятор?
от Львович в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 14.03.2010, 11:14 -
Помогите снять аккумулятор на Passat В 5.5 2004 г.
от сергей-сим68 в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:34 -
как снять аккумулятор ?
от aleksej в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:43 -
от Boris в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:00 -
А можно ли открыть двери, если аккумулятор сел?
от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.Ответов: 35Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:44
