14.09.2007, 10:46 #1
- 22.11.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 99
- 430
Спасибо: Получено: 2
"колбасит" передок авто при резком разгоне
Машина Г4.
История:в какой то момент почувствовал что в диапазоне 40-60 км/ч при разгоне морда машины "колбасится",типа как резина "поведенная",сменил резину с зимней на летнюю,все равно эффект остался.В остальных режимах движения все ОК,такой эффект только при разгоне наблюдается,чем резче разгон,тем сильнее эффект.
Списал все на убитые с/б передней подвески,поменял их,заодно тяги рулевые,опорники,шаровые,ну то есть все новое в подвеске-
"расколбас" остался,причем при очень резком разгоне иногда стук вылезает.
Вывесил колеса,крутил мотором,все ровно крутится,не бьет ничего,СХР сделал,все в норме.
Я склоняюсь к внешнему правому ШРУСу,при нагрузке его перекашивает,вот и бьет машину,причем до этого я попал колесом в яму,весьма ощутимую причем
Но люфтов в нем нет,стуков тоже.
Вот сижу и думаю что менять(ступицу,подшипник,ШРУС,вал),а менять по очереди пол-машины как-то не хочется.
Что подскажет уважаемое сообщество?
14.09.2007, 10:56 #2
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0подшипники ступичные, внутренние шрусы я бы проверил
14.09.2007, 11:01 #3
- 22.11.2005
- 99
- 430
0Сообщение от толстый
Эффект только под нагрузкой.
14.09.2007, 11:19 #4
- 07.04.2005
- Россия, Димитровград
- 55
- 1,359
Спасибо: Получено: 45
0Проверь амортизаторы.
14.09.2007, 11:36 #5
- 15.10.2006
- 49
- 4,323
0Сообщение от dyaЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
Рывок(толчок) при резком разгоне!!!
от Павел38 в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:44 -
Дергает вправо при резком разгоне.
от skazo4nik в разделе Архив 2010г.Ответов: 9Последнее сообщение: 18.05.2010, 11:37 -
Черный выхлоп при резком разгоне
от COOLLER в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 05.10.2008, 22:05 -
При резком разгоне мигает лампочка brake
от Михаил GE в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 15.11.2007, 13:31 -
Тупит при резком разгоне.Хелп!
от Sonik в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 23.09.2007, 12:57
