Тапка в пол-ускорение и.... провал, а потом опять ускорен
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    По умолчанию Тапка в пол-ускорение и.... провал, а потом опять ускорен
    ПРи Малых количествах бензина, примерно 8-10 литров, тапка в пол, резкое ускорение прерывается... а потом апять ускорение! Это болячка Б5 или только моего экземпляра?
    MB E-class W212 350 4Matic
    Получено: 8,429
    Заправь машину
    Не мучай насос - сдохнет!
    Ты в курсе, что жидкости плещутся при ускорениях?
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук
    + 1
    но у меня такого нету! Может гуано со дна бака мешает нормальной работе
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    раньше Вента была- там насос тожа в БАКЕ - никада не наблюдал такого!- но бак то не всегда ПОЛНЫЙ!!! БЕНЗИН имеет обыкновение расходываться! И опять же БАК то не ПУСТО!- как минимум литров 12 есть!
    Получено: 13
    так сколько таки топлива в баке при этой проблеме? 8-10 литров - это уже горящая лампочка уровня...
    при таком количестве - всё может быть...
    это НЕ болячка - это возможная неисправность твоей машины...сделай диагностику и проверь систему питания...
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    количество- стрелка не дошла до красной шкалы! Лампочка сигнализация не загорелась!
    Получено: 13
    SERegaSV
    если проблема есть и тебе не показалось (так бывает ) - тогда -
    А часто ты ездишь при малых колличествах бензина?
    Если да - то
    Если еще не сдох - то точно на подходе.
    Кстати, провал при ускорении проявляется только когда в баке мало бензина? При полном баке ничего подозрительного не замечал?
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    не часто! на пустом- до лампочки НИКАДА!!!!!!!!! и..... только такая фигня при малых количествах бензина!
    Получено: 13
    тёзка - не мучайся....
    тогда
    измерь давление топлива.
    фильтры топливный/воздушный давно менял?
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    1967s
    чего-то мы с тобой наперебой прям...
    Россия, Владимир
    ТАКАЯ ЖЕ неисправность была на 2-х машинах ( правдо от кол-ва топлива не зависело) зажигание надо посмотреть ( свечи провода катушки и т.д.)
    Ещё мысль- в баке вакуум не создаётся??
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    +1 И ещё забитая сетка бензонасоса. Я борол такую проблему, дело оказалось в умирающем насосе. Кстати на рабочем БМВ ровно такая же ситуация тоже вылечелась заменой насоса.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    SERegaSV
    Ну , что ты народ смущаешь ? Устрани сначала проблемы с проводкой N75 , а потом дальше ковырять будем . Скорее всего опять иногда подмыкает-размыкает контакты , оттуда и такой пульсирующий эффект наддува . Когда он у тебя отвалился - разгон был абсолютно ровный и без рывков . Так что не надо паниковать раньше времени
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня такое было при малом количестве топлива в жаркую погоду после того как я выезжал с пробки на высоких оборотах появлялись провалы зделав дигностику заменили 2 катушки, результат никакой, при полном баке проблема не наблудалась, когда оставалось 15-20 литров проблема опять возникала.
    Оказалось что бензонасос при малом количестве топлива слабо охлаждался и начинал подклинивать, узнал об этом когда на СТО достал уже всех и один мастер решил зделать замер давления топлива и оказалось что на холостом ходу давление резкими ударами падало с 5 до 4 атм с периодичностью 30-60 секунд.
    Заменил насос и все проблемы решились.
    Так-что рекомендую померять давление доплива (его комп не показывает)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    PushS
    Это старая хохма (то , что было у тебя) . Просто ты всю предисторию с этим конкретно автомобилем не знаешь Там надо сначала явный косяк устранить , а потом уже выводы делать .
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Сергей, у меня так же как 20 литров остается, так тяга падает. Заправился - летит як самолет СУ, правда, сначало надо немного отжечь с оборотами >3k
    т.е. как мало бензина оставалось, динамику ухудшалась ?
    Думаю эту преславутую сеточку почитстить, ибо фультру всего 10 ткм. не поможет - значит насос, да ?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Нет, динамика была отменной, только одно НО, провал в промежутке от 3000 до 4000 об. а после подхват.
    Существует мнение, что сие не возможно, т.к. она многослойная и вычистить её не получится.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    димыч
    спасибо. Пока буду держать более 20 литров.
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ВИКТОР! кровлдку востановил!-надеюсь в ВОСКРЕСЕНЬЕ тебе звякну!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 01:56
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 02:51
  3. Провалы когда тапка в пол?+ Ошибки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 13:16
  4. Поднял ПОЛ и Ох........
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 00:27
  5. обнаружил ЭТО через пол года???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:15
