Тема: Вопрос по дизелю?!
11.09.2007, 10:45 #1
- 11.09.2007
- 46
- 2
Вопрос по дизелю?!
Суть в следующем. При поездке больше 40 мин, двигатьель 1.9 TDI начинает издавать "Квакующие" звуки. Если кто с этим сталкивался подскажите что это может быть. Просто в Дизелях я как "свинья в апельсинах", и естественно мне скажи что пол движка нужно менять, я и поверю. Знакомых мастеров тоже по дизелям нет.
Вибрации никакой нет, на динамику никак не сказывается, просто "квакает" и все. Квакать начинает когда температура рабочей жидкости чуть больше нормы. Антифриз залит между гранями мин. макс. На холостых и при повышении оборотов квакание не исчезает, Цикличность "квака" 2-3 раза в секунду.
Спасибо
11.09.2007, 10:56 #2
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0слышно только если капот открыть ? так ?
11.09.2007, 11:51 #3
- 03.08.2007
- Россия, Екатеринбург
- 56
- 17
0Была похожая ситуация - хрюкал клапан рециркуляции (грибок), чем жарче на улице - тем заметнее были хрюки . Мне говорили, что мембрена надорвана. Снял его, полностью разобрать не смог, промыл где достал (грязи было прилично), поставил на место. Хрюканье не исчезло, но стало в 2-3 раза слабее, а через 15-20 дней езды совсем ушло (может это связано с похолоданием на улице - черт его знает).
11.09.2007, 12:12 #4
- 11.09.2007
- 46
- 2
0Слышно квакание даже если стоиш рядом с авто, капот открываешь звук громче.
Исходит звук: Если смотреть на двигатель то декоративный кожух двигателя на нем шильда VW от этой шильды чуть выше слева видна что-то вроде кругляша (помпа) к которой подсоеденен патрубок. У меня на эту деталь подозрение. Фото нет увы.
11.09.2007, 12:14 #5
- 15.10.2006
- 49
- 4,323
Doktor всё верно сказал, кмк.Я узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
вопрос по дизелю
от ship6606 в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.06.2010, 21:24 -
Вопрос по дизелю
от doshi в разделе Архив 2009г.Ответов: 52Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:49 -
Вопрос по дизелю AFN низкая компрессия.
от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 13.05.2009, 23:53 -
Вопрос по дизелю: заменяемые распылители? В каких моторах?
от steve747 в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:38 -
СРОЧНО!Вопрос по дизелю
от theo в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 15.07.2006, 21:19
