Проблема с дворниками после чистки трапеции!
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    По умолчанию Проблема с дворниками после чистки трапеции!
    Народ, хелп! На той недели перестали работать дворники, вобщем суть проблем (в поске ничего подобного не нашел) : после долгой работы дворников (примерно 1-1,5) на максимальной скорости остановились и перестали двигаться! Потом машина простояла два дня и дворники заработали , но оочень медленно, через час езды (а все это врем шел дождь) они опять остановились и махали только при помощи ручного привода , добрые люди (спасибо mixa) подсказали что это трапеция закисла, в тот же день я все разобрал, самзал! Мотор проверил на работоспособность от аккомулятора на прямую , крутил очень быстро! Поставил все на место и опять та же батва, не работает, снял реле прерывателя (377) , вобщем когда разобрал что то высыпалось от туда, я купил новую релюху и опять нифига не работает! Я уже не знаю что делать то! Подскажите чего еще посмотреть то? Такое ощущение что мотору просто не хватает мощности электричества из проводов питающих энтот мотор!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Пенза
    переименуй тему типа "проблема после чистки трапеции", а то и не зайдет никто, кроме как в поиск послать
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    VEBALO
    С подрулевым выключателем всё нормально? Попробуй соединить напрямую сине-красный с черно-зеленым например.
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    tecro
    А что это за провода? Где они!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    VEBALO
    Проверь напряжение на работающем моторе дворников.
    Россия, Самара
    Во многих моторах чтобы добиться большей мощности ставят несколько счёток (у мотора дворников ВАЗ их 3). Думаю на нашем стоят 4. Так вот, если одна из щёток сточилась, то мотор будет работать но не будет развивать полной мощности. Такое было у меня с моторчиком печки на предыдущем авто.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Serg_si
    А у меня на стартере жигулей
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    разъём подрулевого выключателя стеклоочитителя
    Россия, Пенза
    Вариант конечно, но у меня например при пробеге в 200тыщ на стартере щетки износились лишь наполовину. Думаю что уж в дворниках тоже что то осталось
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    tecro
    Знал бы я еще как туда залесть!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Самара
    Конечно осталось но проблема в том, что из за грязи и пыли, щётки залипают и не выдвигаются до контакта с ротором. Лечится всё это чисткой.
    Да просто снимаешь заднию крышку с мотора там и будут щётки.
    Обратно возникает проблема с установкой. Я обычно отгибаю стопор, освобождаю пружину (давящую на щётки) а когда щёточный узел, установил, то через оставшуюся щель заталкиваю пружину на место и подгибаю стопор. Описывать процедуру труднее чем сделать - разберёшь и всё станет понятно.
    Россия, Пенза
    я щетки ниткой заматываю в сжатом положении. потом просто ниточку выдергиваешь.
    Интересно было бы разобрать посмотреть почистить... Блин трапецию только недавно чистил/мазал... опять лезть лениво. кто разбирать будет - фотографируйте
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Я в субботу буду все разбирать , сфоткаю!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Ну наконец то!!!!!!!!!!
    Закончился этот геморрой!!!!!
    Мотор я разобрал и даже фоткать не стал (стыдно ) !!!! И как только я его разобрал сразу же он полетел в помойку!
    Такого я не видел никогда, там вроде даже паук паутину сплел внутри!
    поехал на разборку и купил почти новый (ну почти) за 900 рублей!
    Народ, если у кого полетит мотор и он будет пяти контактный, помнити что четырех контактный не подойдет [-X ! ТОЛЬКО ПЯТИ КОНТАКТНЫЙ !!!
    FF3 '13 TLC200 18'
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:21
  2. Проблема с дворниками!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 22:23
  3. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
  4. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 19:52
  5. Помогите плз проблема с дворниками на b5
    от Targ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38
