Тема: восстановить коммутатор
03.09.2007, 15:33 #1
- 09.08.2007
- Россия, Мурманск
- 51
- 55
Спасибо: Получено: 1
Добрый день
подскажите, кто-нибудь может слышал,
есть ли умельцы кто пробовал восстанавливать усилитель зажигания?
(некоторые его называют коммутатором), или может сам пробовал...
интересует, возможно ли реанимировать, и насколько это всё сложно?
03.09.2007, 15:45 #2
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
03.09.2007, 16:43 #3
- 20.06.2005
- 44
- 1,211
0Сообщение от Silent
03.09.2007, 16:57 #4
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Archi
пробовали, получалось не очень:ноги транзисторов не припаиваютсяОстались только дети.
03.09.2007, 17:05 #5
- 09.08.2007
- Россия, Мурманск
- 51
- 55
0завтра на работу притащу, попробую расковырять...
03.09.2007, 19:01 #6
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
0чтобы новую тему не создавать.... видел утверждение что коммутаторы БОШ глючные, а Хитачи нормальные. У меня на ХХ бывает, как будто пропуск зажигания. Коммутатор БОШ... Может из-за него? Диагностика ок.
Запутался совсем...
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=5210B6EB
что здесь может образовывать вышеописанную проблему?
04.09.2007, 13:08 #7
- 09.08.2007
- Россия, Мурманск
- 51
- 55
0sawer
как это проявляется, какие симптомы, и как часто?
если при диагностики явных ошибок нет, то неисправность плавающая, это хуже всего, когда проблема есть, а поймать её трудно...
причина может быть в чём угодно... коммутатор, катушки зажигания, свечи, вплоть до банального перелома провода или окисление контактов в какой-нибудь фишке. Это если ты уверен, что проблема действительно только в зажигании, а не с топливной системой, форсунками, и их управлении...
04.09.2007, 13:32 #8
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0sawer
Если пропуски зажигания были, должна быть ошибка.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
04.09.2007, 18:18 #9
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Maks S.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
05.09.2007, 00:33 #10
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
Сообщение от Silent
05.09.2007, 10:01 #11
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от sawer
У тебя, кажется, тоже два провода на 1,2 горшок?
Попробуй посмотреть вынимательно или заменитьAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
05.09.2007, 12:27 #12
- 20.06.2005
- 44
- 1,211
0Сообщение от pavel
05.09.2007, 14:43 #13
- 09.08.2007
- Россия, Мурманск
- 51
- 55
0sawer
на хх работает ровно, примерно раз в 20-30сек - "вздрыг", как будто один цилиндр пропустил свою очередь. может вообще не быть
попробую на работающем двигателе тщательно пошевелить все провода и контактные фишки, при этом следи будут ли пропуски или нет...
если нет, глуши движок, проверь всё визуально где только можно, нет ли перетёртой изоляции на проводах, повыдёргивай фишки просмотри контакты. Если и при этом ничего не обнаружишь, то придётся дожидаться когда причина явна начнёт проявляться... Во блин стихами заговорил...
иначе её никак не ухватить, а покупать и менять всё подряд накладно будет
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Если есть знакомый, с такой же машиной, попробую договориться, може на встречу пойдёт. Временно меняться с ним одной за другой деталью, и дожидаться когда у него начнёт троить, а у тебя работать нормально...
лишь бы всю машину так не поменять...
05.09.2007, 18:22 #14
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
0Сообщение от pavel1
в экзисте от 26уёв. непонятно только каждый или пара. как вариант форсунки помыть...
06.09.2007, 13:11 #15
- 09.08.2007
- Россия, Мурманск
- 51
- 55
0Silent
завтра на работу притащу коммутатор, попробую расковырять...
только сегодня смог добраться...
больше всего ушло время на то чтобы аккуратно открыть крышку, скальпелем края процарапал
внутри 4 полевика, у одного действительно нога отвалилась, по обратке не прозванивалась,
немного разочарован в немецком качестве...
лудить действительно оказалось трудновато, но при определённой сноровки получается только влёт...
термоклей не стал использовать, так-как там высокая температура, силикона под рукой не было, воспользовался обычным моментом, крышка села как влитая
заняло на всё про всё 40 минут
06.09.2007, 15:44 #16
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Silent
Жалко что без фоток, а ставить на пробу будешь?APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
06.09.2007, 16:00 #17
- 09.08.2007
- Россия, Мурманск
- 51
- 55
0pavel1
обязательно поставлю, всё-таки оригинал, понадёжнее будет...
жаль только одно, когда он у меня вышел из строя, сразу начал искать "Bosch", не оказалось нигде в наличии, только под заказ за 9000, дороговато, да и машина была нужна, а на трёх горшках ездить не удобно, пришлось купить что было "Huco" за 2700. Если бы знал что можно было восстановить, так деньги бы не выкинул... сейчас жаба давит...
ладно, пусть как запасной будет
06.09.2007, 16:14 #18
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Silent
Молодец! Я же говорил, сложного в этом ничего нет, главное осозновать что делаешь и все
pavel1
А фото уже ведь выкладывалиОстались только дети.
06.09.2007, 21:19 #19
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
Поздравляю с победой! Только я так и не понял, победа-то есть?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
07.09.2007, 11:03 #20
- 09.08.2007
- Россия, Мурманск
- 51
- 55
0Чубук
конечно есть, уже поставил, работает как часики...
коммутатор от американца
от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 16.04.2007, 21:37 -
Очередной коммутатор BOSCH...на этот раз мой
от Archi в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 19.01.2007, 14:50 -
Как восстановить турбину?
от Luka в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 30.10.2006, 00:52 -
Украли клубную карту (и не только), как можно восстановить?
от Kostik в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:10
