29.08.2007, 18:57 #1
- 29.08.2007
- Россия, Дудинка
- 38
- 263
что делать клиптроник не хочет включать вентилятор?
Вот такая проблема. после включения зажигания клиптроник моргает всеми символами и не включается вентилятор иногда может и включится ну как тока вырубаеш зажигание все опять по новому подскажите что это с ним на вывод ошибок показывае в левой стороне 4F9 в правой 00
29.08.2007, 19:01 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Micro
как вариант-датчик наружной температуры
Почитай в поиске по 4F9APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
29.08.2007, 19:32 #3
- 29.08.2007
- Россия, Дудинка
- 38
- 263
0Спасибо почитал ну особо не че не нашел
простоподскажите вчем проблема
вентилятор или дачик наружной температуры и где он находится
29.08.2007, 21:15 #4
- 26.11.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 42
- 271
04А9 это ошибка по салонному вентилятору, он находиться за перчаточным ящиком, сними его разбери продорож коллектор на роторе, посмотри не съело ли щетки, затем собери в обратной последовательности все должно работать (если только ротор не замкнул). Уменя тоже самое было-почистил коллектор и все в порядке.
30.08.2007, 00:08 #5
- 05.07.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 62
- 212
04F9-1273,Как вариант(Нет сигналов оборотах)
30.08.2007, 08:36 #6
- 29.08.2007
- Россия, Дудинка
- 38
- 263
0в том то и дело ,что вентилятор иногда может и заработать а иногда нет ,и тут я не могу понять что может быть ,или вентилятор или датчик наружной температуры ,вентилятор снимал вроде выглядит нормально ну полностью я его не разбирал его
30.08.2007, 09:05 #7
- 19.10.2006
- Россия
- 45
- 1,973
- 1
Спасибо: Получено: 24
Отправлено: 15
0Micro
У меня такая ошибка вылетает после того как помою машину на даче (лью из шланга, в том числе со стороны морды). Сразу после этого климат при включении зажигания светится как рождественская еслка, а на ошибки выдает 4F9. Через пару дней все встает на свои места.
Как предположение датчик наружной температуры воздуха стоит за бамперод, и крепится к радиатору. КОгда моешь машину на него или на проводку попадает вода и начинается глюк. Через пару дней все просыхает и опять полный порядок. Последний раз машину мыл отец и на морду ничего не лил, а потому глюка не было.
По идее стоит снять бампер и посмотреть, но были дела и руки пока до этого не дошли. Как только все сделаю отпишусь.Passat B6 Comfortline 1.8TSI (BZB), АКПП, 2008 года
30.08.2007, 11:17 #8
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от MicroСообщение от Micro
тебе нужно проверить и либо починить, либо поменять этот самый вентилятор -
Сообщение от Jim
30.08.2007, 14:31 #9
- 29.08.2007
- Россия, Дудинка
- 38
- 263
0так если вентилятор время от времени работает значит это не он,
был бы сломан вентилятор он бы наверно не включался я так думаю,
а насчет мойки как раз у нас тут погода одни дожди и температура то +3 то +8
30.08.2007, 14:40 #10
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Micro
и проблема может быть в его проводке...
или -
Сообщение от Jim
30.08.2007, 17:48 #11
- 29.08.2007
- Россия, Дудинка
- 38
- 263
0а какой колектор чистить то надо ? подскажите а то я еще в этом чайник
30.08.2007, 18:57 #12
- 26.11.2006
- 42
- 271
0Коллектор это набор медных пластин на коллекторе, когда разбереш вентилятор салонный. Его сначала нужно продорожить-убрать излишки изоляции между пластиннами на 1-2 мм ниже пластин а потом почистить равномерно наждачкой, чтобы убрать заусенки. Изоляцию лучше убирать тонкой плоской отверткой или ножом но осторожно не повреди обмотку. Да и еще проверь подшипник с другой стороны ротора если люфт то нужно заменить из-за него тоже может не быть контакта щеток с коллектором. Посмотри на знос щеток, если с торца которым щетки прилегают к колектору выступают медные провода та меть нужно и щетки иначе коллектор выдет из строя.
30.08.2007, 19:36 #13
- 29.08.2007
- Россия, Дудинка
- 38
- 263
0ок буду пробывать как разберусь отпешусь
04.09.2007, 19:30 #14
- 29.08.2007
- Россия, Дудинка
- 38
- 263
0ну что я могу сказать не чего я не разбирал и не трогал просто вышел как то я на улицу сел в машину хотел ехать в гараж и тут печька работает и ошибку не выдает
не могу понять что это было может просто глюк или датчик гонит
05.09.2007, 01:08 #15
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Сообщение от MicroPassat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
05.09.2007, 10:25 #16
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Micro
Сообщение от димыч
Сдохли разом:Дворники, Обогрев з. стекла, Вентилятор климата. Что делать ?
от Роман Шелин в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 20.12.2011, 23:34 -
начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39 -
кудато электричество теряется ! что делать ?
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20 -
Крышка бензобака: что делать?
от Alexey в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42 -
Что делать против запахов выхлопных газов в пробках?
от womanizer в разделе Архив 2004г.Ответов: 27Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
