Чего-то брызгает под капотом и воняет жутко...
    По умолчанию Чего-то брызгает под капотом и воняет жутко...
    Утром сегодня какая-то вонь пошла через вентиляцию, запах очень противный, химический или типа того...
    Пока ехал до работы, то пропадет, то появится...
    Доехал, открыл капот, а там, как будто брызгало что-то, см.фотки по ссылкам.
    Попадались какие-то липкие пятна, какие-то пятна были, как масло..
    Под крышкой двигателя ничего нет, все сухо,а на расширительном бачке тоже есть брызги..
    http://keep4u.ru/full/070829/3c9dc0091b1c561139/jpg
    http://keep4u.ru/full/070829/f924bce06d73e2bb90/jpg
    http://keep4u.ru/full/070829/53f81ffa6cb96def20/jpg
    http://keep4u.ru/full/070829/bc16b8e69a4b9dd0f6/jpg
    http://keep4u.ru/full/070829/ea07c33917bbf353d5/jpg
    http://keep4u.ru/full/070829/3fb2d28451250a2f2d/jpg
    Масло машина есть очень много, но дыма нет (катализатора тоже нет), компрессия везде в норме.
    Чего за фигня такая? Все обсмотрел не нашел откуда брызгало...
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Проверяй вентиляцию картерных газов. Возможно, патрубок какой порвался.
    Остались только дети.
    правильно оно через пробитую прокладку клапанной крышки и брызжет на коллектора
    Масло жрется уже не первый год, а вонь только сегодня какая-то появилась... да и липкие пятна странные какие-то.. может антифриз брызгает? он липкий вообще?
    он сладкий соответственно липкий потому что этиленглюколь
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Антифриз какого цвета залит? Не синий случайно? Если да, то от него пятна.
    илья63
    не... красный.. G12
    а вот на последней фотке слева вверху, патрубок какой-то к двиглу подходит, оттуда может что-набудь брызгать?
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Leto
    Скорее всего так и есть.
    Чего гадать то. Открой капот и прогазуй хорошо, сам все увидишь.
    А то ща на вторую страницу пойдем гадать про кислоту из АКБ, про ТЖ из бачка и про жижу ГУР
    Съебёж, Эта Страна
    Leto
    Запах "химический" - ОЖ попала на выпускной коллектор...Уровень охл.жидкости?Температура?Может аварийный клапан в крышке бачка ОЖ плюется?
    04/AWT/GFY
    pavel
    действительно, вечером попробую...
    Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 26 секунд:
    В обед сходил завел машину, подождал пока прогреется до 90 градусов, погазовал, подержал обороты около 3000...
    и ничего... ниоткуда ничего не брызгает.. еще раз посмотрел на старые брызги.. некоторые липкие, некоторые маслянистые.. на бачке с ОЖ даже есть, маслянистые...
    Патрубки вроде все целые, нормально прикрепелены...
    Mex@n!K
    уровень на максимуме, но субъективно какбудто уменьшился на 1мм.. может самовнушение..
    температура 90 стоит железно.. лампочки никакие не загорались..
    поискал на крышке бачка ОЖ клапан... - не нашел
    по ссылкам фотки крышки:
    http://keep4u.ru/full/070829/574d238d771f6429c4/jpg
    http://keep4u.ru/full/070829/665587569a9c6a79a0/jpg
    а может брызгать из шва бачка ОЖ, если смотреть по этой фотке, как будто оттуда...
    http://keep4u.ru/full/070829/bc0e30849c13c6dd89/jpg
    Leto Я тебе точно скажу, что это такое , поскольку у самого тоже самое. Бачок ОЖ имеет клееный шов, т.е. типа из двух частей состоит. У тебя этот шов имеет микротрещину - из него и брызгает ОЖ. Ты увидишь, как из него пшикает ОЖ только когда погоняешь по пробкам прилично, т.е. часа два беспрерывной работы двигла в тяжелом режиме . Потом глуши машину и смотри под капотом - минут пять будет брызгать из трещинки как из шприца на двигло. Лечится путем замены бачка
    а эта история получила неожиданное продолжение...
    с тех пор я все ждал, когда ж оно опять завоняет, посмотреть, как брызгает антифриз и заменить бачок...
    и где-то через недельку, опять чуть-чуть завоняло...
    лезу под капот.... а там.... крысы гнездо устроили !!!!!
    (ну или мыши).....
    прям на крышке двигателя, куча семечек, бумажек каких-то...
    а на выпускном коллекторе куча г-на крысиного... которое нагрелось и завоняло жутко.....
    и вспомнил я... как и в прошлый когда завоняло, я оставлял машину рядом с помойкой на ночь.. до стоянки лень было идти, вот и оставил..
    и в этот раз тоже...
    подмел я там все, убрал... и не воняет больше ничего =)
    вот так вот..
    Получено: 8,429
    Leto
    Любят они это дело - погреться...
    Я однажды на следующий после сильного ливня обалдел, открыв капот. Крыса не спеша так по турбине спустилась вниз и скрылась.
    Я ещё долго шумел прежде чем заводить, так как не видел, куда она делась.
    И это при том, что помоек в радиусе ста метров вообще не было.
    А тебе надо теперь следить, чтобы на ремни зверей не намотать... Да и погрызть они могут чего-нибудь...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 190
    Leto
    ну ты их там это... кормить не забывай а то с голоду подохнут, еще не так завоняет...
    Россия, Иваново
    И, это, мотор почини, чтоб масло не жрал, а то один масло жрет, другие ремни и с..рут на выпускной коллектор, не машина, а голодный зоопарк!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    хорошо что крысы а не котег
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    заодно проверь багажник...может и там хто
    Pajero III 3.2 DID
  1. Кто чихает под капотом
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 00:38
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 12:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
