28.08.2007, 10:18 #1
- 04.06.2007
- Россия, Саратов
- 39
- 111
периодически не работает Climatronic
периодически не работает Climatronic/// муфта периодически отключается.......выдает след. ошибки:
22.1 (F118) A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open,
22.3 A/C Refrigerant High Pressure Switch, sporadic open
На сколько я понял - это клапан высокого давления! может что то еще? и где он находится...может кто то номер подскажет
29.08.2007, 14:50 #2
- 12.05.2005
- Россия, Самара
- 62
- 203
0Посмотри скорее всего у тебя не работает электовентилятор у радиатора (при вклёчённой климе он работает всегда). Система не охлаждается, по этому возникает повышенное давление в системе и клима отключается из сопел начинае идти тёплый воздух. На прошлой недели у меня возникла такая же проблема. Моторчик не работал из за пыли и грязи которые заклинили угольные щёттки и они сточившись не доставали до ротора.
Данную процеуру. по прочистке и смазке, проделал начитавшить тем по этой проблеме в форуме. Удачи!
Плохо работает Climatronic
от iMaxon в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 208Последнее сообщение: 21.03.2016, 21:38 -
Периодически не работает 4 цилиндра, катализатор нагревается до красна.
от Антон Карачёв в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7Последнее сообщение: 01.03.2013, 14:04 -
не работает CLIMAtronic ошибка 214
от zahari4 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7Последнее сообщение: 01.04.2012, 11:43 -
Периодически не работает АБС И ЕСП
от daimon77777 в разделе Архив 2011г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.02.2011, 21:48 -
Не работает climatronic.
от arximed в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:27
