Тема: Скачут обороты на Bore
27.08.2007, 17:39 #1
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
Здравствуйте господа, довольно давно читаю сей форум. Должен сказать что перед Борой был Пассат АЕБ, ответы на все проблеммы находил здесь, за что и благодарен Вам форумчане.
Но хочу приобрести Бору 1.6 2000г, знаю что сейчас все начнут критиковать что с Пассата на Бору.... чесно скажу устал я от Пассатовских выпиндронов типа: Масленный насос, гидро рейка, ДМРВ и куча всяких неприятных мелочей.
Так вот собственно вопрос про Бору. После того как заводишь машину, обороты скачут где то 700-900, потом выравниваются. Тоже самое происходит когда подъезжаешь к светофору. Под капотом заметил такую вещь - шланг который выходит из двигателя и подходит к трубке после воздушного фильтра, на котором стоит какой то датчик (может быть картерных газов) текет масло в районе соединения. Может это быть связано между собой, или стоит чистить ДЗ и разбиратся с воздухомером?
П.З: Диагностика ошибок не показала.
27.08.2007, 18:08 #2
- 04.08.2007
- Россия, Белгород
- 43
- 448
0у меня та же проблемка...еще иногда подергиваеться на холодную
мотор и коробка как у тебя
я темку поднимал,почитай что писалиPajero III 3.2 DID
27.08.2007, 18:27 #3
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0Сообщение от stranger
27.08.2007, 18:31 #4
- 01.02.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
- 40
- 4,802
- Записей в дневнике
- 15
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 41
0Сообщение от Q4erfindcrash.ru - мой сервис по поиску свидетелей ДТП
27.08.2007, 18:32 #5
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0Сообщение от Caligula
27.08.2007, 20:22 #6
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от Q4er
28.08.2007, 10:19 #7
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0Re: Скачут обороты на Bore
Сообщение от Q4er
28.08.2007, 10:59 #8
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0elcats.ru ищи там и говори что за деталь
у меня похожая по описанию - подогрев вентиляции картера
28.08.2007, 15:39 #9
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
28.08.2007, 15:50 #10
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Q4er
Подогреватель там на случай зимы как я и писал. А вот состояние плачевное - там могут быть подсосы воздуха и отсюдаСообщение от Q4er
28.08.2007, 16:02 #11
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0Сообщение от lw
29.08.2007, 01:18 #12
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0Почти что забыл, может кто нить подскажет номер детальки (патрубка)? Этот патрубок идет в сборе с датчиком?
29.08.2007, 15:31 #13
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
01J0 129 684 N - Трубка соединительная AEH, AKL, APF, AVU
1J0 129 684 T - Трубка соединительная для эксплуатации в холодном климате AEH, AKL, APF, AVU
У меня авто для россии, трубка по ETKA идет именно для холодного климата которая (реально номер не глядел). Я так думаю это как раз и есть с подогревателем, который ты упорно датчиком зовешь. Уточни при покупке.
04.09.2007, 12:53 #14
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0Почистил сегодня ДЗ и сворганил патрубок полутше (тот который на фотке, он вообще порвался) поставили все назад. Адоптация прошла, но напряжение полямбда зонду небыло, тоесть был 0. Потыркались, потыркались приговорили лямбда зонд. После не долгих споров (я приехал с исправным ЛЗ) оказалось что в воздуховоде скапливается воздух и видимо это не дает ДЗ правильно открытся IMHO. Стравили воздух, и вот оно счастье. Обороты больше не скачут, только изредка немного просидают и сразу же выравниваются когда стоишь в пробке на драйве. Все таки кулибинский патрубок наверное немного пропускает.
Короче я доволен! lw отдельное спасибо!
З.Ы: наверна скоро прийдетса поменять весь воздуховод, дорого млин за кусок пластмасовый трубки.
04.09.2007, 13:14 #15
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Q4er История еще не закончена
04.09.2007, 13:57 #16
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от Q4er
04.09.2007, 13:58 #17
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0Сообщение от Dick
Может я не правильно выразился, но то что воздух выпускали эт точна, даже характерный пшик был
Кстате нормальное напряжение на Лямбду какое должно быть? По графику я понял что у меня пиковое значение 0.8
04.09.2007, 14:12 #18
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от Q4er
04.09.2007, 14:29 #19
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0оказалось что в воздуховоде скапливается воздух и видимо это не дает ДЗ правильно открытся IMHO. Стравили воздух, и вот оно счастье
04.09.2007, 14:35 #20
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0rummi Здесь отличие пластиковых впускных коллекторов Пассата и Гольфа , пшик понятен , но не думаю что на этом радость закончится без замены или хотя-бы чистки....
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Устал от Пассата Q4er ну что-ж любимое развлечение 1.6 , х.х.....
скачут обороты двигателя, не знаю что делать(
от lenin49 в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 29.06.2011, 15:38 -
Скачут обороты
от dizel439 в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 15.02.2009, 01:44 -
Скачут обороты на высокой скорости
от sonic_83 в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 22.01.2008, 22:34 -
Скачут обороты при прогреве...
от poginsp в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:48 -
Скачут обороты!!
от kalini4 в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 10.03.2007, 13:20
