27.08.2007, 14:08 #1
- 23.05.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 4
На WV PASSAT 1.8 2000г/в горит EPC и не набирает обороты.
Подскажите, как устранить неполадку.
Если лампочка EPC не загорается, машина работает отлично.
27.08.2007, 14:10 #2
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Надо сделать компьютернуб диагностику
27.08.2007, 14:13 #3
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0rummi
+1 Неисправна или ДЗ или модуль педали акселератора04/AWT/GFY
06.09.2007, 21:23 #4
- 06.09.2007
- Россия, Москва, ЮАО
- 44
- 20
0У меня тоже такая же фишка поначалу была потом когда начинался дождь или после мойки педаль газа переставала работать а когда высыхала начанала работать как ни в чем не бывало, сегодня погнал в Авто Леон Арт оказывается провода которые идут от мозгов до педалей сгнили и теперь замена проводов встает в 7000 руб.
06.09.2007, 21:50 #5
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Сообщение от Nik1980
Совсем оборзели
06.09.2007, 22:02 #6
- 06.01.2007
- Россия, Тула
- 47
- 22
0Проблема в дросельной заслонке. Попробуй почистить ее.
06.09.2007, 22:21 #7
- 05.07.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 62
- 212
0Если горит EPC,всё гораздо сёрьёзнее.EPC-контроль электроники.
06.09.2007, 22:48 #8
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Короче, нет протокола ошибок - нет разговора! Жестоко? Возможно...но это я считаю наиболее целесообразным, ибо гадать можно долго.
И как я уже писал(ведь поиск не рулит ) вот при каких ошибках загорится EPC
[code]P1171 17579 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 implausible signal
P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too low
P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too high
P1335 17743 Engine torque monitoring 2 control limit exceeded
P1388 17796 Control unit defective
P1542 17950 Angle sender for throttle valve drive -G187 implausible signal
P1543 17951 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too low
P1544 17952 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too high
P1545 17953 Throttle valve control malfunction
P1559 17967 Throttle valve control part -J338
P1564 17972 Throttle valve control part -J338 low voltage at base setting
P1568 17976 Throttle valve control part -J338 mechanical fault
P1579 17987 Throttle valve control part -J338
P1630 18038 Accelerator pedal position sender -G79 signal too low
P1631 18039 Accelerator pedal position sender -G79 signal too high
P1633 18041 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too low
P1634 18042 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too high
P1676 18084 Electr. throttle control fault lamp -K132
electrical fault in current circuit
P1677 18085 Electr. throttle control fault lamp -K132
short to positive [/code]
Напомню EPC - Electronic Power Control, т.е. Электронное регулирование мощности. Если коротко - "электронная педаль газа"04/AWT/GFY
Куплю [МСК и МО]passat b5 от 2000г.
от Thend в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 8Последнее сообщение: 19.12.2013, 19:42 -
Продам Passat седан B5 2000г, механика, ГБО
от IrGa в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2013, 12:38 -
Горит EPC
от Kotuk в разделе Архив 2011г.Ответов: 12Последнее сообщение: 16.03.2011, 20:55 -
Passat B5. Горит индикатор аккумулятора.
от BAV в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 07.10.2008, 21:24 -
Горит EPC
от Alexander_passatb5 в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 28.07.2008, 07:31
