Тема: Свист генератора
19.08.2007, 10:49 #1
- 06.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 425
Спасибо: Получено: 1
Свист генератора
Просьба ногами не пинать, в поиске искал и "свист" и "писк" и с "генератором".
Подскажите плз.. 1.9 TDI AVB (2003, 157тык) , ремень генератора недавно меняный, все остальное как есть родное).
Симптомы: работает на холостых, всю нагрузку снимаем (включая кондей) - наслаждаемся тишиной.
Включаем свет в том числе и дальний - получаем легкий подсвист (писк), врубаем кондей, ессесно подключается вентилятор (300WT) - начинаем настойчиво свистеть...
Это подшипник гены или муфта? Или щетки? Или уже гена на подходе?
19.08.2007, 15:56 #2
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Дмитрий Петровичев
Подшипник послушать - минутное дело.
А вообще, езжай на диагностику генератора - вопросы отпадут.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
19.08.2007, 16:19 #3
- 07.04.2007
- Россия, МО, Реутов
- 41
- 3,327
Спасибо: Получено: 157
Отправлено: 74
0Дмитрий Петровичев
Смотри темы снизуsuum cuique
19.08.2007, 19:08 #4
- 14.05.2006
- Россия, Люберцы
- 60
- 720
Спасибо: Получено: 26
0На дизелях генератор имеет хитрый шкив с демпфером. Если он заклинил, то будет примерно такая картина, как описано. Проверить можно сняв ремень генератора и поворачивая шкив по часовой стрелке, резко его остановить. Вал генератора при этом немного повернеться дальше. Если кто не понял, то можно тонкой отверткой застопорить вращение вала за крыльчатку (её видно в отверстия в корпусе) и повернуть шкив против часовой стрелки. БОЛЬШОГО УСИЛИЯ НЕ ПРИЛАГАТЬ! Если шкив повернулся, а вал стоит, то демпфер работает. Если не хочет без вала вращаться-замена шкива.
20.08.2007, 12:47 #5
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Сообщение от 6APT
Добавлено спустя 43 секунды:
Сообщение от TheTERMINATOR
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Сообщение от илья63
Демпфер вроде дорогое удовольствие...
20.08.2007, 13:06 #6
- 10.02.2007
- Россия, Ростов-на-Дону
- 57
- 43
0Полностью согласен с илья63. У меня тоже посвистывал-посвистывал и удачно крякнулся! Хотя за неделю до этого проверял на люфт-вообще не люфтил,а вот на прокручивание не пробовал. В результате одним прекрасным утром у меня рассыпался этот демпфер и шкив соскочил. Это еще хорошо-что возле дома и без последствий! Если брать не оригинал-то мне обошлось 3000р. вместе с работой по замене. Лучше замени сразу и не тяни.
20.08.2007, 14:31 #7
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Дмитрий ПетровичевМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
свист генератора
от andrey-fe в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 20.12.2013, 12:47 -
свист ремня генератора и ГУРа
от mgold в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 12.10.2011, 08:30 -
Свист генератора
от Олег1973 в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:57 -
Свист от ролика генератора...
от Омен в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:57 -
свист от генератора
от MiSt в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 14.08.2006, 11:14
