18.08.2007, 00:16 #1
- 24.07.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 293
ну это просто пипец какойто (гудю как вертолёт и греюсь)
очередной возглас отчаяния
между радиаторами чисто
сегодня поменял термостат, помпу, вискомуфту, антифриз.
а он всё равно как только кондей включаешь сразу почти гудеть начинает..=(((
сегодня было не жарко, так что без кондея пока не гудел, но думаю загудит и так...
чё там ещё можно то сделать???
причём походу радиатор так разогревается, что от него датчик забортной температуры начинает несчадно врать....02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
18.08.2007, 00:32 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Fidelity
Коробка пади автомат?
Ты, это, если это так, то не шути с этим.Остались только дети.
18.08.2007, 00:44 #3
- 24.07.2006
- 42
- 293
0а то.
или так и надо гудеть с автоматом?02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
18.08.2007, 00:45 #4
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Fidelity
Срочно мой радиатор жидкости коробки, иначе готовь денег на коробку.Остались только дети.
18.08.2007, 00:51 #5
- 24.07.2006
- 42
- 293
0вот те раз
а это где такое чудо?
и как связано с охлаждением?
а то что жужжит даже когда стою в положении паркинг на холостых но с кондеем?
самому то можно помыть?02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
18.08.2007, 00:58 #6
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Fidelity
Если не ролик натяжительный ремня компрессора, то смотри температуру жидкости в коробке.Остались только дети.
18.08.2007, 01:00 #7
- 24.07.2006
- 42
- 293
0ремень компрессора меняли весной вместе с роликами - развалился он.
гудело и до этого.
смотреть температуру только вагами всякими?02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
18.08.2007, 01:04 #8
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Fidelity
Ну да. Просто был случай недавно, тож гудело сильно, закончилось заменой АКПП. У Мobil спроси.Остались только дети.
18.08.2007, 01:10 #9
- 24.07.2006
- 42
- 293
0так а гудело то что?
у меня гудит электровентилятор, который постоянно фигачит на маскимальной скорости02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
18.08.2007, 11:04 #10
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от FidelityVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
18.08.2007, 12:05 #11
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
Спасибо: Получено: 3
если тупо -- змеевик как от самогонного аппарата проходит внутри основного радиатора, по нему и охлаждается жижа АКПП
19.08.2007, 00:17 #12
- 24.07.2006
- 42
- 293
0не, ребята, вы не поняли.
с самим вентилятором всё нормально, когда он на первой скорости то всё ок.
просто, как мне кажется, не должен постоянно электровентилятор крутится на максимальной скорости при включённом кондее.
или я не прав и это у всех так?
или может и правда попробовать дозаправить фреоном?02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
19.08.2007, 00:24 #13
- 07.04.2007
- Россия, МО, Реутов
- 41
- 3,327
Спасибо: Получено: 157
Отправлено: 74
0Fidelity
У меня так. Фреон заправлен, радиаторы блестят. На ходу не работает, только в пробку встал или парканулся - вертолет.suum cuique
19.08.2007, 00:47 #14
- 24.07.2006
- 42
- 293
0во! именно так. и шо нам делать? я на парковке свою машину метров за 300 слышу.
мысль есть, что может радиаторы забиты изнутри??02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
19.08.2007, 07:33 #15
- 16.07.2007
- Россия, Пермь
- 50
- 102
20.08.2007, 18:04 #16
- 24.07.2006
- 42
- 293
0Сообщение от Dima_59
не просто вентилятор крутится, но и греюсь я!
что ещё то можно сделать в системе охлаждения, кроме докачки фреона и промывки радиатора изнутри?? да и стоит ли промывать?02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
20.08.2007, 19:54 #17
- 16.07.2007
- Россия, Пермь
- 50
- 102
Что значит - греюсь я. Датчик на приборке зашкаливает?
21.08.2007, 00:19 #18
- 24.07.2006
- 42
- 293
0ну вообще да, подумал и решил, что фреон походу ни к чему.
греюсь - это значит, что стрелка температуры при стоянии в пробке начинает отклонятся правее вертикали. её движение прерывается выключением кондея.
а даже если не отклоняется, то электровентилятор крутит на 2ой скорости , что означает, что близится к отклонению.02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
21.08.2007, 00:41 #19
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Fidelity
вобщемто при включении климы электроентилятор крутится всегда. а если на улице 30, то и на второй скорости помойму всегда.. т.к. жарко. я бы не парился этим...
радиатор кондея и двигателя конечно влияют друг на друга.. если между ними грязь то как раз такая ситуация и бывает - включаешь климу - тепло от радиатора кондея не дает радиатору двигателя охладится..и на температура растет..
но если учитывать что между радиаторами 100% чисто..то фиг знает.
может с радиатором какаято беда? никаких герметиков не заливалось?>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
21.08.2007, 00:58 #20
- 24.07.2006
- 42
- 293
0вот на радиаторы последнее подозрение и падает - я ничего не лил, а предыдущий хозяин года 1.5-2 назад заменил, т.к. был удар в лицо.
врядли он сразу чего то туда и налил...
но хзхзз
может промыть попробовать для начала? сколько радиатор то стоит новый??02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
даже не знаю, как и назвать. просто пипец
от JohnyB5 в разделе КорзинаОтветов: 44Последнее сообщение: 01.05.2012, 21:55 -
OFF Что это такое: "onestep.exe" и как от него изб
от mrpas в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 10Последнее сообщение: 07.09.2007, 09:19 -
Ой как меня это смущает :о((
от Guga в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.11.2005, 01:35 -
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
от Bochkarev в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:43 -
А как вы думаете зачем это....
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 12.01.2005, 13:16
