Запах гари выхлопа и дым при заводе. Нужна помощь
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Запах гари выхлопа и дым при заводе. Нужна помощь
    Пару недель назад заметил, что из выхлопной присутствует запах гари. Раньше присутствовал "специфический катализаторный" запах. С издыханием катализатора это связать не могу, т.к. до этого имел несколько инжекторных машин с катализатором, когда он забивается - сразу потеря динамики, а если его выбить (было и такое) - появляется обычный запах, как от карбюраторных машин. У меня же запах гари, а в поведении машины никаких изменений - ни потери динамики, ни повышенного расхода и т.п. Плюс иногда на горячую (на холодную не было ни разу) появляется обильный выхлоп (не белый, не черный, обычного сероватого цвета) на 10-15 сек., потом он пропадает и движек работает бесдымно.
    Тосол не уходит, совсем. Имеется оч. маленький жор масла. Недавно менял грм и сальники распредвалов, коленвала, гидронатяжителя, но масло все равно слегка сопливит, поэтому сложно сказать из-за чего оно слегка убывает. Пробег по спидометру 235 тыс., предыдущий владелец мой друг точно не скручивал, из германии пришла с пробегом 113 тыс за 4 года. В движек друг не лазил вообще, я только для замены масл.насоса в прошлом году.
    Думаю замерить компрессию, больше ничего в голову не приходит. Колпачки ? Кольца ?
    Какие будут мысли у уважаемых ?
    ЗЫ еще моментик - после замены маслонасоса дизельный звук исчез, но кратковременное (1-2 сек.) громыхание цепи гидронатяжителя по утрам осталось, сейчас громыхание в течение 5 сек. периодически присутствует и на горячую. Не может собака порыться вокруг темы с клапанами ?
    Добавлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд:
    Еще информация - движек не троит, не тупит, обороты не плавают. Недавно тестили на ошибки - их нет.
    Мда, мнений не будет ? Совсем ?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:33
  2. Запах гари при окрытых окнах
    от Дмитрий09051988 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 13:02
  3. Запах гари при прогреве(похоже на масло)
    от Mishanya67 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 12:40
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 14:28
  5. дымление при запуске нужна помощь
    от dr.marius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:53
