30.07.2007, 22:22 #1
- 25.02.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 11
Мигает масленка, потом гаснет. ?ПРИЧИНА?
Всем привет.
Помогите советом плиз.
Проехал по трассе около 500 км в достаточно спокойном режиме, потом 3 раза пропищала масленка и замигала. Через 1 минуту мигание пропало. Знаю, что так нельзя, но т.к. ехал по трассе да еще и с детьми, пришлось продолжить движение, предварительно проверив уровень масла - в норме!!! По ходу движения несколько раз масленка опять начинала мигать минуту - полторы, потом пропадало. Несколько раз в дороге начиналось мигание и не пропадало долго, я останавливался и глушил мотор - мигание пропадало на долго. ПРИЧЕМ! На не турбинных оборотах!!! При кикдауне 100% загоралась. Особой тенденции выявить не удалось, кроме кикдауна. При включении нейтральной скорости при мигающей масленке мигание пропадало секунд через 10. Т.е. от оборотов зависит, но как не понятно.
По приезде в Москву записался в Урарту (обслуживаюсь в Атланте, но там только 2 числа была запись, а это было 2 недели назад, поэтому пришлось к ним). Спец в Урарте сказал что это масленный насос 100%. Денег много обозначил, но сказал, что т.к. куплена в Атланте и там же сделаны все ТО (пробег 75 тыс., 2003 г.в., не на гарантии) есть процедура обращения на завод VW дилером в таких ситуациях для возможности бесплатной или частично оплаченной замены запчастей (в данном случае насоса масляного и всего необходимого с ним). В Урарте денег не взяли ни копейки и посоветовали ехать в Атлант. Причем не похоже, что связываться просто не хотели, спец грамотный на мой взгляд показался и рассказал про вышеописанную процедуру. Поеду в Атлант 2 -го числа.
Вопрос 1-Й: По описанным признака это действительно маслянный насос?
Вопрос 2-й: У кого есть опыт замены, сколько это встанет по деньгам.
Вопрос 3-й: Процедуру обращения к заводу от дилера кто-нибудь проходил и реально ли это (запрос делает дилер)?
30.07.2007, 22:40 #2
- 15.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 52
- 273
Спасибо: Получено: 1
099% насос
по замене - насос, прокладка поддона(или герметик), масляный фильтр, масло - стоит не сумашедших денег, но езда без давления могла привести к гораздо более серьезным последствиям - неплохо было бы взглянуть на коленвал и распредвалы (шеи) - могут быть задиры, тогда ситуация намного более удручающая будет.
Про завод и дилера ничего не скажу - не сталкивался.
30.07.2007, 22:48 #3
- 20.01.2007
- Россия, Москва, ВАО,Балашиха
- 42
- 2,762
Спасибо: Получено: 15
0sayonara
+1
ИМХО насос....Машина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
30.07.2007, 23:14 #4
- 28.07.2007
- Латвия, Рига
- 51
- 2
0У меня на ремонте адюха 1.8 с такой же проблемой.Павда в запущенном варианте.Коленвал,шатун,поршень.Насос ставил новый,проблема с клапанном сброса давления на корпусе маслянного фильтра и 2 зависших клапана под поршнями.
30.07.2007, 23:15 #5
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от sayonara
bobets
Мне замена насоса и вкладышей вышла в районе 10 тысч (Тверские цены). Насос Febiшный ставил, вкладыши Кольден Шмидт, все бегает.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
31.07.2007, 12:00 #6
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от bobets
дилер САМ решает с заводом - достаточно быстро (от пары часов до 1-2 дня максимум) - менять за деньги 100% или за счет производителя..или частичной оплатой...
31.07.2007, 16:47 #7
- 25.02.2006
- 43
- 11
0Я понял.
Ребята, всем спасибо за ответы!
Буду надеяться, что если это насос, завод оплатит.
помогите разобраться! МИГАЕТ МАСЛЕНКА КРАСНЫМ и зуммер пищит несколько раз подряд!!!!
от НадиМ в разделе Архив 2011г.Ответов: 27Последнее сообщение: 10.03.2011, 21:31 -
Мигает желтая масленка
от Floreen в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 09.01.2011, 08:14 -
Мигает масленка
от Dizertir в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 03.11.2009, 08:47 -
Пассат Б3. Мигает масленка.
от пингвин в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 18.07.2008, 00:46 -
Мигает масленка при запуске двигателя
от NAS в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 06.07.2007, 08:59
