ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП)
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    По умолчанию ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП)
    Народ, срочно нужна помощь! Второй день уже в 60% случаев с первого раза не втыкается вторая передача во время движения. На месте, естественно всё втыкается как часы. Такая фигня только со второй передачей. Ручка начинает вроде перемещаться в сторону включения второй передачи, но на половине пути встаёт - как-будто передача воткнулась, а на самом деле ни фига - если сцепление включить, то эффект такой, как зацепило шестерни (скрежет, то есть) Но если сцепление не включать, а вытащить передачу на нейтралку и сразу воткнуть - то вторая включается без вопросов. В чём может быть проблема? Я уж всю голову сломал.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Caligula
    Возможно прощается корзина сцепления, а вообще скоро возможно прийдется менять сцепление в сборе....
    А с выжимным по звку все ок?
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Да всё в норме. Но ведь на пятой передаче машина тянет "хоть куды"... или просто лучше сразу сцепление поменять?
    а мне кажется тянет и не включается-разные вещи, у тебя ж не ведет сцепление а идет толи не довыжим,то ли не включается,к примеру кривой лепесток корзины, тоесть на тягу ну ни как не влияет....
    А вообще конечно лучше сращу сцепление менять-целесообразнее...
    Украина
    А не синхронизатор 2 передачи приказывает долго жить?
    Мало вероятно ,так как
    и мне кажется по статитстике само СЦЕПЛЕНИЕ в разы летит чаще чем синхронизатор..
    Caligula
    У меня подобная проблема
    Все передачи,кроме второй включаются идеально
    Замена сцепления проблему не решила
    VOVAN2X
    тогда тебе видимо на переборку МКПП или на разборку...
    Вторая передача чаще остальных накрывается из за "резких" разгонов и переключений, так что скорее всего переборки не избежать.
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ё-моё... Я, уже, конечно, морально подготовился - всё равно неприятно ни хрена.
    А у тебя, видимо, как раз синхронизатор приказывает долго жить.
    А мне кажется синхронизатор не функционирует, когда машина не едет - я ж сцепление выжал - значит вал в коробке не крутится - следовательно зубья сами нормально входят в зацепление. Или я чего-то не правильно понимают?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Caligula
    Аналогичная ситуация.
    Заменил уже многое.
    На кулисе менял втулки, заменил сцепление в сборе, обя цилиндра, масло в коробке.
    Вот делема!
    Что еще поменять? Коробку или еще попробовать маховик для начала заменить?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    МарКас
    Как раз на синхронизатор и похоже , поскольку разность оборотов на валах маленькая на ХХ в отличии от режима движения . Может ,кстати, и с зубами проблема на ней быть.
    Цитата Сообщение от White61
    Caligula
    Заменил уже многое.
    Вот делема!
    А при чем здесь маховик?
    Maks S.
    У меня маховык с демфером. И он щелкает при трогании.
    А когда он не исправен (маховик) он и гробит коробку.
    Диск то без демпфера стоит.
    У меня такая же проблема! Резвый старт на первой,переключение на вторую,мляя опять нейтралка.Несмертельно конечно, но и приятного мало.На переднеприводных тазах есть такая же болезнь,это износ синхронизатора второй передачи.Я на тазу 2 года отездил с такой хренью и даже не пытался делать.Не думал что и пасю болеет такой хренью.Напишите ктонить бюджет устранения
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    У меня видимо закузсывало синхронизатор - сегодня и вчера весь день откатал - ни разу не повторилось. Если будет что - расскажу.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Масло надо нормальное в коробку заливать и все с синхронизаторами будет перший класс И по зубам ее не бить , выжимая сцепление до конца .
    Получено: 38
    Если кому понадобится - любая МКПП для переднего привода на 4-х циллиндровый мотор - 6000 рэ, б/у 1998-2004 года.
    Стоимость замены - 4000 рэ.
    ЗЫ: есть любые, кроме тех, что ставятся на ADR
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    продолжу тему...
    1-ая и 2-ая передача втыкаются в 60% случаев, все остальные включая заднюю - как по маслу...просто задолбало уже стоишь на светофоре, не можешь тронуться, сзади
    посторонних звуков в работе коробки нет, рывков нет. На стоячей выключенной машине обе передачи (как и все) втыкаются влёт. Подтеков масла нет.
    Ещё вот наблюдение такое...на скорости (60 км/ч - .....) выжимаю сцепление и могу воткнуть любую передачу кроме 1 и 2 ...ощущение как жесткое препятствие на пути...с огромным усилием можно протолкнуть рычаг в положение, при этом возникает ощущение прохождения м/у трущимися металлическими поверхностями...
    пробегу на машине 96000 (оригинал), сцепа ессно родная...готовиться к замене сцепления ? или чего похуже....
    Россия, Пенза
    Зачем? ....
    Зачем убивать коробку?
  1. Не довключается 5 передача МКПП
    от oboz в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 15:33
  2. Вылетает 3-я передача МКПП
    от @rtur в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 13:52
  3. Не включается задняя передача МКПП
    от Bach-73 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 17:40
  4. АКПП вторая передача?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 14:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 16:06
