08.02.2008, 11:33 #21
- 12.11.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 58
- 1,545
Спасибо: Получено: 1
Здравствуйте ВАМ!
StrongeR, спасибо.
08.02.2008, 13:35 #22
- 19.01.2006
- Таджикистан
- 49
- 408
Спасибо: Получено: 2
0komok1965
а до нижнего болта не попасть - чтоб открутить мешает генератор и коллектор!! (или чего то я не понимаю и вообще не хочу я всё это снять)
08.02.2008, 21:13 #23
- 12.11.2004
- 58
- 1,545
0Пиф, если мешает надо снять! Вот только по поводу вязкомуфты с уверенностью не скажу, снимать аль нет. Надо снять крыльчатку и посмотреть будет упираться генераторный винт в нее (вм). Генератор "поднять", пусть висит на одном винте. Вот вроде бы так долезть можно. Я же все разбирал, а не менял только термостат. Ну, звиняйте, память моя однобока.
Успехов.
08.02.2008, 21:59 #24
- 20.11.2007
- Россия, Москва, САО
- 39
- 605
0а если менять вентилятор кондея на радиаторе, что надо снимать? и можно поменять своими силами?
09.02.2008, 17:33 #25
- 12.11.2004
- 58
- 1,545
0Здравствуйте ВАМ!
dizel439, если в первый раз. Тогда нужно снять воздуховод, крепится на 2-ух саморезах. После этого хорошо видно, что ветилятор крепится 1-им винтом, его и нужно выкрутить. Есть защелка, ее бы не сломать попутно.
Изучайте. pavel1 писал: Вопрос по ремонту вентилятора кондея
Успехов.
замена мотора вентилятора печки на мотор от волги
от TaiLTDI в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 09.12.2009, 23:58 -
замена помпы
от dima033 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.05.2009, 22:35 -
Замена вискомуфты, термостата и ДТОЖ
от BAV в разделе Архив 2009г.Ответов: 40Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:10 -
Вопрос замена помпы на АЕВ
от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.03.2006, 00:33 -
Замена помпы...с корпусом или без???
от Евгений К в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:07
