неисправность 561
    Россия, Иваново
    По умолчанию неисправность 561
    Всем добрый день. А/м АУДИ А-4 95 г.в. ADR. Вопроса 2. Первый постоянно возникает ошибка
    561 - неправильная смесь корректировка избыточна или недостаточна предел аддитивной топливной коррекции не достигнут.
    Посмотрел в параметрах там он уходит в минуса. Сразу же...
    Лямбда работает, Расходомер чистил да и в параметры он укладывается 2,7 грамм на х.х до 98 при 6000 оборотах тапка в пол. Мотор работает ровно, претензий нет... Но вот чувствуется богатит на х.х.
    Вопрос 2. Датчик температуры воздуха постоянно 19. По Эльзе значит обрыв. Но опять же по Эльзе он ставится на впускном коллекторе только с 96 года. А у меня 95.... Где его посмотреть, найти.. Потому как были в сохранённых ошибки по пределу антидетонационного регулярования во всех цилиндрах
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Почитай
    Ну, это наврядли. При обрыве - ушел бы в минус 51С. Если показания от изменения тем-ры не зависят, то это похоже, вместо датчика поставлен постоянный резистор или проводка к датчику замкнута через сопротивление (грязь, сырость) порядка 3 кОм.
    Россия, Иваново
    Где стоит этот датчик на машине 1995 года????Как проверить расходомер... Неисправность аддитивная то есть, на холостом ходу... Параметры в норме.. Давление топлива тоже в норме... И это отражалось бы на оборотах... А по мультикативной ничего
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    В подпись пропиши, как у всех
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сообщения из темы удалил . Есть причины , Павел и Кирилл в курсе.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    rummi
    Цитата Сообщение от rummi
    Теоретики вы ,блин, все
    Да, с техникой имеем дело, поэтому нужна истина
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    rummi
    Витя! Ты классный парень
    Все остальное неверно, поэтому удалено
    Съебёж, Эта Страна
    Ладно уж, а то совсем заплутаете...
    AUDI A4 1995 c двигателем ADR (равно как и ADP) не имеют датчика температуры всасываемого воздуха! Вследствии этого в 3 блоке 4 группа, значение будет постоянным и равным 19.5 градусов - это не является ошибкой!
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    А 561 надо бы VAGом опросить, а то не ясно толком тип ошибки.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Mex@n!K
    Спасибо за инфу!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 18:02
  2. Неисправность: 01203
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 16:37
  3. Неисправность штатной антенны.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 16:38
  4. Неисправность от обслуживания по-русски
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 09:36
  5. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:18
