24.07.2007, 21:37 #1
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
Автокорректор фар тест Vag-com ом
Залез в 55 блок (фары). При включении фар происходит жужжание, во второй группе в 3 окошке -"идет адаптация" через 5 сек "адаптация ОК".
Проверил ошибки -нет.
Провел тест исполнителей. Там последовательно две команды с соответствующими подписями - "фары вниз", "фары вверх" и конец теста. Во всех случаях идет соответствующее движение, в конце тоже, очевидно фары встают в исходное.
Так, вот после теста вылезла нестираемая ошибка
01539 Фары не отрегулированы
Доступными манипуляциями ошибку не стереть (повторный тест, перезагрузка вагкома, адаптация, по-прежнему, ОК
Визуалино фары светят как и светили.
Какие советы будут, уважаемые?
Картинка измерений
Картинка базовых настроек
24.07.2007, 22:04 #2
0Почитал в ELSA....
при такой ошибке рекомендуют выболнить базовые установки
55 - 04 - канал 001 (фары переместятся в положение для регулировки) - выйти из базовых установок - снова войти (04) - канал 002 (control position learn) типа "обучение"....
Вот вроде и все...
так написано, если не понятно, можно скопировать из ELSA как и что...
01539 -фары не отрегулированы
причина - находяться в положении регулировки
- блок управления регулировкой не функционирует
- выполнить базовые установки..B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
24.07.2007, 22:19 #3
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0pavel1 А у тебя ксенон?? А то у меня простые, VAG-COM не находит контроллер
24.07.2007, 22:30 #4
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Максимка
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
kazbich2004
Спасибо, попробую
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Сообщение от kazbich2004APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
24.07.2007, 22:35 #5
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0pavel1
OFF Тогда пока не поставлю себе ксенон - на эту тему я не ходок
24.07.2007, 23:24 #6
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Сергей прав, сначала фары выставляются для регулировки, а затем вводом 002 - значение сохраняется.
04/AWT/GFY
24.07.2007, 23:31 #7
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Mex@n!KAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
24.07.2007, 23:39 #8
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Заходим в 55 - Автокорректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 - Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать. Закончив сие действо, вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат". Считываем ошибки в блоке и если их не оказалось, we are ready to go!
04/AWT/GFY
25.07.2007, 11:46 #9
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
Спасибо: Получено: 3
0ага, именно так и получилось
25.07.2007, 12:51 #10
- 23.10.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 42
- 135
И чего теперь делать, фары на помойку? Кто-нибудь сталкивался? Светят в пол конкретно, блин...
25.07.2007, 13:34 #11
- 21.07.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 43
- 54
Меня тоже мучала эта ошибка про регулировку фар...тоже не знал, что сначала надо отрегулировать.
25.07.2007, 13:38 #12
- 10.05.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 42
- 7,033
- 1
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 15
0Antoine Reis
Они не ломаются как правило. Там что-то соскакивает. Вероятнее всего можно починить. У меня тоже светили в пол, но я винтами поднял. Корректор не работает, но ошибок по нему нет. что странно.
25.07.2007, 13:45 #13
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Antoine ReisAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
25.07.2007, 22:18 #14
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0По указанной методе ошибка скинулась
Снял лог работы датчиков на подвеске. При покачивании авто сигналы изменяются, т.е. датчики живые. Пустячок, а приятно
25.09.2008, 14:34 #15
- 06.03.2008
- Россия, Красноярск
- 46
- 336
0Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. После замены заднего датчика дорожного просвета. Появилась ошибка:
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D06
Код: 00008
Сервиса №: WSC 05311
1 Неисправности:
01539 - Фары не отрегулированы
35-00 - -
Соответственно попытался отрегулировать, Захожу в 04"Бозовые натройки", пытаюсь запустить группу 001 - в окошках выдается сообщение "Не доступно"!
В чем может быть проблемма?
И можно по-подробние (желательно на картинке) - где находятся регулировочные винты?
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 2 секунды:
В голову пришла мысль - может для моего блока какую-то другую группу вводить надо? Может кто-нибудь посмотрит на каком блоке работает описаная здесь процедура?
27.09.2008, 09:11 #16
- 06.03.2008
- 46
- 336
0Ребята, неужели ни кто не сталкивался с такой заморочкой? Фары светят реально плохо на мой взгляд. Сегодня проверю на стене. Тест исполнителей проходит нормально - фары поднимаются и опускаются.
02.10.2008, 19:26 #17
- 06.03.2008
- 46
- 336
0Уважаемые обладатели ELSA , может вы посмотрите, как сделать адаптацию на боем блоке (4Z7 907 357)?
02.10.2008, 19:38 #18
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0alecks
1. ELSA тут не помощник
2. Чем это твой блок отличается от других?04/AWT/GFY
03.10.2008, 05:16 #19
- 06.03.2008
- 46
- 336
0Mex@n!K
И еще впрос - фары должны быть включены или нет?
03.10.2008, 09:31 #20
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0alecks
Первые 3 знака деталей ВАГа означают тип автомобиля.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Регулироввка фар через VAG-COM?
от roman в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:24 -
Тест исполнителей по VAG-COM
от vr305 в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 11.04.2007, 16:46 -
Тест ABS Vag-com(?)
от AndreyB5TDI в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 19.07.2005, 20:55 -
vag-com
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 39Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04 -
VAG-COM адаптер
от Sergey в разделе Архив 2004г.Ответов: 40Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
