22.07.2007, 22:24 #1
- 10.12.2006
- Россия, Владимир
- 45
- 63
Непонятный звук на холодном AWT???
Непонятный звук на холодном AWT??? При старте по утрам, последнее время, всё чаще и чаще, слышу звук похожий на дребезг какого-то клапана. Звук длится около 5-10 сек. Находится этот шуршун предположительно между мотором и моторным щитом кузова. При этом наблюдается неустойчивая работа мотора!
Подскажите кто чё знает!!!
22.07.2007, 22:30 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от max001
это скорее всего звук цепи распредвалов...тарахтит, пока масло не накачает в ГБЦ и ГНЦ не начнет нормально работать...(натягивать цепь)
бывает - из-за выкрутившегося обратного клапана держателя маслоохладителя...(он отвечает за то, чтобы масло из ГБЦ после остановки мотора не стекало в поддон)
остальное - в ПОИСК...
24.07.2007, 11:09 #3
- 27.01.2005
- Россия, Москва, ЦАО
- 45
- 530
0max001
Какой пробег у машины?
Что значит неустойчивая работа мотора, в чем именно проявляется?
Если с задней стороны мотора дребезг, то вероятно цепь (натяжитель).
непонятный звук на холодном двигателе
от ghost в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 01.06.2007, 17:29 -
Непонятный звук из багажника."официальная медицина"
от Timm в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 24.10.2006, 08:57 -
На моторе АЕВ 1,8Т с оборотами слышен непонятный звук
от Max_troll в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09 -
Совершенно непонятный звук при работе климы на 20 градусов
от Kircomp в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01 -
Непонятный звук
от And в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
