19.07.2007, 11:17 #1
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
Спасибо: Получено: 3
снятие вискомуфты - проблема, уже нет
уже одни эмоции остались
хелп, выручайте
трабл:
- немогу зафиксировать шкив вискомуфты, как это сделать?
- насколько я понимаю резьба обычная?
- какое усилие на отворот болта самой муфты (8-й внутренний шестигранник)? насколько я понял просто е...ое
19.07.2007, 11:50 #2
- 12.11.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 58
- 1,545
Спасибо: Получено: 1
0Здравствуйте ВАМ!
Mad_Maxx, вот может поможет.
вот фото, с черновиком по замене,
19.07.2007, 13:19 #3
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0komok1965, неа у меня другой кронштейн
вот такой
http://www.passatworld.ru/phpBB2/alb...hp?pic_id=2662
19.07.2007, 13:49 #4
- 12.11.2004
- 58
- 1,545
0Mad_Maxx, может тема внизу подскажет.
Косяк с болтом вискомуфты...
24.07.2007, 11:10 #5
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0второй раз лень отписывать, вот что я hant'у написал:
в БЗ написано типа снять вискомуфту, ну ну, вот прям взяла и просто так, сама бл....ь снялась
пробывал снимать двумя способами (еснно сначала вставить шестигранник на 8 сзади кронштейна, с бОльшим рычагом):
--- наворачиваешь старый приводной ремень на шкив муфты и зажимаешь его (ремень) плоскогубцами до опупения - пробуешь отвернуть, у меня через два часа так и не получилось
--- берешь здоровенный керн, молоток побольше, закерниваешься на выступе между шкивом и муфтой, ключ в распор, и БАЦ, через секунду муфта спокойно откручивается (бить без фанатизма)
пока не снимешь муфту -- натяжитель не слезет (сзади гайка на 17 если не ошибаюсь)
ЗЫ если муфта нового образца -- поможет велосипедный ключ
24.07.2007, 11:31 #6
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Mad_Maxx, у меня теперь естьспособ цивилизованней.
[pic]2901[/pic]
Тут хорошо видны отверстия на ролике вискомуфты.
Я нашел у себя в гараже круглогубцы и загнул их кончики под углом 90 градусов. Они какие-то стаааарые были, с длинными кончиками.
Дальше я вставил концы в отверстия ролика, чтобы концы не выскочили - заклинил их подходящим ключом между самой муфтой и круглогубцами. И открутил довольно легко.
Вся процедура с момента осознания места, куда можно закрепиться до момента, когда я открутил муфту на AFN заняла 15 минут. Из них 10 - на изготовление инструмента.
Уже потом я узнал, что точно таким же способом (только инструмент посолиднее) откручивают это дело на сервисе. Как нить фотку выложу получившегося девайса. Но если кто знает - он очень похож на устройство для натяжения ролика ремня ГРМ. Принцип такой же.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
24.07.2007, 12:03 #7
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0Spaze, ага я зыкал на них и облизывался
я делал так, брал каленый, усиленные, тонкие и толстые, как итог сломал кончики ( аж на четырех инструментах ) быдла крепко сидела и не хотела сдаваться, а керном -- один легкий удар и все
потом уже после, нашел съёмник от жигулей, подточил выступы и вуаля в ети дырки как раз и влазит
в следующий раз буду им пользоваться
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
модераторы -- вопрос исчерпан
Отсечка,подскажите проблема или нет?
от boboshka в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 40Последнее сообщение: 20.08.2013, 19:15 -
гидромуфта живая или уже нет?
от weis в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 12Последнее сообщение: 09.01.2012, 18:06 -
ОФФ А у Маслова еще можно заказать адаптер или уже нет?
от RomaH в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 12.02.2008, 14:34 -
Колодок уже нет, а датчик незагорается, в чём дело?
от BODROV в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 19.01.2008, 12:24 -
Щёлкает в выхлопе ( Уже нет)
от ed39 в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 09.05.2007, 21:24
