19.07.2007, 17:36 #21
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
Дмитрий Петровичев, не надо за тыщу новые кнопки покупать. Обратись на разборки - наверняка что-нибудь найдётся. У Виктора М точно этого добра хватает. Только правильно сформулируй что тебе нужно, чтобы зря не кактаться.
Сообщение от Mex@n!KVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
19.07.2007, 18:15 #22
- 06.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 425
0Да... Сейчас Блаупунктовскую кнопку разобрал...
Печатная плата, на ней безкорпусной светодиод, площадки под резиновую кнопку (два замыкающих полукруга), ключ (или как это называется, который кнопочку отслеживает), резисторы... Привет полный...
Немецким инженерам делать совсем нечего стало...
Памагите... Может кто-нибудь по фоткам сказать, где, что и за что отвечает...? Что бы все это "пересадить" на переделанную кнопку обогрева стекла?
Я конечно паяльник держать в руках умею и дорожки глазом отслежу, но как это все интерпретировать - боюсь не осилю...
Сообщение от CYXOB
21.07.2007, 00:59 #23
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Чего-то Виктор М не отвечает Видимо придется брать новую кнопку.
Может кто посоветует как таймер отключить? Чтобы с новой кнопкой не лохануться. Может кто разбирал ее?
01.08.2007, 13:12 #24
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Сообщение от CYXOB
Самое главное не распаяв контакты разобрать нельзя и соответсвенно рассмотреть все дорожки.
Mex@n!K дал схемку http://img22.imagevenue.com/img.php?...122_1191lo.jpg
При вскрытии оказалось, что 3-7 размыкаются через реле, а 4-5 короткозамкнуты в корпусе, но размыкаются на подвижной части кнопки... Откуда тогда питалово для микрухи? Через реле J47? На схеме не указано, что где-то еще идет питание?
Еще вопрос: на "разомкнутой" кнопке включается красный диод подсветки, а при нажатии он переключается на другой диод, по идее это должна делать микруха... А откуда она возьмет питание при разомкнутой кнопке?
Чего-то на схеме не хватает...
02.08.2007, 20:15 #25
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Если кому интересно - схемка кнопки Расковырял... Спеки на элементы легко найти в Гугле.
Если ошибся, поправьте
Похоже "вынесу" я эту начинку и положу туды Блаупунктовскую - достало париться...
03.08.2007, 09:04 #26
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от Дмитрий Петровичев
Начинку не выкидывал, заберу для опытов.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
03.08.2007, 13:53 #27
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Распаял и срисовал, уточнял по спеке реле и таймера (могу сцылки дать на описания)... А что?
Если кто подскажет: как узнать номинал SMD конденсатора и диода (не нашел как читать маркировку)? Так бы был полный комплект Не стыдно и в базу знаний положить, если вдруг кто ремонтировать соберется
03.08.2007, 19:17 #28
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
Про диод не парься, любой мелкий подойдет, типа 1N00x. А емкости нужно из даташита взять.
Так как, начинку отдашь?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
04.08.2007, 00:29 #29
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Отдам после установки всего если не пригодится. Или очень срочно нужно?
как снимается рамка вокруг магнитолы и отопителя?
от dmvalnovikov в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 8Последнее сообщение: 12.03.2012, 11:02 -
Как снять рамку вокруг магнитолы???
от BERCUT в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.08.2011, 16:58 -
Вопрос по подключение магнитолы Clarion DXZ668RMP
от loki. в разделе АвтозвукОтветов: 2Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:16 -
Рамка вокруг магнитолы
от VOVAN2X в разделе АвтозвукОтветов: 10Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:03 -
Вопрос про КОД магнитолы!?
от GOL в разделе Архив 2006г.Ответов: 38Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:35
