Заменил маслянный насос и застучали компенсаторы
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Заменил маслянный насос и застучали компенсаторы
    Добрый вечер.
    Была тут тема, что в морозы стучали компенсаторы и причиной был маслянный насос, тему поднимал хозяин такой-же машины как у меня.
    Вот и я решил заменить насос.
    Давление не мерил. Понял, что к 200000 км. насос по любому прийдется поменять.
    Взял оригинал. Также заодно решил поменять редукционный клапан на охладителе (все покупал оригинал).
    Мастер позвонил недавно говорит все сделал, но косяк появился.
    Я приехал и слышу (заводили не надолго) стучат компенсаторы по черному, грохот стоит.
    Лампа давления гаснет сразу при заводе. Такое впечатление, что нет давления в голове. Мастер сказал, что компенсаторы застучали через некоторое время после первого завода движка, т.е. пока были полными не стучали.
    Подъитожу: заменили насос и клапан охладителя и застучали компенсаторы (все ставили оригинал).
    Вопрос: мог купить уже не исправный насос (фирма проверенная в Ростове - Пихтинавто), либо где накосячил механик (ну там вдруг есть распространенный касяк)?
    Машину оставил в мастерской. Механик не плохой, раньше косяков не допускал.
    Ну так пусть давление насоса измерит
    Завтра измерять будет.
    Просто оба в шоке, у него до этого такого не было.
    Интересно, а как можно на таком моторе давление мерить?
    Так как стучат компенсаторы, сразу видно, что до них масло не доходит.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ИМХО проблема в клапане под маслоохладителем, могло что-то под клапан попасть, когда его меняли.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 8,429
    Там трудно нахомутать. Наоборот не вкрутишь...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Чубук, согласен, но всё указывает на него. Давления я так понимаю нет только в голове, т.к. лампочка гаснет, а в центральном канале только один клапан. Может дело не в самом клапане, может под него попало что-то. Но это ИМХО, на истину не претендую.
    димыч
    Чубук
    Старый клапан был выкручен полностью.
    Новый механик посадил на специальный резьбовой герметик (с его слов).
    Может герметик что забил?
    Я так понимаю, дело не в насосе?
    Сижу как на иголках, из за ремонта пропали мой папин день. Не смог взять ребенка на выходные.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот и надо проверить. Может он случайно и клапан им мазнул и он в закрытом положении теперь.
    Россия, Нижний Новгород
    ты спроси механика, он перед тем как заводить масло в голову закачал? или на сухую завелся?
    поясню - у меня когда меняли, чтоб на сухую движку не крутить, сначала выкрутив свечи прокачали на стартере масло в ГБЦ.
    причина проста - клапан открыть насосу трудно без масла..
    фильтр с маслом закручивал?
    Так какой клапан ?Обратный или редукционный? Редукционный клапан плунжерного типа служит для предохранения масл. фильтра , т.е. при превышении давления свыше 4 бар он перепускает часть масла параллельно масляному фильтру, в ГБЦ масло проходит полнопоточно через обратный клапан ,но что-бы перекрыть маслоподачу он должен наглухо закрыться (не представляю какой кусок герметика может это сделать ). Сложная ситуация надо видеть что наваяли , даже стертые шатунные вкладыши (не провернувшиеся ,но тогда- масленка [-X ) не дают такого эффекта , поскольку даже при минимальном 0.9-1.2бара клапана не стучат , может проблема связана с работой встроенного в насос предохранительного клапана ,но тогда звук должен меняться на разной частоте вращения (производительность )
    Dick
    Извиняюсь - ОБРАТНЫЙ.
    Когда писал не подумал.
    До замены компенсаторы не стучали (по крайней мере так выражено).
    Стучать начали только после заменя насоса и обратного клапана на маслоохладителе.
    Больше с двигателем ничего не делали.
    Сами компенсаторы менял прошлой осенью.
    Проехал на них около 8-9 тыс.км.
    Механик сказал, что проверял клапан на насосе перед установкой. Как и менно я не уточнил.
    Газавать сильно не пробовали (страшно двигатель запороть) но просто быстрее стучать начинают компенсаторы и все.
    Еще механик сказал, что не проверил прокладку под охладитель, говорит подошла по креплению и все. Не сравнил дырки со старой то есть.
    Он сам в щоке, недавно тоже самое делал на 1,6 нового жука.
    Говорит очено похоже и все стало и заработало с первого раза.
    Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
    leVel
    спрошу
    White61 Ну что тебе сказать Только пожалеть могу , у меня был подобный случай , всю масляную систему на руках -неделя мучений , но там восстановление из ОЧЕНЬ запущенного состояния и "ремонта" а ля Литва..... В твоем случае нужно терпение -крепись!
    Так хоть скажи куда лезть в первую очередь.
    Механик сказал, что в мой двигатель не лазили.
    Веселая перспектива.
    Получено: 8,429
    Проще всего начать со снятия кронштейна масляного фильтра и проверки клапана и прокладки (проходимости канала в голову).
    [pic]516[/pic]
    Если не поможет, то прийдётся опять лезть к насосу
    Замер давления, хотя бы кратковременно и на холодную, прояснил бы вопрос "А создаёт ли насос давление вообще".
    Другие варианты, по-моему, маловероятны в силу того, что до работ гидрики не стучали.
    Мало нормальное Кастрол магнатек 4в40. Фильтр кнехт.
    Опять же брал в пихтинавто (ростовчане подтвердят, что там нет паленого).
    Насос менял так как зимой стучат компенсаторы, а это первая вестка о плохом насосе, так как гидрики менял до этого.
    Спасибо будем смотреть, что к чему.
    Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 28 секунд:
    Разговаривал с механиком по телефону.
    Он опять все разобрал, говорит, что все на месте.
    Проверяет каналы маслянные.
    Если у Вас есть еще какие версии, высказывайте.
    Трудно быть пешеходом, каждый наравит тебя задавить и приходится оборачиваться. зеркал нет
    Звонил радостный механик.
    Он перебрал маслоохладитель.
    Все заработало, клапана не стучат.
    Скорее всего это был клапан и именно редукционный, со слов механика.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    White61
    Поздравляю !
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 192
    а кто нибудь может выложить схемку маслоохладителя и редукционного клапана на этот мотор? Пожалуйста.
    Получено: 8,429
    Раз так, то объясняй давай какой именно и где!
    Поздравляю с разрешением проблемы!
    Моё предположение - механик маслоохладитель вверх ногами прикрутил
    (если шланги снимал, то - легко!)
  1. сдох маслянный насос
    от YKO2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 11:00
  2. Маслянный насос
    от ShurikX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 19:19
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  4. Менять маслянный насос или нет?
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 11:10
  5. маслянный насос
    от Held2003 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:02
