Слабо дует климат.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Слабо дует климат.
    Всем добрый день Проблема заключается в следующем,слабо дует холодный воздух.Климу заправлял год назад, проблем небыло даже в 32 градусную жару. Неделю назат стал еле дуть.Трубки кондиционера холодные, утечки нет.Клима пишет ошибку 4 FA 00 Подскажите что за глюк.
    радиаторы с 2001г. чистили?
    Про код ошибки - можно через поиск. наверняка распространенная ошибка...
    Россия, Москва, САО
    Да, снимали бампер и промывали. Непойму в чем проблема
    Получено: 8,374
    агент080
    Вот можешь мне не верить!!!
    Но забив в поиск всего лишь 3 символа 4FA, ты найдешь все ответы на твой вопрос!!!!
    Люди, когда же начнете пользоваться поиском??????????
    Россия, Москва, САО
    Спасибо,щас зайду.
    агент080
    Уточни, воздух не холодный выдувает, или слабый поток воздуха (еле дует)?
    Россия, Москва, САО
    vr5
    Воздух дует достаточно быстро, но чуть холодный
    агент080
    Ну тогда смотри что тебе Axl написал.
    Россия, Москва, САО
    Нашол.Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника - v 70. Большой попадос?
    Россия, Ижевск
    Привет.Эта ошибка у каждого второго водителя авто VW, он не причем. Поиском пройдись. И еще опиши полностью, как включаешь климат и т.п. Что заметил необычного. Ошибка по климату только эта или есть еще? Нажми AUTO и поставь температуру в LOW, вентилятор зашумит как пылесос и воздух из сопел должен выходить холодный.Если все сделано, а холодок небольшой, то тут надо ехать к холодильщикам. Я думаю термовентиль, но он просто так не засоряется, обычно это продукты износа, коррозии.
    Получено: 8,429
    агент080
    Салонный фильтр давно менял?
    Россия, Москва, САО
    Igor_Izhevsk
    Ошибка только эта.Дует сильно,но чуть
    прохладным воздухом
    Чубук
    Менял 5000 назат.
    Получено: 8,429
    Менял 5000 назат.
    Проверь. И поменяй (или хотя бы почисть )
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Чубук
    или хотя бы почисть
    Об забор отлично выбивается
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    агент080
    Проверить можно легко - если в режиме рециркуляции и в режиме забора с улицы сила потоков очень разная, то фильтр на выброс.
    Если же давление в системе внорме, а воздух чуть прохладный, то скорее всего забит дроссель - менять. Но и твоя ошибка может быть причиной, но можно попробывать погонять заслонку из крайнего в крайнее положение, т.е. из положения LO в положение HI несколько раз, может помочь 50:50.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    димыч
    +10
    Вчера на ТТК в +32 вспомнил про валенок
    Клима просто перегаром начала садить, чуть газанёшь- АЙС, на ХХ- не АЙС
    Вот и
    пригодилось.
    Потом забил, открыл все иллюминаторы и перестал мучать старушенцию. Как подумаю, что морду лица разбирать и мыть
    Россия, Москва, САО
    Чубук
    Чистил,непомагло.
    димыч
    Гонял из положения LO в положение HI раз десять
    Только вспотел еще больше
    Россия, Москва, САО
    Что-то у меня такая же фигня проявилась, только ещё когда кондей включаешь попискивать начинает компрессор или ещё чего
    На диагностику -бесплатную не судьба подъехать-без манометрического блока -все домыслы и догадки
  1. Слабо дует печка.
    от KamiSata в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 12:39
  2. слабо дует печка
    от katakomba в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 18:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 18:28
  4. Климат дует горячим воздухом
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:26
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 12:19
