07.07.2007, 00:38 #1
- 06.07.2007
- Литва
- 53
- 12
Взаимозаменяемость блоков комфорта
Здрасте уважаемые знатоки сайта.Хочю задать вам такой вопрос:насколько взаимозаменяемы блоки комфорта.Если скажем ,заводской код различается в одну букву.
07.07.2007, 11:19 #2
- 06.07.2007
- Литва
- 53
- 12
0Ей знатоки,где вы.Пишете что проблема с блоком комфорта возникает довольно часто.Описание как добратся и демонтировать я нашел ,а что делать если блоку кранты.Объехал все разборы в окрестностях- результат около 40 блоков и заводской код ни одного не совпадает.
07.07.2007, 11:26 #3
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
0OVVA Первое -это совпадение по 3-м первым цифрам оригинального номера , это важно поскольку архитектура скажем 3В0 и 1J0 совершенно разная , второе должен полностью совпадать разъем(разъемы), ну а различие в расширении вряд-ли кто ответит , это уже ньюансы прошивок самих блоков ...
07.07.2007, 12:12 #4
- 06.07.2007
- Литва
- 53
- 12
0Спасибо за ответ .Тогда сразу ещё один вопрос.Заводской код моего блока 1JO 959 799 AJ ,а различие предложенных на разборах блоков всего в одну предпоследнюю букву-вместо А были R,F или цифры.Разъемы совпадают полностью и по виду микросхема полностью идентична.Если я выберу самый симпатичный по виду блок возможно ли его будет привязать к имеющимся в машине функциям.Заранее спасибо за ответ.
07.07.2007, 12:22 #5
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0OVVA Попробывать можно , ваг -комом надо не забыть перенести старую кодировку .. В принципе буквы комфорта обозначают версии апгрейда модернизации и доработок....
07.07.2007, 12:51 #6
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0OVVA
1JO 959 799 AJ04/AWT/GFY
07.07.2007, 16:00 #7
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Так ... Mex@n!K ты не прав [-X Придеться расписывать ситуацию ...
Блоки комфорта насколько мне помнится менялись три раза первые были 3B0...., потом 1J0... и наконец 1С0... 1J0 .... это именно Пассатовский блок действительно расширение в конце номера имеет значение (но не предпоследняя буква AH,AJ,Q,R), а расширение по "коду цветности " именно там учитывается есть -ли охрана салона , радиоуправление , количество стеклоподъемников и т.д. и т.п. Т.е. если номер оканчивается на J не вижу особых проблем , но надо проверить последние три значения (могут быть и цифры и буквы) ,например 00Е , 058, 00Н и т.д. .. Проверять совместимость нужно анализируя ЕТКУ , попробывать если разъемы подходят можно ничего не с горит...
07.07.2007, 16:16 #8
- 06.07.2007
- Литва
- 53
- 12
0Однако про Гольф вы загнули [-X .Машину покупал сам из Канады через американский аукцион.100% гарантия что блок родной.Но суть не в том ,я уже рискнул и приобрел блок с комплектом жгутов.Различие в одну букву Буду пробовать привязать все ето хозяйство.Что получится отпишусь
07.07.2007, 17:59 #9
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Dick
Признаю Спасибо, Денис за науку!04/AWT/GFY
08.07.2007, 19:15 #10
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Там помимо зависимости от комплектации системы комфорт. еще может может быть засада с несущей частотой радиоключа.
Блоки с индексом "AJ" - это блоки, которые идут для Мексики, Австралии, Японии.
А там используетя несущая 315MHz. (PR# 5D2)
В Европе - 434MHz (PR# 5D1)
Пробей по VIN коплектацию. Через PR-код можно установить, что за частотота несущей в твоей машине.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
Взаимозаменяемость блоков Airbag
от Cortez в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 01.10.2011, 15:38 -
Срочно нужна помощь!Заменяемость блоков "комфорта"
от Romka_b5_ADR в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 08.07.2011, 09:33 -
Взаимозаменяемость блоков airbag (+)
от Vorobey в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.03.2009, 08:10 -
от K_Che в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 09.02.2009, 20:57 -
Блок комфорта. Взаимозаменяемость.
от DimDim в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 22.07.2008, 19:16
