Мальчики, помогите! Глохнет машина на холостых - Страница 3
  1. #41
    AUG!!! Только не во всех каталогах его находят, в европейских вариантах его нет, говорят что ATW практически то же самое. А что, в зависимости от модели мотора, причины могут быть разные? Расскажите, пожалуйста, про 2 причины. Чтобы проверять сразу не в одном направлении...
  2. #42
    Цитата Сообщение от nvdNatali
    А фильтры и масло в АКПП нужно менять. Мне как-то на фирменном сервисе сказали, что там замкнутый цикл, маслу деваться некуда (поэтому щупа нет), и лезть туда не надо, если оно не вытекает. А как же всякие стружки? Или их нет?
    В регламенте сервисных работ VAG такой процедуры нет, сказали верно
    Цитата Сообщение от amigos
    Питерцев и след простыл
    как пофлудить так здесь
    Питерцы все здесь, тема существует со вчерашнего вечера, а нафлудили уже 3 страницы, и причем не Питерцы
    По поводу диагности, ща Дрона свистнем или Олег-кв поможет, многие в отпусках просто
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    Я могу продиагностировать только в статике, в динамике не могу
  3. #43
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подозреваю, что причина не одна, а как минимум две.
    +1 Как минимум
  4. #44
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    nvdNatali
    отписал в ЛС - звякни на трубку!
    извиняй за отсутствие внимания вечером - не в сети были
  5. #45
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Viktor M
    моё мнение - что из за ДМРВ глохнуть может только тогда, когда с ХХ давишь тапку в пол, автомат поддал нагрузки, а мотор не справился. По другому из-за ДМРВ моторы не глохнут. Коробка пинаться будет, перегазовывать - будет, но мотор глохнуть не должен.
    Вить - у меня лично Пассат глох АЖ БЕГОМ!
    по причине дохлого ДМРВ...
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Наташа - поменяй ДМРВ - с такой ошибкой его В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ необходимо СРОЧНО! заменить!!!
    ты уж поверь...
    а потом - если что то ещё останется - будем думать дальше...
  6. #46
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    Сегодня осмотрел аппаратик!
    при мне не глох...
    ошибки - ниже.
    стер все, перезагрузка и опять G70 нарисовался заново.
    залез в чтение - двигателя 03 регистр данные от ДМРВ = 0 г/с
    при любых колебаниях газа, под нагрузкой или без
    визуально при рабочем двигателе все шланги герметичны
    и свиста воздуха при дотрагивании до них не наблюдал
    Со слов Наташи воздухомер менялся полгода назад,
    но не новый оригинал, а что-то похожее
    и проблемы все равно остались
    т.к. с AWT они схожие, я связался с Юрой, которому продал свой Пассатик вместе с ДМРВ
    что бы он дал на пробную замену что определит
    может там проводка вся накрылась или совсем мертвый воздухомер
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 30011
    2 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    вылезает повторно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AA
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 920 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
    Кодирование: 07145
    Код Сервиса: WSC 00008
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    3 Найдены неисправности:
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    Конец ----------------------------------------------------
  7. #47
    Мальчики это несерьезно Dron О таком опросе мне приходиться только мечтать Сергей написал все правильно ,ну так и поступить надо именно так
  8. #48
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    а если там проводка на расходомер умерла??
    ну купит она новый оригинал штук за 7 и все останется как прежде???
  9. #49
    Съебёж, Эта Страна
    Dron
    VAS на эту ошибку пишет 2 решения:
    1. ДМРВ
    2. Чистка ДЗ
    Совершенно однозначно что проблема в ДМРВ, и провода проверить крайне желательно!
    04/AWT/GFY
  10. #50
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    2. Чистка ДЗ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85
    но данных от ДМРВ - НЕТ!!!! он нули во всех режимах кажет!!!!
  11. #51
    Съебёж, Эта Страна
    Dron
    Ну так и я сказал, что:
    На проводку, кстати, очень похоже...
    04/AWT/GFY
  12. #52
    Получено: 8,429
    nvdNatali
    (Dron)
    А эта проблема когда возникла? Давно или недавно? Резко или постепенно?
    Это к вопросу о проводке.
    Dron
    Не смотрел под резинкой, разъём-то не слетел с датчика?
    Могли при смене воздушного фильтра и провода дёрнуть.
    А ещё могли фишку курочить, чтобы неродной датчик приколхозить...
    Андрей, посмотреть под крышку надо бы...
  13. #53
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    она и сейчас постепенно вылезает .... по мере повышения забортного воздуха...
    сегодня отсутствовала.... - как часики тики таки
    не стал резинку открывать, хотя закрывашку - чехол снимал....
  14. #54
    Получено: 13
    Андрюш - азбука...провода проверьте, когда ДМРВ менять будете...
  15. #55
    Если не разломали разъем ,конечно - частое явление... Но снять резиновую заглушку -дело секунд ...., в жгуте провода не перетираются (за других конечно не подписываюсь )...
  16. #56
    Получено: 13
    а кто его знает - где что и КАК ей меняли....
  17. #57
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я на последней встрече час прое *ался пытаясь снять его у Яши , ему какие-то чумадеи защелку отломили . Так и не смог : шильца с собой не было . Забил в итоге
    Менять расходомер еще рано , надо проводку проверить для начала , может провод оторван быть.
  1. Глохнет машина!!!Помогите!!!
    от Алексей_812 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 14:43
  2. ПОМОГИТЕ! Глохнет пассад!
    от Blondy в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:46
  3. Теряет обороты и глохнет иногда на холостых.
    от Онатолий в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 10:11
  4. Господа! Помогите! Глохнет...
    от Элик в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:29
  5. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
