04.07.2007, 09:57 #1
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Спасибо: Получено: 201
Отправлено: 316
Ставил магнитолу - загорелся индикатор подушки......
Как говориться главное не сделать хуже - вот вчера нарвался сам.
Стукнуло меня вчера провести провода для подклячения телевизора к магнитоле(DVD) и вывести их через боковину (со строный пассажира) - вроде всё прошло удачно. Но потом на всякий случай решил завести машину и ..... короче начал гореть значок "человечек в кресле присёгнутый и с падушкой" - думаю что это что то про подушку безпоасности. Вообщем я в шоке. Выташил опять магнитолу - начал шарить руками в нише - что там могло произойти - вроде как будто какой то проводок один нашёл как бы в обрыве но почму то не нашёл его второй конец. Так было темно да и там всё равно фиг увидешь в глубине не знаю что и делать, так как в субботу с ранья собрался в Крым на авто - если это действительно обрыв в проводке падушки чем это розит кроме того что в нужный момент она может не сработать, да и всю дорогу будет гореть индикатор? А может как то можно там просто понять как отремонтировать?1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
04.07.2007, 10:06 #2
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0Александр Т
Была ровно такая же фигня. Вытащил старую магнитолу - поставил новую. Загорелся airbag . Вылечилось только заменой блока управления подушками. Брал у Viktor_M.неразборчиво
04.07.2007, 10:08 #3
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0TimB
а физику процесса никто не объяснил ?Я узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
04.07.2007, 10:09 #4
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Отправлено: 316
0Что всё так серёзно? А чем грозит езда с такой фигней - по морде не выстрелит?
04.07.2007, 10:11 #5
- 25.01.2006
- Украина, Харьков
- 50
- 1,092
0[quote="Александр Т"]по морде не выстрелит?
помойму оно вообще никода не выстрелил....
04.07.2007, 10:14 #6
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Отправлено: 316
0Что можно отложить ремонт до окончания отпуска?
04.07.2007, 10:16 #7
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0толстый
Нет, предполагали, что что-то из проводов упало на коробку блока, вот и коротнуло. х.з., короче, что случилось.
Александр Т
ямесяца два проездил, но не советую, мало ли чего.неразборчиво
04.07.2007, 10:18 #8
- 07.04.2007
- Россия, МО, Реутов
- 41
- 3,327
Спасибо: Получено: 157
Отправлено: 74
0Александр Т
да
ничего страшного. то что загорелся "беременный человек" - значит что ты отключил подушку. Она просто не сработает.suum cuique
04.07.2007, 10:20 #9
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Отправлено: 316
0кстати действитель чнасчёт коротнудо было - один раз мигнула лампа салонного освещения (занимался вечером в пенале в при салонном освещении).
04.07.2007, 10:28 #10
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Александр Т, если хочешь приезжай - всё сделаем. Возможно действительно, в память блока прописалась ошибка и её достаточно стереть и всё станет номально. А возможно и проводок из пучка бэга ты выдрал, а может вырезал. А может и блочок умер.
Не видя машины - гадать можно долго, в любом случае - вопрос решаемый.
04.07.2007, 10:35 #11
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Отправлено: 316
0Виктор спасибо. До скольки работаете?
Тут такая фигня что просто реально нет время - так как на субботу запланировал выезд. И теперь мучаюсь - если что то там сломалось конечно очень фигово - но очень хочется понять на сколько это критично (я не беру в расчёт безопасность пфу пфу пфу) - а хочу понять не повлияет ли это на дорогу. И если нет то - заняться этой проблемой после отпуска. Так что скажешь на это.1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
04.07.2007, 10:56 #12
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от Александр Т
Если предположить любую причину возникновения ошибки кроме КЗ - то, кроме как на безопастность, горящая лампочка бэгов больше ни на что не повлияет. А вот ели ты таки куда-нибудь влепил козу, то последствия могут затронуть работоспособность автомобиля в целом.
Если времени нет, то заедь в ближайшее СТО, где могут прочитать ошибки и выложи их номера и расшифровки сюда. Будет хоть за что зацепиться. А то, советовать в слепую - дело не благодарное.
04.07.2007, 11:43 #13
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Отправлено: 316
0Понятно что гадать дело не благодарное - но хочется хоть примерно предсталять проблему.
И ещё полазил по сайту - там ещё как то связывают подушки и что то под сиденьем какие то контакты? - я действительно шнур тянул через пассажирское сиденье, в смысле чере назад что бы дети смотрели.1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
04.07.2007, 15:24 #14
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Сообщение от Viktor M
Вот это сделай и может что-то прояснится, а так.... на кофейной гуще.
Найди у себя около дома сервис где могут подключить комп, ошибки запиши на листочек и выложи здесь.Passat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
04.07.2007, 15:58 #15
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Отправлено: 316
0Я уже понял что без компа не обойтись. Вся проблема что на работе перед отпуском как обычно аврал - то есть уйти можно не рньше 20.00.
И днём особо не вырвешься - только в обед (на 1 час макс.) Хотя конечно это вариант. Может кто скажет, что есть из СТО не далеко от Якиманки и по дороге на Люберцы (Рязанка - Волгоградка) что бы рабоатало подольше. До сервиса где обычно обслуживаюсь ни как вечером не успеть.1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
04.07.2007, 16:01 #16
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Александр Т
Что за магнитола была, и какую ты поставил? Как ставил? Может случайно K-линию на +12В посадил?04/AWT/GFY
04.07.2007, 16:26 #17
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Отправлено: 316
0Магнитола(Сонька) это уже давно. В тот раз просто добавил к ней шнуры на ВИДЕО. Не исключаю что может какая фигня там и подсела.
Так как пришлось (ещё старый хозяин) фишку штатную раздраконить не подходила. Что за К-линия? Как я уже говорил вроде салонный свет чуть блымкнул когда вставлял магнитолу на место и толкал провода ей в нишу. Кстати этот "значёк" при запуске- тестировании на мгновенье гаснет а потом опять загорается. Так что там про К-линию?1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
04.07.2007, 16:30 #18
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Александр Т
Что ты сделал со штатным разъемом? Какие провода заглушил?04/AWT/GFY
04.07.2007, 16:31 #19
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
04.07.2007, 16:42 #20
- 17.08.2006
- Россия, Люберцы
- 55
- 4,096
Отправлено: 316
0Viktor M - Это если Лениский не забит. Вообшем если что завтра если что попытаюсь к Вам попасть - если конечно примете.
Мех@n!K- вроде ни чего не глушил - ведь до вчера всё работало, единственное что может вчера что отсоединилось случайно - признаюсь там сделано не очень так уж качественно. Может реально на какой то проводок надо обраить внимание?1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
загорелся индикатор break
от SUREN в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:33 -
Загорелся индикатор ESP!!!
от spavk в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 27.01.2011, 05:32 -
Внезапно загорелся индикатор отключения ESP!
от Dima_M в разделе Архив 2008г.Ответов: 35Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:39 -
Загорелся индикатор CHECK ENGINE
от в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.06.2008, 14:52 -
на приборной панели загорелся индикатор ABS и (I)
от knoskov в разделе Архив 2008г.Ответов: 25Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:31
