давление масла 0.8. ПОБЕДА давление 2.0-2.2 !
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию давление масла 0.8. ПОБЕДА давление 2.0-2.2 !
    всем физкульт!
    вопрос в первую очередь тем, кто слышал работу моего движка на встрече.
    вчера замерял давление масла и стало грустно
    на ХХ 0.8 - 1.0
    на 2500 4.0-4.2
    какие будут мнения? сегодня еду в экзист заказывать стойки-диски, стоит ли заказывать маслонасос?
    и в Евросервисе и Игорь Монев в один голос сказали: "не парься- все в норме".
    вот в раздумьях....
    Цитата Сообщение от leVel
    на ХХ 0.8 - 1.0
    на 2500 4.0-4.2
    Я бы в первую очередь заказал насос
    да вот и я так думаю...
    Получено: 13
    на ХХ 0.8 - 1.0
    на 2500 4.0-4.2
    ни фига себе "норма"...
    насос однозначно менять...при этом - проверить износ всех вкладышей ...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: давление масла 0.8. какие мнения будут?
    всем физкульт!
    ....на ХХ 0.8 - 1.0
    на 2500 4.0-4.2
    ... стоит ли заказывать маслонасос?
    вот в раздумьях....
    Жуть.... Давление - маленькое. Покупай насос - оригинал и езжай на замену (тока не в евросервис, наверное )
    Дядь Сереж, ты опять ОПЕРЕДИЛ. (Тока в хорошем смысле этого слова..... ) (Масляная тема сегодня в фаворе).
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 8,429
    leVel
    А звук-то какой? Я не слышал на встрече (не был)
    Но 1 бар или 0,8 - это не только может быть насос. Про вкладыши уже говорилось...
    Меняй. Меньше 1,5 - это уже криминал.
    да собственно они -то советовали оставить пока из соображения того, что и оригинал сейчас в китае клепают....
    Мне с давлением не все ясно [-X ,непонятна связь на Х.Х. и на оборотах на Х.Х. давление заниженное ,а на оборотах практически максимальное , я-бы еще раз перемерял....
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Если они и замер производили, то я бы перемерять поехал. К тем, кто в курсе, что 1.5 это уже замена маслонасоса 90%
    Цитата Сообщение от Dick
    Мне с давлением не все ясно ,непонятна связь на Х.Х. и на оборотах на Х.Х
    Денис,может быть так что клапан на насосе закрыт не до конца ,задиры или грязь не дают .вот тебе и связь
    Но померить еще разик лишним не будет
    ПАН ДИМАН
    Может быть ,может .... Тогда это насос , на перепрессовку стопорной шайбы под пружину клапана я-бы не решился ....
    Dick
    А мы вмето плунжера шарик ставим ,причем сразу!!!щас в капиталке AHL ,новый насос на переделку и в путь
    я сегодня заказал новый насос - так что в следующий вторник, вечером после замены расскажу о результате
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Они же в наличии есть почти везде.. Оригинал около семи тысяч рублей.
    А масленка горит у тебя? У меня при 1.1 зажглась и не гасла.
    1. УРА ! давление масла в норме 2.0-2.2 на ХХ
    причиной оказалась забитая сетка маслонасоса - похоже как-то залили не масло, гуано
    а я залив Мобил 5W50 промыл из всех дыр остатки этого гуана, ну сетка и забилась. + был небольшой износ старого маслонасоса. в итоге поставили новый оригинальный - все ок! (1967 - Сергей, звук стал чуть тише, а форсунки стали чуть ярче слышны)
    заодно поменял тормозные колодки и передние диски - поставил АТЕ, первые впечатления -
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    поставил АТЕ,
    Литва
    a pered etim mator rabotal kak dizel (inogda) ?
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
