01.07.2007, 13:02 #1
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
Отчетец о замене сцепления и вопрос о вибрации - СНЯТ!!! :)
Вчера ездил в ТМ на замену сцепления. Оказалось, что и маховику пришла хана На нем была выработка неплохая + неровная.
Новый маховик найти не удалось, у официалов был за 20 с чем-то т.р.
Позвонил Виктору М, съездил и приобрел практически новый маховик за 5 т.р.
+ был заменен эжекционный насос, вскрытие показало, что там была забита дырочка от ВКГ.
Вся операция стоила 14100 вместе с запчастями. Сцепление SACHS.
Разбивку завтра дам.
А теперь вопрос к знатокам.
Под большой нагрузкой на двигатель чувствуется вибрация коробки и, соответственно, машины. Звук мотора стал как-то грубее под нагрузкой. Ждать, пока сцепление притрется?неразборчиво
01.07.2007, 20:33 #2
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Под большой нагрузкой на двигатель чувствуется вибрация коробки
Даже не знаю , что сказать ...«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
01.07.2007, 21:17 #3
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Сообщение от TimBSkoda octavia 2.0TDI 6DSG
01.07.2007, 23:17 #4
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0Сообщение от TimB
Думаю установили тебе ее криво.
01.07.2007, 23:24 #5
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
0Хочю еще вот что добавить,менял друган на Гольфе движок,купил Б/У,без маховика,поставил со своей машины старый маховик и на высоких оборотах такая вибрация началась,хоть святых выноси.Купил новый маховик и все пропало.Так что не все маховики одинаково полезны (с).
01.07.2007, 23:55 #6
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0На холостых вибрации нет, а ведь маховик-то крутиццо все равно.
А то, что коробка вибрирует - это по ручке чувствуется. Пля, и пластик какой-то даже стал дребезжать вместе с коробкой. проходит мотор определенные обороты и все пропадает.неразборчиво
01.07.2007, 23:59 #7
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0скорее всего плохо сцентрировали ведомый диск, для обеспечения выверки первичного вала КПП относительно направляющего подшипника в коленчатом вале.
02.07.2007, 00:03 #8
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0itpb
Момент ... [-X .... плохо сцентрировали ведомый диск, для обеспечения выверки первичного вала КПП ... Объясните пожалуйста..
02.07.2007, 00:04 #9
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0itpb
опять снимать коробку и центровать?
Dick Что скажешь? (если читаешь)?неразборчиво
02.07.2007, 00:09 #10
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0TimB Вопрос "Что центровать?"Хотелось -бы послушать совет автора..
02.07.2007, 00:11 #11
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Dick
тебе ли это объяснять? это же азбука....Используется специнструмент, который входит внуть ведомого диска и направляющего подшипника маховика. Потом затягиваются болты в перекрестной последовательности. Потом снимается центрирующий инструмент.
Сообщение от TimB
02.07.2007, 00:12 #12
- 15.11.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0Dick ДЕнис, ну хватит к словам придераться.
Либо что то не закрутили, либо что то кривое. Маховик не сточешь, а вот диску - имха притерется может и надо... хотя и врядли.
А про насос, Я что то не понял. Забито - можно прочистить? или нельзя?
И откуда цифра в 14100!? Ждем разбивки...
02.07.2007, 00:14 #13
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Сообщение от СанСаныч
02.07.2007, 00:22 #14
- 15.11.2004
- 8,991
Отправлено: 32
0Сообщение от itpb
сам нет Делать мне нечего )) коробки таскать на себе )
02.07.2007, 00:26 #15
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0СанСаныч Да я не против , просто не совсем предвставляю как с не отцентрированным диском можно КПП поставить , а если она стоит значит вопросы можно задавать к затяжке корзины например ,это понятно , НО если корзину притянули не равномерно это будет чувствоваться на любом режиме при задействовании сцепления , допустим вышел из строя подшипник первичного вала ,опять -же установка КПП будет затруднена...
TimB Сказал ясно что на Х.Х, вибраций нет , но двухмассовый маховик здесь и не работает в полную силу , во всяком случае не уверен что проблема в комплекте сцепления , но окончательные выводы надо делать прокатившись на машине
02.07.2007, 00:29 #16
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0Разбивка:
Работа:
з-на сцепления 3800
з-на маховика 350
з-на эжекционного насоса 650
материалы:
к-т сцепления 3450
эжекционный насос 650
+ маховик у Виктора 5000
итого 14100неразборчиво
02.07.2007, 00:30 #17
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Сообщение от Dick
02.07.2007, 00:35 #18
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0Ребят, ничего, если я неделю покатаюсь? отжигать не буду
А то в рабочие дни не получится у меня в сервис приехать.неразборчиво
02.07.2007, 00:37 #19
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0itpb Допуски по шлицам вала (на диск) и по диаметру опорного подшипника в маховике таковы ,что при неправильной центровке диска сцепления в корзине КПП просто не поставишь [-X ,в любом другом случае диск садится на шлицы первичного вала КПП , а сам вал в подшипник маховика - все , далее пролема комплекта или запчасти а не установки [-X
02.07.2007, 10:28 #20
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0В общем, характер вибрации таков:
на хх ничего нет.
трогается нормально для нового сцепления, никакой вибрации.
на оборотах около 2.5 чувствуется нарастающий зуд. Зуд, как от бормашины. Не сильный, мелкий и противный, выскочастотный.
к 3.5 обротов зуд максимальный
после 4 начинает падать и к 4.5 пропадет, после не проявляется.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 33 секунды:
Еду к 4-м часам в турбомоторс.
Кстати, машина рвет просто зверски с новым сцеплением
Буксовало, видать, тоже зверски на старом сцеплении и маховике.неразборчиво
Вопрос по замене сцепления
от Imp_7 в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 10.09.2011, 22:46 -
Что попутно менять при замене сцепления?
от Алпамыс в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.07.2009, 14:51 -
При замене сцепления масло сливается ? + а сальники менять?
от Lucky3D в разделе Архив 2006г.Ответов: 23Последнее сообщение: 14.02.2006, 16:58 -
Вопрос по ПРАВИЛЬНОЙ замене ремня ГРМ!
от Viktor в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:50 -
Вопрос по замене штатных колонок
от Nick11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:53
