02.07.2007, 13:48 #21
- 31.01.2007
- Украина, Киев
- 45
- 90
Вчера залез под машину, короче кршка этого насоса (электромотор) почти отлетела..Там она на заклепках какихто или втулках....
Я заглянул и сверху и снизу-она отжата..Думаю что набило грязи туда...Надо снимать этот дефайс и чистить....
Ошибку показать именно из-за этого могло?
Или мотор не причем? Там же про клапан какойто?
Или там 1-"ошибка" на всю эту свв??
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 7 секунд:
кто мотор свв разбирал?
02.07.2007, 19:43 #22
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Sith
ошибку показать могло - насосало всякого дерьма из-за борта и клапан умер...вместе с насосом...
03.07.2007, 10:22 #23
- 31.01.2007
- Украина, Киев
- 45
- 90
0Сообщение от 1967s
И еше, там крепеж Вокрух мотора кольцо, и в нем м8 гайки?
Клапан снимается легко? Снизу или сверху?(с ямы?)
03.07.2007, 11:26 #24
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от SithСообщение от 1967s
03.07.2007, 11:45 #25
- 31.01.2007
- Украина, Киев
- 45
- 90
0спасибо!
18.07.2007, 10:17 #26
- 31.01.2007
- Украина, Киев
- 45
- 90
0блин, вот взялся.....
Парни, если стоять в яме -по левую руку этот мотор.... а над мотором 2 клапанна....Тот что мне нужен левее или правее?
И съем мотора-сначало снимается кольцо?
28.07.2007, 13:06 #27
- 31.01.2007
- Украина, Киев
- 45
- 90
0Итак, отчет!
Сняли электромоторчик, почистили!
Грязи и ржавчины было уйма! Как я и писал, отошла крышка электромотора, вернее заклепки разошлись и она отошла!
Кто не ленивый-может на свой заглянуть...50-80 $ не надо выкидывать за зря..Лучше гляньте..
МНе повезло, згореть он не успел..
Короче заклепок я не нашел, посадил все на болты с гайками, предварительно все смазав, и проклеил селиконом! Работает как часы...Снял клему - 15 минут- поставил и Чан улетучился!
Всем спасибо за советы! Респект парни, без Вас я бы долго вообще искал где этот мотор
З.Ы. Да, КЛАПАН не снимал..Хотя ошибку выдало по нему...Только моторчик....
Шланг забора воздуха 2,0 TDI
от ФольцFolz в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 16Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:55 -
система дополнительного нагнетания воздуха двигателя AWT
от п.в. в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 17.11.2011, 19:19 -
Шланг забора воздуха разорвала. Как лечить? 1.9 TDI AHU
от antonkot в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 01.08.2011, 23:46 -
Датчик забора воздуха, помогите...
от Sergio7070 в разделе Архив 2011г.Ответов: 24Последнее сообщение: 12.03.2011, 18:48 -
Проблема с датчиком массового забора воздуха
от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.Ответов: 35Последнее сообщение: 23.04.2008, 17:57
