{OFF} нужна помощь...Toyota Avensis 2,0TDI...не заводится
    По умолчанию {OFF} нужна помощь...Toyota Avensis 2,0TDI...не заводится
    Модераторы - прошу тему до завтрешнего дня не убивать
    Коллеги..прошу помощи...ситуация следующая:
    Имеем: Toyota Avensis 2,0 TDI, 2002 г.в. двигатель D-4D (1CD-FTV) с системой впрыска топлива Common Rail.
    Со слов хозяина:
    Перестала заводиться с первого раза (как дизель), на данный момент можно крутить по времени до 40 секунд и может не схватить. Когда схватывает, то со временем выскакивает Джеки Чан и может на х.х. заглохнуть. При движении с горящим Чаном также глохнет через непрогнозируемое количество километров. ТНВД (могу ошибаться в написании) то ли Денсо, то ли Дельфи и называют еще один вариант Лукас. (но точно не бош ). Короче - черт ногу сломит.
    1-я диагностика показала (машина еще на ходу была) следующую ошибку:
    P1226 - (78(1)) - Fuel Pump Circuit Malfunction (Fuel Leakage).
    Trouble Area:
    - Open or short in EDU circuit
    - EDU
    - Open or short in injector circuit
    - Injector
    - Open or short in common rail pressure sensor circuit
    - Common rail pressure sensor
    - Fuel line between supply pump and common rail
    - Fuel line between common rail and injector
    - Pressure limiter
    - Engine ECU
    Хозяин машины вчера у Дяди Васи (после диагностики) снимал 2 перепускных электромагнитных клапана (SVR), которые установлены на ТНВД и на "-", т.к. по схеме (электрики сказали) по этому проводу идет управление от блока и подавали на клапан через лампочку 3V неизвестно какой ток по амперам- и машина заводилась с пол оборота, как только убирали "прикурку" с клапана, то машина (держали 2000 оборотов) "проваливалась" на примерно на 200 оборотов, но работала. Ему посоветовали заменить эти клапана, но отдельно они-то не продаються и на разборках нет.
    Знаю точно, что заправка у него проверенная и ТНВД плохой солярой он не мог запороть.
    У кого какие будут предложения???
    заранее спасибо...через час начну отвечать если будут вопросы (еду в сторону дома).
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Со слов инженера одной автофирмы, занимающейся корейцами, (в институте вместе учились), Common Rail дохнет от российской соляры очень часто. У них весь двор заставлен Спортеджами, Туксонами и иже с ними с этой бедой. Думаю, что хозяева этих машин тоже не "где попало" заправлялись...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Моими первыми словами было - соляра ...., но когда узнал, что он заправлялся на работе с обратки (контракт с Лукойлом), которая отстаивалась по не сколько недель на даче, то и предложить нечего. Просто в ступоре нахожусь....
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Пусть фильтр ТНВД почистит!
    Правильно ли я понял, что это топливный фильтр, который стоит в магистрали от бака до ТНВД. Других тама нет
    [pic]5140[/pic]
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Dakota Должен быть! Вкручивается в сам ТНВД. ща попробую точнее узнать. что за мотор?
    D-4D (1CD-FTV) вроде он...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Проблема обычная для КР... Либо течет одна из форсунок, либо неисправен датчик давления в рампе...
    Но скорее всего-форсунка.
    насколько я уже понял, то этот датчик меняется в сборе с рампой!!! Выворачивается только один раз!!! - УУУУУ - японцы
    ...далее идут плохие слова............. ....
    Будем надеятся, что не форсунки..
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Должен быть отдельно от рампы...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 20:53
  2. OFF Нужна помощь
    от zmeelov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:00
  3. OFF Нужна помощь говорящего по-немецки
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 19:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 15:23
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 12:57
