26.06.2007, 00:45 #1
- 25.06.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 52
- 9
Промывка инжектора в гараже...а можно и под окном)))
Много читал в форуме о самостоятельной промывки форсунок, пришел к выводу, что мыть лучше всю систему (хотя наверное вопрос спорный). Покумекал недельку и собрал установочку из "конструктора", который продается в любом автомагазине для ТАЗов. Все работает супер. Постараляс все отразить на фото. Может сгодится кому.....
Вопросы будут отвечу. Подробнее здесь: http://photofile.ru/users/alex137/2818201/
Если захотите востроизвести - проверте герметичность системы раз десять!!! и поставьте уплотнительную шайбу в штуцер (ВАЗовский чуть блинее но подходит хорошо.
26.06.2007, 01:04 #2
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Alex137
установка прикольная
после промывки - чтото изменилось?>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
26.06.2007, 02:28 #3
- 07.04.2007
- Россия, МО, Реутов
- 41
- 3,327
Спасибо: Получено: 157
Отправлено: 74
0самогонный аппарат
Alex137 Молоток. Можт пригодится. В базу знанийsuum cuique
26.06.2007, 03:08 #4
- 26.03.2006
- Чехия
- 55
- 85
0мыл я подобной установкой себе форсунки на мицубе, так что несколько замечаний:
1. форсунки перед помойкой снимаются с машины.
2. обратка обратка из форсунки течет соответственно в бачок.
3. бачок заполняется смесью бензина и средства "ВИНС".
4. форсунка подключается к акб через лампочку 20ватт (для избежания перегрева и, соответственно, перегорания управляющей обмотки)
5. мыл каждую форсунку минут по 5. остались живы.
6. вместо расширительного бачка был бачок омывателя от классики.
26.06.2007, 08:10 #5
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Alex137
Зачет! Респект и уважуха!
Насос высоко торчит, не нагревался во время работы?
Я бы не стал заморачиваться со шлангами высокого давления. Обычные, армированные бы поставил. Фиттинги эти, трубки - переходников больше...
vladimir_CZ
Форсунка на постоянку открыта была?!Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
26.06.2007, 09:05 #6
- 12.02.2007
- 46
- 165
0под окном не надо [-X "помни о детях..!!"
ниже - мой вариант с насосом от аудюхи, правда фотика нормального под рукой не было.. (
26.06.2007, 09:49 #7
- 25.06.2007
- 52
- 9
0Цель была - сделать все без "колхоза", чтобы было все надежно не текло ни где, поэтому применялись только фабричные компоненты. Все фитинги (или как там их?) фабричные. Инжектор очищается в обычном рабочем режиме, без снятия топливной рампы. Электро-бензонасос греется не значительно, т.е. на время промывки все нормально (конечно это не для профессионального использования, хотя как знать). Жидкость подбирал специально. "LAVR" - не требует замены свечей и масла после промывки. Методика промывки описана на банке с обратной стороны.
26.06.2007, 10:04 #8
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0после промывки - чтото изменилось?
26.06.2007, 10:07 #9
- 12.02.2007
- 46
- 165
0ничего не изменилось
кроме собственного душевного равновесия за данный агрегат
теперь надо посмотреть распыл....
26.06.2007, 10:52 #10
- 25.06.2007
- 52
- 9
0Вообще ожидал от промывки большего. Наверное инжектор был не сильно загрязнен т.к. семь месяцев назад промывал и тестировал форсунки на стенде.
Последствия моей промывки установкой:
1. Двигатель стал мягче работать на всех режимах;
2. Иногда заводился со второго раза - прошло как страшный сон;
3. Чуть улучшилась динамика, но колеса при старте не визжат, может оно и к лучшему - у меня АКПП.
26.06.2007, 10:59 #11
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0понятно. вот я не мыл никогда и вроде смысла нет.
26.06.2007, 11:09 #12
- 26.03.2006
- Чехия
- 55
- 85
0Сообщение от TheTERMINATOR
после промывки фильтр утратил девственную желтизну. стал неможко серым.
26.06.2007, 11:42 #13
- 23.06.2006
- Россия, Королев
- 45
- 154
0Lucky3D
+1
никогда не мыл...
мысль о промывке даже не тревожит душу....
90% причин подобных (а может и всех) промывок - душевное
успокоение
Далее все наверное немного {OFF}
ИМХО - для меня напр не меньший эффект будет если например:
1. Бак жел-но никогда не доводить до состояния меньше половины (меньше вся кака со дна перемешивается...)
2. Раз в год (не зависит от пробега - у меня получается около 10 тыщ) меняю ВСЕ фильтры (кроме фильтра АКПП) - в том числе и топливный (разрезал как-то раз ножовкой - ничего криминального там нет- просто серая бумага...это нормально - на насосе сеточка ведь есть - кстати вытаскавал насос глядел на сеточку - чистая...)
3. Никогда не лил и собираюсь добавки в бензин ради "промывки топливной системы" - потому как машинка досталась мне уже на 132 тыщах и делали ли это ранее и каким ср-вом - ХЗ - сейчас нив коем случае нельзя начинать в такие игры играть...
4. Про кач-во топливо и заправки можно много и долго говорить...(был знаком с говном не по наслышке...в фелицию в 2001 залил нечто....это даже керосином не пахло....при высокой температуре - в КС на клапанах образовался нагар по виду как гудроновый - соскребался ножом получалась стружка явно похожая за застывшее черное стекло )сливали эту жидкость из бака - даже керосином не пахнет....так что....как повезет...последнее время правда вроде как кач-во нормальное (исходя из результатов тестов АР ну и собственных ощещуний)
26.06.2007, 13:17 #14
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0Alex137
Классный аппарат, тоже себе такой сооружу на досуге
[faq] Промывка инжектора Winns`ом на ALT2.0
от Лехин в разделе Архив 2010г.Ответов: 35Последнее сообщение: 24.04.2010, 10:18 -
Промывка инжектора стоит или не стоит её мне сейчас делать?
от HardCool в разделе Архив 2009г.Ответов: 25Последнее сообщение: 26.09.2009, 14:00 -
Промывка инжектора!
от CHakeC в разделе Архив 2007г.Ответов: 45Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:24 -
Промывка инжектора
от White ticket в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 13.07.2007, 11:10 -
Промывка инжектора. Заправка кондиционера.
от imported_Optika в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:46
