22.06.2007, 09:32 #1
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
Спасибо: Получено: 2
Разрезаем ремень ГРМ вдоль. Мнения гуру
Доброе время суток Уважаемые! В процессе изучения мат.части встретил где-то такой способ ремня ГРМ, как разрезание его вдоль,удаления одной половинки и затем установки нового ремня (при условии.что вторая половинка всё ещё установленна) на половину ширины его и дальнейшему удалению второй(старой) части ремня ГРМ. Хм, если такой способ действительно имеет место,то и ведь тогда автоматически устраняется много промежуточных действий и возможность ошибки установки ремня. Что думают по этому поводу уважаемые гуру?
22.06.2007, 09:38 #2
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0Александр_ru
что-то я не представляю какие промежуточные действия устранятся автоматичиски ? типа ролик ослабить штоль ? да выставить всё как надо ?
непоняяятноЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
22.06.2007, 09:38 #3
- 24.10.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 44
- 1,077
0я конечно не гуру но скажу следующее:
помимо самого ремня надо менять натяжитель и ролик и помпу не помешало бы! про замену этих деталей в твоей матчасти ничего не написано?
22.06.2007, 09:47 #4
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0толстый,да, именно эти....ведь согласно БЗ необходимы приспособления и "выставить как надо". В предлагаемом варианте ничего этого не нужно, что я и называю "промежуточными действиями"
Ромеич, желательно,раз уж забрались туда. Суть предложения не об этом, а о том, см. выше (промежуточные действия)
22.06.2007, 09:49 #5
- 12.02.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 45
- 165
0+ сальники если подтекают...
"...разрезаем вдоль одну половину сальника..."
имхо - только время потратишь, а в результате сделаешь дедовским способом...
22.06.2007, 09:53 #6
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Александр_ru
Не думаю, что такой способ облегчит жизнь.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Сообщение от Александр_ru
22.06.2007, 09:57 #7
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0leVel,зачем-же так....ведь гайки Вы отворачиваете не срезанием их "болгаркой"...
Bazarov, ну почему-же? как минимум исключает возможность ошибки,учитывая то объстоятельство,что старый ремень удлинняется равномерно по всей длине (конструктивная особенность) и это удлиннение не может быть более половины шага ремня,т.е. количество зубцов в верхней ветке ремня будет одинаковым.
22.06.2007, 09:59 #8
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 190
0Ерунда все это. Над-то всего лишь шкивы по меткам поставить.
22.06.2007, 10:04 #9
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от Александр_ru
22.06.2007, 10:13 #10
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Bazarov, т.е. для заменя ремня ГРМ на машине с МКПП приспособления для фиксации шкифов не нужны и замена ремня ГРМ(комплектно с роликами) подразумевает обязательную замену сальников и помпы?
Котяра, никто не отказывается от проверенного временем и людьми способа выставления по меткам,а лишь предлагается возможный(альтернативный) способ и мнения по этому вопросу.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Bazarov,предлагаемый неизвестным автором способ позволяет установить ремень в любых(взаимосвязанных старым ремнём) положении шкифов. Т.е. изначальное положение ремня и шкифов предполагается правильным и не меняется при установке нового. Затем и проверить можно.
22.06.2007, 10:22 #11
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Александр_ru
1. Для простой замены ремня грм без сальников вообще не нужно откручивать шкивы, а значит, и стопорить их.
2. Замена ремня грм, конечно, не подразумевает замены всего, что можно поменять "заодно". Но многие так делают. Это вопрос философии: поменять "заодно" или не менять исправное на рабочее. Выбирает подход хозяин машины, я свой навязывать никому не собираюсь.
3.Сообщение от Александр_ru
Более того, есть один "допуск". Кто тебе сказал, что при прошлой замене ГРМ был установлен строго по меткам без ошибки?
22.06.2007, 10:38 #12
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Bazarov
1.Для замены ремня ГРМ ведь не нужно отворачивать/снимать шкифы? (если не меняем сальники), а из БЗ насколько я понимаю,они стопорятся в положении "по меткам" или это не так?
2.Это риторический вопрос, "менять или не менять". Здравый смысл подсказывает менять ремень ГРМ комплектно с роликами,причём желательно "оригинал"
3.Как я говорил уже выше, это позволяет менять ремень(ролики) в любых положениях без выставления по меткам.
3а. Это "говорит" сама машина(т.е. "нет проблем" в этой части), в противном случае (изначально установлен неправильно) есть проблемы с неправильной установкой и решать нужно именно её изначально.
Исходим из того,что машина технически исправна,просто пришло время(пробег) поменять ремень. И вот как?,именно это и рассматривается
22.06.2007, 10:39 #13
- 10.01.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 2,695
Спасибо: Получено: 501
Отправлено: 97
0Не, этот способ с половиниванием грм не ерунда, но он прокатит, лишь если ты хочешь только грм поменять, да и в условиях какого нибудь захолустья, где про машину не знают ничего...
А на таких машинах как пассат б5, для замены грм надо морду как минимум наклонять, да и везде есть метки, так что это не актуально...
А вот для рено может так и прокатит, т.к. есть модели движков, где не только нет меток на шкивах, нет даже шпонок на валах. Да и то можно все пометить краской и поменять нормально...электротяга
22.06.2007, 10:45 #14
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Mixxxa, а большинство проводит эти работы в сервис-центрах.Да, я из захолустья,что-же теперь....и нет у нас такого сервис-центра.которому я смог-бы доверять, не говоря уже о том,что и в столицах на сервис-центрах бывает ситуация " и на старуху проруха".
"наклонять" имеется в виду в сервисное положение её ставить? А что здесь особенного может быть? Сливаем ОЖ,откручиваем...всё по "букварю"
22.06.2007, 10:53 #15
- 12.11.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 58
- 1,545
0Здравствуйте ВАМ!
Александр_ru, я хоть и ленивый человек, но такого гимора позволить себе не могу. Есть технология и не нами придумана, можно конечно отойти от нее, но не на много. Тянуть ремень, одевая на шестерни и ролик это КЛАСС. Я бы с удовольствием потратил час времени за бутылкой пива, что бы сею операцию увидеть, не для того, что бы поиздеваться над человеком, а просто посмотреть как это удобно. Не знаю какой у Вам мотор, вот фото моего моторчика ремень ГРМ на AHL натяжитель имеет "бортик", что бы ремень ни слетал. Гораздо проще ослабить натяжитель и снять ремень, что я и делаю. Только не забываем при этом метки выставить. Успехов!
Bazarov, Серег дошли руки до помпы, седня обратно соберу, за одно термостат махнул и нашел сливное отверстие в радиаторе, а то в книжках пишут НЕТУ!
22.06.2007, 10:55 #16
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Александр_ru
Вобщем, я перестал Вас понимать.
Из мухи "установка по меткам" сделали зачем-то огромного слона. Не стоит эта муха того. Всё ИМХО.
22.06.2007, 11:04 #17
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Отправлено: 190
0Александр_ru
а теперь внимание вопрос:
Как разрезать ремень ГРМ вдоль не снимая его с двигателя ???
Оччень хочется посмотреть на сие действо, сколько на это уйдет времени и сил?VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
22.06.2007, 11:06 #18
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0komok1965
Я тоже до своего добрался пару недель назад, сменил и помпу, и термостат, и радиатор.
Сливное отверстие, безусловно, есть и на помпе, и на радиаторе.
22.06.2007, 11:08 #19
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0komok1965, ослабляем натяжитель естественно для снятия пресловутой половинки ремня, при этом шкифы остаются взаимнофиксированными оставшейся половинкой ремня,одеваем наполовину новый и удаляем вторую старую половинку. Прошу прощения, в самом деле, я не сказал относительно типа двигателя, AFN.
Bazarov, позволю не согласиться с Вами, т.к. ситуации с неправильно установленным ремнём ГРМ не так уж и редки....
Хорошо, как оценить степень натяжения ремня ГРМ, кроме как возможностью провернуть его на более чем на 90 гр относительно продольной оси? Ведь эта оценка натяжения довольно субъективна.кто-то и подкову порвать может....
22.06.2007, 11:11 #20
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от Котяра
Но komok1965 задал правильный вопрос. Натягивая ремень на неослабленный ролик, можно его и повредить.
Заменил ремень ГРМ и ...
от modest в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05 -
Поменял ремень ГРМ упала мощность
от Брюлик в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24 -
ремень грм
от Vid в разделе Архив 2005г.Ответов: 41Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03 -
Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
от kirill в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38 -
Ремень ГРМ
от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.Ответов: 19Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
