Как надоел непонятный стук. Что делать?
    По умолчанию Как надоел непонятный стук. Что делать?
    История такая 2 недели назад поменяли все передние рычаги. Езжу, получаю удовольствие, НО несколько дней назад появился СТУК. При троганье назад послышался стук спереди. Но я не обратил на это внимание. Но на следующий день стук стал проявляться все слышнее и слышнее. И того, что получилось.
    При начале движение стучит, во время остановки, Стучит, начинаешь трогаться опять.
    Стук глухой, но его очень хорошо слышно.
    Я заехал в несколько сервисов и все разводят руки и говорят, что все нормально и где стучит не понятно.
    НУ И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?????
    Съебёж, Эта Страна
    Petlev
    Подушка двигателя...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Petlev
    Посморели тоже нормальные.
    Petlev, а защита картера двигателя (если железная) случаем не разболталась?
    1967s
    ну их смотрели и они нормальные!!!!!
    Добавлено спустя 34 секунды:
    kucap
    НЕТ
    Бельгия
    Если стук при начале езды и при торможении, всегда смотрели сайленблоки на рычагах. Попоробуй совсем медленно (чуть-чуть) катни машину и резко топмозни. Замени резинки на стабилизаторе.(хотя стабилизатор тарабанит, когда по брусчатке едешь)
    Удачи.
    patron745
    Удачи.
    Нет стук только при начале езды и при торможении.
    Зимбабве
    У меня такое было после замены рычагов,в последствии выяснелось,что забыли затянуть нижний рычаг,проверь,вдруг то же самое...
    BLACKХРОМ
    Уже два раза затягивали, я думаю как надо затянули.....
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Petlev
    Как вариант - после замены рулевых наконечников в сервисе тоже появился стук. Через два дня поддомкратил во дворе и увидел, что контр-гайку на ОБОИХ!!!! наконечниках не закрутили.
    Zloi!
    Petlev
    Как вариант - после замены рулевых наконечников в сервисе тоже появился стук. Через два дня поддомкратил во дворе и увидел, что контр-гайку на ОБОИХ!!!! рычагах не прикрутили.
    В том и дело, что все гайки на месте и все затянуто
    Россия, Калининград
    Посмотри тормозные суппорта - возможно разболтались напрвляющие.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Petlev
    Вот еще как вариант.. Было, правда, на макферсоне... Постукивали верхние опоры стоек. Они же опорные подшипники в народе.
    Но я бы смотрел:
    1. Рычаги (верх/низ)
    2. Рулевые наконечники и тяги
    3. Возможно, как вариант, суппорты
    4. Рулевой механизм.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Или какую-то деталь, не имеющую отношения к подвеске, но свободно болтающуюся. Типа недокрученной защиты.
    Petlev
    а наконечники менял?
    Митрич
    менял!!!!
    Россия, Москва, САО
    Petlev,проверь затяжку болтов крепления стоек с верху(под капотом). У меня не затянули и через некоторое время появились такие звуки. Еще были щелчки-стуки при выкручивание руля.
    Aleks333
    Не смотрели, но стойки при чем? их же не трогуют когда меняют рычаги или трогают..????
    Petlev
    похожее было при подубитых стойках стабилизатора, начиналось все со стука во время трогания или торможения, а потом вобще застучали.
    У меня подобное на девятке было - оказалось шаровые скуксились !!
    Удачи в поисках причины !
    Mikle
    Спасибо.....
    Самый ценный совет за весь день!!!!!!
  1. Провал,что делать и как с этим бороться?
    от Alex993 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 19:27
  2. Что делать и как быть - ОСАГО, РГС, оценка и прочее.
    от RomaH в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:11
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 15:48
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 12:27
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
