13.06.2007, 12:04 #1
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
Заклинившая геометрия турбины в AFN = замена всей турбы?
Вот тут вопрос возникает. Турбина качает - будь здоров, однако чистка геометрии помогла на неделю, после чего опять все стало по-старому. Причем всю неделю турбина прекрасно выдавала необходимое давлени.
ТАк вот вопрос, наверное в основном к Turbomotors. Ребят, а можно ли заменить (и сколько стоит приборести) "горячую" улитку одельно? Ну мало ли, турба без масла заклинила, ротор убит и т.п.....
И вообще, была ли подобная практика? Конечно, весь вопрос в цене такого вопроса (простите зат тавтологию), ибо покупать за 10 000 р этот кусок никто не станет, проще поменять всю турбу целиком (например за 15 000 р)..... Просто как-то неохота выбрасывать в общем-то рабочую турбину на помойку.... Думаю, если "обновить" геометрию, турбинка отходит еще 30 - 50 тыщ км запросто. А там уже и продавать машинку можноDiagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
13.06.2007, 13:43 #2
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0У нас купить не получится. мы их не продаем самим нужны. Т.к. производитель новые механизмы геометрии не продает. заменой только механизма или его чисткой мы тоже не занимаемся(такова политика компании), так что приношу извинения за неудобства.
проще всего поискать на шротах мертвую турбу. для них она действительно не представляет никакой ценности."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
13.06.2007, 17:00 #3
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0turbomotors, где поискать? На шротах?
А где это?
ТЕм не менее, спасибо за ответ. Жалко-то как. Но там видимо надо капитально разбираться с горячей улиткой. Растачивать отверстие под тягу управления лопатками, ставить втулку, шлифовать саму тягу. Потом смотреть саму геометрию, смотреть из-за чего клинит, убирать зазоры...... Словом восстанавливать самому.
Обидно, картридж (самое дорогое в турбе) в норме!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
turbomotors, кстати чистка геомтерии не поможет - там не в ней дело. Сам механизм изнашивается.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
13.06.2007, 18:47 #4
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Сообщение от Spaze
Механизм изнашивается не во всех случаях, но все же достаточно часто - потому и не продаем самим часто нужны. Была бы возможность купить новый механизм отдельно от новой турбины, но ниииззя."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
14.06.2007, 00:04 #5
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0turbomotors, а "немного б/у, 250 000 км" ротор турбины неикому там не нужен случаем?
а то мало ли.... АДЫН шутка скорее всего есть...Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
14.06.2007, 08:08 #6
- 27.10.2005
- Россия, Челябинск
- 56
- 39
0Есть разобранная турба на AFN ( на валу ротора заклинил подшипник) - подарю!
____________________________________________________
Пассат В5, 1997, 1.9 TDI (AFN), МКПП, кардинально зелёный
Отчет о чистке турбины на AFN в домашних условиях
от MOV в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 16.05.2009, 22:11 -
Замена всей подсветки на пассате
от HellByter в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 25.09.2008, 11:00 -
Геометрия турбины
от RGOR в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 08.04.2008, 18:23 -
Дополнительный указатель наддува турбины на AFN
от rosik в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:20 -
Геометрия турбины (АНН)
от Homa в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 03.05.2007, 07:40
