13.06.2007, 10:07 #1
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 190
странный "жигулевский" звук в районе ДЗ
Короче фигня такая. Появился странный типично "жигулевский" стрекот при наборе оборотов. До паси у меня были "восьмерка" и "десятка" работали с точно таким же шумом, я на него внимания не обращал...
А тут на пассате такая хрень вылезла. Звук не глухой, а стрекочащий поверхностный, ориентировочно в р-не впускного коллектора или ДЗ. Стетоскопом слушал, ничего не слышно. Появляется при наборе и сбросе оборотов. Приехал в сервис сказали гидрокомпенсаторы на замену. заменили... заодно и МСК поменял, а то маслице подъедал малек. Итог: масла стал есть заметно меньше, звук остался.
Кто знает что это может быть? помогите пожалуйста.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд:
в дополнение еще такой вопрос: лампа ДжеккиЧан должна кратковременно загораться при включении зажигания вместе с остальными контрольками или нет? У меня не загорается.VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
13.06.2007, 10:23 #2
- 20.09.2006
- Россия, Москва, САО
- 41
- 1,099
0Re: странный "жигулевский" звук в районе ДЗ
Сообщение от Котяра
13.06.2007, 11:09 #3
- 21.01.2007
- Беларусь, Минск
- 48
- 133
0Притча во языцах - гидронатяжитель цепи. Если звук всё же ближе к перегородке моторного отсека - то стрекочет именно он. Причин несколько, однако основных 2 - недостаточное давление масла (маслонасос, забита сетка) либо износ самого ГНЦ.
Проверяй давление масла, если оно в норме, тогда увы - натяжитель под замену..
13.06.2007, 11:12 #4
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от dzimchik
Сообщение от КотяраVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
13.06.2007, 11:29 #5
- 21.01.2007
- Беларусь, Минск
- 48
- 133
0Чубук, упс, действительно, на мотор не глянул. Сорри, тогда это не он.
Тогда, возможно, что-то с детонацией.
13.06.2007, 11:32 #6
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Отправлено: 190
0dzimchik
а по подробнее пожалуйста: гидронатяжитель цепи маслонасоса?
Aleks333
не, "пальцы на карбюраторной тачке" совсем по другому звенят и только под нагрузкой, а у меня и без нагрузки стрекочет. Для пробы залил полусинтетику Мобил 10в40 до этого была синтетика 5в40 звук не изменился. вроде как даже чуть погромче стал.
"Проверяй давление масла, если оно в норме, тогда увы - натяжитель под замену.."
это надо поддон снимать на сколько я понял?VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
13.06.2007, 11:36 #7
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Котяра
13.06.2007, 11:40 #8
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Отправлено: 190
0не мотор 8-клапанный.
13.06.2007, 11:40 #9
- 20.01.2007
- Россия, Москва, ВАО,Балашиха
- 42
- 2,762
Спасибо: Получено: 15
0Поддон снимать не надо,надо монометр подключить вместо датчика давления масла-и посмотреть показания
13.06.2007, 11:43 #10
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
Тебе, наверное, меряли давление перед заменой гидриков. И потом, при наборе оборотов давление высокое
Может это флейта трещит ?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
13.06.2007, 12:02 #11
- 31.07.2006
- Москва/Люберцы
- 44
- 4,698
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 1,533
Отправлено: 1,737
0Сообщение от Чубук
13.06.2007, 12:08 #12
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от Мельк
Подождите, подтянутся знатоки, как от праздников-выходных отойдут немного...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
13.06.2007, 12:09 #13
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Мельк
набери в ПОИСКЕ "флейта" - узнаешь много интересного...
13.06.2007, 12:11 #14
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Отправлено: 190
0[quote=Чубук]
Сообщение от "Котяра":65c8rg6e
Может это флейта трещит ? [/quote:65c8rg6e]
а с чего бы ей затрещать? я ее не трогал она же раньше не трещала...
звук такой пластмассовый как будто в впускной коллектор гайку кинули как на переднеприводных карбюраторных вазах.VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
13.06.2007, 12:17 #15
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
Это она вам мозги и канифолит.
Именно пластмассовый
Ищите темы про "флейту" пока бывалые флейтисты подтянутся.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
13.06.2007, 12:19 #16
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
ну так на 99% это "флейта" трещит...
Сообщение от Котяра
там тонкие пластиковые полукольца...и тяга с клапаном переключения....со временем ломаются....
иди в ПОИСК по "флейте"....всё узнаешь...
13.06.2007, 12:24 #17
- 23.10.2006
- Россия, Иваново
- 48
- 99
0странный "жигулевский" звук в районе ДЗ
Дык флейта это стрекочет, у меня тож самое.
13.06.2007, 14:06 #18
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Отправлено: 190
0уфф. Всем огромное спасибо. Перечитал все темы про флейту все понял. прямо от сердца отлегло.
А то я уже мысленно подготовился поддон снимать масляный насос откручивать...
В общем пока не смертельно. Провалов вроде пока нет, бензин не жрет, звук просто ужасный и все. Хотя субъективно некоторая тупость при разгоне присутствует. На выходных проверю и при удобном случае заменю флейту, если это она конечно трещит.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
одно только покоя не дает... на "жигулях" нет никакой флейты а звук-то точь-в-точьVW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
14.06.2007, 17:50 #19
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Отправлено: 190
0вот, кому может интересно, как Аудюшные АHL-щики с "этажеркой" этой борются.
http://www.audi-forum.ru/forum/viewt...07ac5bec4cdcb7
в выходные попробую так ее "полечить" а то 5тыр с лишним жалко, хуже не будет это точноVW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
Странный звук в районе выхлопной трубы и бензобака...легкое жужание.что это?
от VODILA_DEN в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 27.01.2012, 01:27 -
Постронний звук в районе шитка приборов-под капотом?
от aha в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 1Последнее сообщение: 04.08.2009, 22:50 -
Звук в районе правого колеса, что это может быть?
от PesT в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:40 -
Трущийся звук в районе заднего моста...
от goland в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:45 -
Звук в районе турбины!?
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
