"Механический" глюк замка, или нет? - Страница 2
    Словения
    pavel1 понял... спасибо за мысли! на выходных проверю.. если будет время...
    Словения
    Всем привет!!!
    На выходных, всё же добрался до этого дела.
    В-общем так, докладываю о разборке с замком…
    Решить проблему так просто, как писал TheTERMINATOR не удалось… сняв внутреннюю стенку двери и добравшись до замка, решил его не снимать и разогнуть пружинку на месте. Сняв её с механизма и прилично разогнув, было не так то просто поставить её на место, не согнув обратно. С трудом но всё же удалось установить её на место. Стало туже, но вот особого эффекта это не дало…
    Дальше решил перейти ко второй части (более сложной) с разбором замка, и изучением работы микриков и механизма в целом…
    Теперь могу заявить однозначно! Микрики здесь не причём… т.е. не то что они все целые и работают (замыкают/размыкают) исправно. Они выполняют все во лишь роль индикаторов состояния замка. А напряжение на моторчик подаётся в виде «импульса» на какие то доли секунд, а дальше всё зависит от механической работы всех пружинок и шестерёнок. В-общем ни какой микрик не контролирует подачу и снятие напряжение с моторчика… Так что моя гипотиза и Antip была ошибочной...
    Подключив Ваг-Ком (в режиме измерения в соответствующем окне), и понажимав всё по очереди, подвигав механизмы руками, можно сказать что я проникся принципом его работы… и понял одну вещь. Что если мне нужно остановить в крайнем положении инерционно движущийся механизм, то надо «поиграть» теми самыми пружинками, что стоят внутри пластмассового штока, и ограничивают его ход в крайних положениях. Для начала решил «растянуть» пружинки, что бы придать больше усилия для остановки инерции маховика моторчика. После теста понял, что я ошибся… Затем сжав пружинки поплотнее (т.е. уменьшив их сопротивление), всё стало работать вроде как надо. Т.е. при мощном «ударе» раскрученным маховиком в крайнее положение, пружина возвращает механизм в исходное (нормальное) состояние с меньшей инерционностью. И таким образом не выталкивает шток на середину, и всё начинает корректно работать….
    В-общем не знаю на сколько я попал на 100% в решении проблемы, но по крайней мере сейчас всё корректно работает…
    И к стати, все микрики установленные на плате, играют свою роль, и ни как между собой не связаны. Верхние два, команды –открыть/закрыть (в режиме измерений 08, каналы 3,6,7,8 значение №1). Средний, режим Safe-Feedback –блок/не блок. (который я так и не понял чем управляется/включается) значение №4. Нижний, это и есть определение положение центрального замка –закрыт/открыт СL-Feedback, значение №3. Pavel1 попал в точку! И на конец значение №2, отображает положение выносного микрика состояния двери –открыта/закрыта, который управляет подсветкой и зуммером…
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В итоге, у тебя нетипичная неисправность - механическая.
    Вообщем - поздравляю машину с выздоровлением!
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Интересные сведения Получается причина в "усталости" пружин?
    Словения
    Спасибо! будем надеятся, что это так... это как не как третья попытка востановить замок. первые две были не успешными.
    скорее на оборот... в их напряжённости! Хотя странно пока всё это... может это решение с пружинами следствие ещё какойто скрытой механической неисправности...
    ну поживём, увидем. прошлых двух ремонтов хватало на 1.5-2 дня исправной работы...
    сегодня будет третий день. посмотрим!
    Словения
    Почти неделя, полёт нормальный...!
    Словения
    вторая неделя, полёт стабильный...!
    Россия, Курган
    Ну что ж! Остается только поздравить! Нечто подобное было, но решил вопрос не задумываясь над причинами.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: "Механический" глюк замка, или нет?
    из "среднего" в "среднее"
    т.е. из состояния "почти" закрыт в состояние "почти" открыт уж и не знаю как ещё вам объяснить... одним словом кнопка блокировки двери всё время возвращается в среднее положение.
    ух как я тебя понимаю!! Я борюсь с этой проблемой уже 6 месяцев и добился только (методом замены стеклопод. )того, что с брелока хоть замок закрывается а не с самого ключа!
    Теперь максималку которую я добился что ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ со 2-го раза а не с 4-го!!! Методично дергая за ручку!
    Добился чем- взял копрессор-все быстро ведешкой-потом сдул напором воздуха (я про мех часть замка) и обильно пля маслом с шприца туда!! Разработал, стало легче..
    у меня 3!!!! ЗАМКА ВОД.ДВЕРИ!!! и с каждым такая хрень
    Словения
    а это как -"не задумываяс"??? просветите плз...
    соболёзную... только я не совсем понял суть проблемы??? у меня речь идёт не о "хреновом" ходе механизма замака... а я бы сказал в через-чур "хорошем"...
    так что может быть это и разные проблемы, хотя результат один и тот же...
    а уменя опять начинаются первые признаки "гемороя"... где-то 1раз из 10ти опять не закрывает корректно...
    ну что за напасть...
    Украина, Киев
    я тоже день провозился! Особенно бесит установка сердцевины потом на место! Не знаю как у Вас, но у меня она кольцом обжимается внутри! И это всегда гемор! Хотя разбирал и собирал карту я уже раз 30!!!
    Проблема таже! Механика! Электрика в норме у нас..
    Уже в норме..А раньше на стеклоподъемник приходил + а снего уже на замок не шел! В итоге замена стеклпд. (это я так, форумчанам на будущее) и в итоге закрывались все 3 а водителя нет. Я это устранил как написал выше, теперь механика... Разбирать замок не решился..Купил еще 2 и все также..
    Осталось одно, смириться пока!
    Да! Кстати! Поставил я замок, пробрысгал, помыл..Думаю проверю! Благо цинк был откручен почти! Закрываю дверь-и мертво!!!!! Дверь захлопнулась и не реагирывала ни на ключ, не на тросик ручки изнутри, оказалась пымпачка, которая прямо возле основания штока (что выходит кнопочкой из двери, люлбка сама) так вот люлька эта в карте вижу поднимается а та хренатень нет! Взял длинную линейку, и "просочился" за шток люльки еле-еле дотянул эту штуку и дверь открылась! Снял все, собрал-разобрал-собрал....Вроде без карты все ок. А тут опятЬ!
    З.Ы. ГРЕШУ НА САМУ РУЧКУ!! НЕ НА ЗАМОК! Хотя регулировал ее в 20-ти положениях (что тросик натяжки, что сам замок)
    Я забил пока, и Вам советую_
    Да, официалы тоже не справились-терпения не хватило
    Украина, Киев
    Вы знаете чего у меня была проблема с замком водительской двери?
    (не открывался с пульта, только с ключа и потом открывал дверь+ она цеплялась -цеплялась и открывалась)
    ПРОБЛЕМА БЫЛА В ГНУТОМ ШТОКЕ !! НА котором ПЫМПАЧКА эта!
    я 6 месяцев перебирал карту!((( Снимал-ставил-снимал ставил!
    У официалов, на разборках...Купил 1 стеклоподъемник, 3 замка....Чистил и менял это поочередно!
    Разберал замки, думал паять..Но все 2005 г.в
    Короче теперь все работает как часы! Я в панике!
    Парни, сразу смотрите этот шток! Потом все остальное!
    Причем мне ж говорили сразу...я не прислушался и 6 месяцев упорной борьбы!
    З.Ы. Визуально видно только когда с другой сравниваешь
  13. #33
    Словения
    а у меня опять беда...
    как писал выше, через пару недель замок начал глючить и теперь уже почти опять не работает... 1раз на 20 корректно закроет и всё!
    Sith нука раскажи подробнее, что там с штоком у тебя было и как лечил? куда смотреть надо? может и у меня такой же баг...?
  14. #34
    Словения
    Sith ну просвети пожалуйста в деталях, что ты там со штоком навоял...? у меня опять замок не работает...
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если ты про шток солдатика, то отсоедини его и проверяй работу.
  16. #36
    Словения
    да это не я... это Sith про что-то пишет, не пойму...
    у меня вообщето без штока с "солдатиком" та же картина я же на снятом замке прверяю всегда.
    если Sith про него писал, то это не мой случай...
  1. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  2. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
