HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    По умолчанию HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    Проблема - тупит при наборе скорости, порой отлично, а порой стрелка тахометра еле растет... Будто лошадок 30 убавилось.
    Промывал ДЗ, форсунки, делал комп. диагностику. Проблемка проявляться может раз в 3 дня, а вообще всегда по разному... Зимой я этой проблемы не помню, хотя могу ошибаться.
    Основные узлы, которые необходимо проверить (найденные на форуме):
    1) расходомер (ДМРВ)
    2) ВВ провода
    3) Адаптация дроссельной заслонки (не помню, делали или нет после промывки)
    4) смещенный ремень ГРМ (и такое сегодня здесь нашел)
    Что и как посоветуете проверить? Может какие еще симптомы могут помочь в определении?
    apollo85
    Та же самая история... Причем давно. Скорее всего ДМРВ...
    (Послезавтра поеду на сервис - расскажу что это... )
    OFF: Вчера думала вообще встану. А с утра нормально...
    Кинь сцылку на ГРМ плиз. Я не читала... Может он?
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    Как мне сказали при диагностике у движков 1.6 (Шкод, Бор, Пассатов) неудачно расположена некая воздушная сетка - она забивается и помирает ДМРВ...
    Вобщем, асы тебе здесь лучше расскажут.
    apollo85
    давно началось?
    У меня были похожие симптомы в жару, для начала поменял возд. фильтр, вроде стало ничего, к тому же еще в начале мая заказал ДМРВ, счас пришел, буду менять.
    ps. В возд. фильтре г-на было...прям находка натуралиста, гербарий, бабочки/стрекозки...вот только чучелок птичек небыло.
    NASKODIL-NET:
    Вот оно ->
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Цитата Сообщение от Shimano
    давно началось?
    Началось уж как год-полтора, наверное... Воздушный фильтр менял тож! После промывки форсунок показалось что все ОК, но не на долго Склоняюсь уж конечно тож к ДМРВ... Спрошу сейчас у кого-нить в прокат покататься!
    А по чем заказал ДРМВ? И где?
    Самый надежный способ проверить, он ли это.
    Россия, Белгород
    Поменяй ВВ провода (хотя бы на Вазовские, по моему с десятки подходят, дешево = запасные будут). А далее или до - у меня на двух цилиндрах (двухискровая система, не работают свечи парами 1-4, 2-3) при нерабочей катушке или коммутаторе (обычно продается в сборе) не разгонялась более 100 по прямой. Если не едет то меняй катушку в сборе или посмотри блок управления (коммутатор), как разбирать я писал в сентябре 2006.
    Россия, Саров
    а кстати с какой десятки ВВ провода подходят? с 8ми клапанной ?
    Цитата Сообщение от Gorg31
    Поменяй ВВ провода
    Посмотрел сейчас по документам - менял ВВ провода в прошлом году, а проблема была до этого и осталась после
    Россия, Саров
    вообще я понял что моторчики 1,6 не отличаются особой надежностью . у меня раньше был AEB, так не разу по мотору, кроме свечей ничего не менял, а на этой уже успел и свечи и ВВ провода и катушку и выпускной коллектор и гофру сменил на выхлопе а сейчас еще и привод впускного коллектора заказал (трещит ужасно), кстати пробовал уже примерять ДРМВ, слава богу не он виноват был. Вообще я влез в ваш разговор только потому , что у меня такая же проблем - то едет, то не едет а в чем дело понять не могу, вот поменяю флейту и надеюсь поможет
    Господа соклубники а ошибки пробовали читать?
    Если нет, то это практически гадание на "кофейной гуще",
    если конечно есть на что менять, то удачи.
    Ну это не "наш", а наш общий разговор чем больше информации по проблеме - тем лучше!
    По крайней мере в сервисе комп.диагностику проводили не раз - все чисто! Ошибок нет.
    Понравилось Может озвучишь эти волшебные сервисы Диагностика -это не опрос ошибок ,голову надо иметь , думаю пытливые объяснят И еще моторчики 1.6 обычно и в хвост и в гриву , а механика у них нежная [-X , да и расходомеры дорогие
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    apollo85
    1. Скинь разъем ДМРВ и поезди, если будет лучше, значит проверь его компом. Поищи в поиске, у нас измерения расхода воздуха в мг/об, в отличие от двиг 1,8, где меряют в г/с
    2. Провода замени всего-то 1-1,5 тр, если меняли свечи после замены проводов, то могли повредить. Смоти в темноте при раб движке и на свету внимательно на наличие трещин, особенно на резиновых наконечниках
    3. Адаптация ДЗ нужна, но для механики она сама адаптируется, т.е ИМХО это не причина.
    4. Если есть подозрения на ремень, срочно проверь, тут не до шуток.
    и
    5. Не ругай движок 1,6 простой и надежный. [-X
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    еще может умирать вот так датчик положения коленвала.не глохнет на ходу?после такой "потери" заводится нормально?
    нормальный двигатель..если за ним следить.
    Здравствуйте ВАМ!
    apollo85, Дим Саныч, присоединяюсь к посту radnn, и mixa, не ругайте движок! Слабоват, но надежен.
    Хочу сказать, что в каждой работе есть свои нюансы, просто с сервисом наверно не очень повезло, не все знаютЪ.
    Да, обязательно так сделаю, спасибо. Вот только все жду подходящего момента, когда это сделать! Уже 2 дня мучаю его, а он (как назло ) едет отлично...
    Я и не ругал. Отличный движек! На счет простоты - я уже не раз убедился, читая форум просто проблемку хочется решить
    Никогда на ходу не глохнет и заводится всегда с полоборота! так что, видимо не это
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    АХЛ надежный дрыгатель :-)
    у меня были такие же проблемы, и я мыл заслонку и ставил заведомо рабочий LVHD и фильтр менял...к стати, ошибок тоже никто не обнаруживал...заменил ВВ провода и все поехало..только вот снимать их аккуратно надо..я исхитрился длинными утконосами, за железочку, иначе можно выдернуть провод
    удачек :-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Эстония
    apollo85
    у меня было то же самое но у меня был капут лямде симбтомы такие же тока у меня комп показал что лямде приходит пипец
    заменил и всё стало гут и тягло появилось и дёрганье прошло а было какбуд то кто то за задницу держит на обгон боялся идти никакой уверенности не было что при обгоне не затупит а сейчас
    В моем случае - предварительный диагноз *Ошибка датчика коленвала*...
    Добавлено спустя 43 минуты 27 секунд:
    приговор: *Замена датчика*...
  1. шум при наборе скорости
    от phil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 19:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  3. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 01:21
  4. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
