04.06.2007, 19:29 #1
- 16.11.2006
- Россия, Краснодар
- 52
- 12
?? Sher-Khan Magicar 6 и Passat непонятные проблемы
Passat 2002 гв американец, в октябре 2006 г поставил сигнализацию
Sher-Khan Magicar 6; с тех пор примерно раз пять начинала кричать сигнализация, когда машина стояла запертая в гараже; брелок показывает открытую дверь. Сегодня поехал к мастерам, говорят, это проблемы самого автомобиля - проводка, но, что именно найти почти невозможно. Говорят, что явный признак проблемы именно в авто - то, что в этот момент в салоне загорется свет, а значит пррводка где-то пробивает на корпус. Чего-то не верю я в это, кто сталкивался - подскажите!!! И ещё по этой же сигналке: в режиме турботаймера, когда ключ уже вытащил, а двигатель еще работает, не срабатывают эл. стеклоподъёмники, также в этот момент эта функция не доступна и путем поворота ключа в замке двери. Говорят. чтобы решить эту проблему необходимо очень глубоко и серьёзно влазить в родную эл. проводку, обрезать и менять питание контроллера. Подскажите, они говорят верно или просто сами лохи и ничего не понимают в пассатах?
04.06.2007, 20:23 #2
- 05.04.2007
- Россия, Москва, САО
- 41
- 248
0Сообщение от Alex_1971
04.06.2007, 20:58 #3
- 18.11.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 1,133
0В режиме турботаймера, при условии что ты ставишь машину на сигнализацию, стекла и люк (при наличии) должны закрываться. Если подключено верно. Проблему сробатывания сигнализации ищи в концевиках дверей и лампочки подсветки бордачка. Попробуй засечь время срабатывания, может совпадать с времянем "засыпания" блока комфорта.
Машинку в подпись поставь. Двигатель, климат и т.д. Легче ориентироваться будет.
04.06.2007, 23:14 #4
- 24.02.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 42
- 981
0Сообщение от Serg_I
04.06.2007, 23:17 #5
- 22.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 312
Спасибо: Получено: 1
0у американцев довольно частая проблема, если сигналка подключена к салонному освещению. А по поводу комфорта , здесь где-то писалось, что необходимо снимать питание с блока комфорта, попробуй найти предохранитель на блок, вытащи его , и поставь на сигналку - должно сработать.
05.06.2007, 00:51 #6
- 04.02.2006
- Россия, Королев
- 45
- 162
0Господа!
Объясните, пожалуйста, как работает турботаймер и автозапуск без ключа в замке зажигания? Ведь ключ с чипом!
Получается, что штатный иммо "хоронится" после установки сигнализации?
Просто хочу поставить себе сигналку с автозапуском, но при этом не трогать штатную систему
05.06.2007, 01:04 #7
- 22.04.2007
- 45
- 312
0Сообщение от Crazy Max
05.06.2007, 01:06 #8
- 04.02.2006
- Россия, Королев
- 45
- 162
0cool, ?
Сообщение от cool
05.06.2007, 01:08 #9
- 22.04.2007
- 45
- 312
0нет
модуль работает только при автозапуске
05.06.2007, 09:17 #10
- 18.11.2006
- 1,133
0Сообщение от poginsp
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Сообщение от cool
05.06.2007, 09:25 #11
- 05.04.2007
- 41
- 248
05.06.2007, 09:54 #12
- 24.02.2007
- 42
- 981
0Serg_I
У меня как раз StarLine!!!!!!
Продам Сигнализация Sher-khan magicar 7
от DeMoN40rus в разделе Куплю-Продам ПрочееОтветов: 10Последнее сообщение: 12.03.2014, 22:17 -
Отрубился доводчик с сигнализацией Sher Khan Magicar 5
от vitek112 в разделе ТюнингОтветов: 0Последнее сообщение: 05.02.2013, 21:26 -
VW Passat B5, проблемы с климатом
от gremlin в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 03.05.2009, 11:55 -
Братья у кого сигналка Sher-Khan 6
от CheGuevara в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 03.06.2008, 10:32 -
У кого Sher-Khan V, отзовитесь! Есть пара вопросов!
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
